- 8241
- 6821 小时
- 2025-6-18
- 100
- 116690
- 10662
- 8241 点
- 7675 ¥
- 2009-7-7
lijiasheng 发表于 2013-6-3 22:11
无论结构多复杂的音箱,功能无非是2个,一真实还原喇叭单元的声音,二是提高喇叭单元的效率吧?
但是如果是厚纸盆,或者超低Fo的扬声器,扬声器顺性不小,而且质量重,如果缺乏空气阻尼,那就声音反而无力
密闭箱子有两种,一种是类似于障板,越大越好,一般是装老纸盆全频,空气阻尼反而影响它的低频宽松度,因此箱体越大越好,一般像老木质收录机,没法做大障板,就给了很多容积,并且后开放(有很多洞洞)
另一种就是气垫式的密闭,扬声器冲程大,震动质量重,如果缺乏空气阻尼,扬声器余震多,瞬态差,而且低音弱(空气阻尼使之谐振频率上升,如果容积合适,那么就恰好补偿了它低频下限附近的能量感,忽视无法响应的超低频),如果这种需要气垫式的扬声器做得箱体很大很大,虽然起共振频率接近自由共振频率,下潜极低,但是低频声压也很低,听感上反而下潜更差了……
原先我就发现过这个问题,有一个超低频扬声器装到很大密闭箱,反而低音无力,装到小体积的,反而低音来了,百思不得其解,后来论坛混多了,加上知识丰富,加以思考……就明确知道了原因
你可以想象,在合适下限频段附近,空气的反作用力正好能加强某频率,因此绝非是越大越好。。
你看到的应该是zol之类的所谓科普文,其实完全是误人子弟
比如倒相式音箱,绝非是把内部声波反相出来(而很多类似于所谓的伪科学科普文,就是这么说)
还有原先看到很多IT网站转载的文章,说5.1声道的中置播放80Hz以下的频率,这篇文章四处转载甚至到了百度百科……说远了!
