532 点
500 ¥
发表于 2013-6-3 16:39 | 显示全部楼层
hivi s8-98r+SS1II以到手,diy闭箱之路已开启。
diy中有不懂的问题请DX们多指点。
174
1738 点
1136 ¥
发表于 2013-6-3 16:46 | 显示全部楼层
做国产喇叭的8+1组合 要做好充分的心里准备 呵呵
532 点
500 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-3 17:03 | 显示全部楼层
初烧,只为练手,效果好与不好其次
416 点
389 ¥
发表于 2013-6-3 17:56 | 显示全部楼层
闭箱箱体情愿做大都不要做小。
做小了基本报废。
672 点
664 ¥
发表于 2013-6-3 18:17 | 显示全部楼层
闭箱不好搞............
98 点
90 ¥
发表于 2013-6-3 19:59 | 显示全部楼层
学习。DIY之路慢长。
387 点
374 ¥
发表于 2013-6-3 23:57 | 显示全部楼层
楼主,请教下,单元哪买的啊。我想某宝,但假的多。不知道怎么办。
371 点
366 ¥
发表于 2013-6-4 01:13 来自手机端 | 显示全部楼层
这两对我都有,有兴趣私聊
829 点
709 ¥
发表于 2013-6-4 05:43 | 显示全部楼层
我现在就给你判死刑了,S8闭箱9几年就做了,而且相当好的板子和沥青密封,大音量盆分裂严重就这一点就完蛋,他这种规格的PP盆强度不够,做倒向还强点做中音还凑合
多说一句我做的箱子没有容积小的问题
532 点
500 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-4 10:59 | 显示全部楼层
某宝上,深圳中低音8寸要RMB:135,高音RMB:95米.应该不会假
532 点
500 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-4 11:27 | 显示全部楼层
qaz12wsxcn 发表于 2013-6-4 05:43
我现在就给你判死刑了,S8闭箱9几年就做了,而且相当好的板子和沥青密封,大音量盆分裂严重就这一点就完蛋, ...
别打击我哦,倒相箱倒是有厂家的设计图,可我只喜欢密闭箱,有什么建议请指点下。
829 点
709 ¥
发表于 2013-6-4 15:16 | 显示全部楼层
真不是打击你,该PP盆确实强度偏低,大音量闭箱你绝对能听出来,当然成本不高你可以尝试,你用手在背面摁压看看盆容易变形不?再对比纸盆的试试?再个改系列喇叭你指望他出个让你喜出望外的低音怕是不可能,貌似也不是曲线的问题而是音色的问题,浑厚丰满这个词它不适合,怎么说呢没有大音量失真用有力度形容勉强可以,整体中低频清瘦。
当然以上言辞仅代表个人意见,仅供参考
829 点
709 ¥
发表于 2013-6-4 15:22 | 显示全部楼层
惠威全系列目前没有啥性价比可说了,什么价位反映了什么价值,当年S8那么畅销是因为国内水平还没上来,再个音响媒体宣传的多些。
你没看看飞乐、南鲸、银笛这些年不都不行了么,以前多少人说他们好现在呢?那因为他们的水平只能和当年的惠威比!
惠威的质量是可以的,惠威自己都把S系列定价到低端了
532 点
500 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-4 17:20 | 显示全部楼层
qaz12wsxcn 发表于 2013-6-4 15:16
真不是打击你,该PP盆确实强度偏低,大音量闭箱你绝对能听出来,当然成本不高你可以尝试,你用手在背面摁 ...
谢谢分析
507 点
425 ¥
发表于 2013-6-4 18:03 | 显示全部楼层
我的观点刚好相反~~密闭箱体积小点好,否则会出现低频“出不来”的现象~~那时候就只能改成倒相了。
所谓“理想Q值0.07"只是纸面数据~~密闭箱Q值超过1比较好~~看看ATC就知道了。
507 点
425 ¥
发表于 2013-6-4 18:05 | 显示全部楼层
用于密闭箱的单元,线圈冲程一定要大~~而且越大越好~~S8在这方面是不合格的。
507 点
425 ¥
发表于 2013-6-4 18:07 | 显示全部楼层
密闭箱已经是明日黄花了~~倒相才是主流~~原因就在于现在的单元大都是Qts值低,线圈冲程小的设计。
829 点
709 ¥
发表于 2013-6-4 19:56 | 显示全部楼层
楼上说的个人表示不能理解
507 点
425 ¥
发表于 2013-6-4 21:34 | 显示全部楼层
qaz12wsxcn 发表于 2013-6-4 19:56
楼上说的个人表示不能理解
现代的扬声器设计追求过低Fs值~~造成Cms和Mms值过大,就是用很软的支撑系统来稳定很重的音圈和振膜~~这样就造成了扬声器的线性冲程小~~只能用倒相箱来弥补。
829 点
709 ¥
发表于 2013-6-4 21:46 | 显示全部楼层
无言独上西楼 发表于 2013-6-4 21:34
现代的扬声器设计追求过低Fs值~~造成Cms和Mms值过大,就是用很软的支撑系统来稳定很重的音圈和振膜~~这样 ...
这是啥理论。。。。。
