1313 点
1283 ¥
发表于 2007-8-19 13:17 | 显示全部楼层
如果一只6.5欧,另一只6.7欧.这样一对箱子,左右差零点几分贝呢?你会觉得老是一边要响些.
2226 点
2072 ¥
发表于 2007-8-19 13:35 | 显示全部楼层
1313 点
1283 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-19 13:42 | 显示全部楼层
Q值也变了!你光移动凳子还不够,还要搬着凳子来回地动,当然要是节奏快就要动得快.
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-8-19 13:49 | 显示全部楼层
高手在制造混乱嘛
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-8-19 13:51 | 显示全部楼层
左右不一致是普遍状况。从箱子到功放。最后发现自己耳朵不对称。自己就是左右耳的频响曲线差异比任何一件器材都大。换耳朵听下就能发现的。
1313 点
1283 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-19 13:52 | 显示全部楼层
大家快量一下把,好喇叭应当是一样的,0.1欧都不应当有.
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-8-19 14:06 | 显示全部楼层
楼主觉得阻抗不一样,这个问题出在哪儿?
1313 点
1283 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-19 14:12 | 显示全部楼层
有喇叭线圈不一致,有引线焊点不好,有分音器各环节焊接不好,或端子接头不好.
269 点
266 ¥
发表于 2007-8-22 16:13 | 显示全部楼层
1783 点
1629 ¥
发表于 2007-8-22 16:27 | 显示全部楼层
我碰到过国产成品箱也有这样的.
217
认证会员 当前离线
永远追求音响
4488 点
2322 ¥
认证会员
发表于 2007-8-22 17:21 | 显示全部楼层
原帖由 tkj3 于 2007-8-19 14:12 发表
不然,楼主的单元有一个音圈换过!
1313 点
1283 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-22 23:02 | 显示全部楼层
连SCANSPEAK都有喇叭电阻不同的现象.
1070 点
1300 ¥
发表于 2007-8-23 00:03 | 显示全部楼层
回复 #12 tkj3 的帖子
那不然怎样,为这点误差再去买几对喇叭回来,轮流试,哈,现实吗,真是的
39 点
39 ¥
发表于 2007-8-23 05:49 | 显示全部楼层
我的音箱也有这个问题~~我DIY的垃圾系统问题超多~
在电子市场里买个电阻都要测过好坏~  黑啊~
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2007-8-23 06:54 | 显示全部楼层
放心了~一般地球人是感觉不到的`
1313 点
1283 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-23 10:48 | 显示全部楼层
这种问题左右的响度和动态都不一样,差别极大的.
1070 点
1300 ¥
发表于 2007-8-23 11:04 | 显示全部楼层
回复 #16 tkj3 的帖子
那只能说明你的听力是超强的,这点小的误差我相信绝大数人感觉不出来,如果按你说的,好喇叭不会有误差,那你估计玩不成发烧了,这是一个很简单的道理,世上有两个鸡蛋一样吗,不要为这种无聊的事老争了,如果有时间,就把分频动一动,什么问题都解决了.
1313 点
1283 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-23 11:08 | 显示全部楼层
我买SCAN时因为电阻不一样来回邮了好几趟,最后还是跑了一趟.
858 点
789 ¥
发表于 2007-8-23 18:18 | 显示全部楼层
39 点
39 ¥
发表于 2007-8-25 23:55 | 显示全部楼层
原帖由 tkj3 于 2007-8-23 10:48 发表
会不会是功放的问题啊?
还有CD的问题 CD在刻录时就已经是一个声道低音多 一个低音少的?
