81 点
75 ¥
发表于 2013-6-1 21:39 | 显示全部楼层
               前端时间在A B 过后不小心还是粗心就不知道了 ,把左声道的音箱线接反了(今天才发现的)。。
   这么巧当时又搞了下功放内部的线,再然后第二天就发现怎么听怎么不对,以为是搞了机内线的问题,又去继续拆,换,折腾,然后还是听了下,还是一样,奇怪了,又以为是前级的问题,继续搞,但是到最后还是一样,我的天吖,不会是因为音箱是新的,还需要煲的问题吧,但是差距也不会这么大吖,那感觉是大的动态好像没了,低频也少了,两个音箱发出来的声音不同步那样,那低音很诡异的说,站在和坐着听到的低音都不同。就这样度过了一段忙碌,痛苦,纠结,不明白而漫长的好多好多天。
    今天休息也是很郁闷的不知道为什么的就去看了看音箱铭牌,天杀的,居然线接反了,我当时那个想 “罗刀桔大肶”。
半个小时后终于把线接回来了,开机,那个铺天盖地的低音直接就把我给秒杀了。
事情过后我一直在反省,为什么我老是接反线???
事件一:功放板装好配件试机时候,接线通电,一电容接反,直接爆炸(人安全了,心灵和小神经受到伤害)
事件二:换后,继续通电,接反+—,烧了推动+控温  ,(某人说过,坚持才是胜利)
事件三:全部调试好,该装箱了,然后再次接反+—,一缕青烟。两大管升仙(初夏的烟花 别有一番风味)
672 点
664 ¥
发表于 2013-6-1 21:44 | 显示全部楼层
楼主也太不小心了呀
1182 点
1133 ¥
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 21:51 | 显示全部楼层
thhtz 发表于 2013-6-1 21:44
楼主也太不小心了呀
第一次嘛,呵呵
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 21:52 | 显示全部楼层
yeeypc 发表于 2013-6-1 21:44
据说某大师在台上吹了半天都没发现。
不明原由
70 点
64 ¥
发表于 2013-6-1 22:39 | 显示全部楼层
我也弄炸过电容,前天烧了一个1521,没用绝缘片。烧过IC,运放,还有大管,小管。多的海去了。不过烧了也不心疼,便宜货。备用多。
453 点
439 ¥
发表于 2013-6-1 22:51 | 显示全部楼层
两边都同时接反就没问题了
103
6471 点
6180 ¥
发表于 2013-6-1 23:54 | 显示全部楼层
听感下降80%的描述是不正确的.
应该用 颠覆 二字
误差和错误是有本质不同的.
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-6-2 00:19 | 显示全部楼层
DIY还是要细心一点好,即使不在乎元件,也要注意自己的人身安全。
参与人数 1经验 +3 收起 理由
mxwmke1 + 3 赞一个!
音箱工程师
365 点
219 ¥
发表于 2013-6-2 01:36 | 显示全部楼层
有些接反了,效果还好些
1814 点
1568 ¥
发表于 2013-6-2 07:50 | 显示全部楼层
是不是只反了一边?
122
4840 点
4629 ¥
发表于 2013-6-2 08:29 | 显示全部楼层
音箱一反一正,低音抵消了。
509 点
551 ¥
发表于 2013-6-2 08:35 | 显示全部楼层
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 08:46 | 显示全部楼层
zhong.jun 发表于 2013-6-2 07:50
是不是只反了一边?
对,只反了一边,有机会你试试两边都反了
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 08:49 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2013-6-2 08:29
音箱一反一正,低音抵消了。
大侠一语道破,初烧表示不会用那些专用名词,就是知道怪怪的
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-6-2 08:50 | 显示全部楼层
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 08:54 | 显示全部楼层
说真的。爆炸那次我真的怕怕,开始上低电压的时候是没有事,就以为OK了,然后上正常电压后然后悲剧就发生了,电容里面的纸都炸到好像“羽绒”那样满天飞。幸好没炸到我
81 点
75 ¥
jure 发表于 2013-6-1 22:51
两边都同时接反就没问题了
怎么说 你应是试过了···哈哈
1814 点
1568 ¥
发表于 2013-6-2 09:38 | 显示全部楼层
N年前从业于某音响厂的时候曾经试过,如果两边都反了就没问题了。
103
6471 点
6180 ¥
发表于 2013-6-2 09:46 | 显示全部楼层
都反了就不会有那么多反相缓冲电路了.
只有输入和输出是反相的,才用 都放的接法.
信不信由你
