829 点
709 ¥
发表于 2013-6-1 21:37 | 显示全部楼层
仿世霸6.5的箱子,光接了个低音,高音Q1上上了没接线,没接分频器,图说明了一个问题,D6分频无压力,频响良好
6.45cm近场(校正值),实际3.5cm
85ms
惠威喇叭不像很多人说得那么不堪,其实本来打算放弃惠威的,弄个杜希2.1算是留念,今天测了杜希2.6和D6,发现其实还是不错,终于用上了测量套件用测量结果说话还是可靠些
倒相管那一块不能说明问题,因为没到最后调整,仅供参考
阻抗曲线
导向孔频响
低音喇叭在箱频响,算是优秀了吧
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2013-6-1 22:02 来自手机端 | 显示全部楼层
直通D6测的吗?分频器打算怎么弄?
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2013-6-1 22:05 来自手机端 | 显示全部楼层
看频响确实平坦漂亮,低频分频应该简单,我的是D6.8,两个喇叭应该差不多吧
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-6-1 22:09 | 显示全部楼层
这曲线真的可以说是漂亮
1508 点
1480 ¥
发表于 2013-6-1 22:18 | 显示全部楼层
为什么低音,在300-1000频段,看不到障板跌落,我是菜鸟,不懂,是否测量有误?只是近场?
1508 点
1480 ¥
发表于 2013-6-1 22:19 | 显示全部楼层
高端的盆分裂峰也没有啊
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 23:03 | 显示全部楼层
低碳生活 发表于 2013-6-1 22:02
直通D6测的吗?分频器打算怎么弄?
分频器有原厂的,DN2.1F和最老的杜希2.1分频器参数一样,没接分频器测量的
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 23:04 | 显示全部楼层
估计不会差到哪里去
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 23:09 | 显示全部楼层
下午没仔细测,主要测杜希2.6去了,确实是近场
85ms
不过要是远场的话,中高频应该更好看才对
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 23:10 | 显示全部楼层
以上参数如有带来困扰,请谅解,本人也是今天才开始用,好多不明白的地方,明天补齐远场
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 23:13 | 显示全部楼层
老版分频器高低音都没有阻抗补偿
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 00:27 | 显示全部楼层
没有滤波的图
408 点
408 ¥
发表于 2013-6-2 10:18 | 显示全部楼层
惠威一致性很好,曲线也比较真,差距太大多是山寨。
435
2671 点
2359 ¥
发表于 2013-6-2 13:04 | 显示全部楼层
LZ打算箱子内容积做多大
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2013-6-2 13:11 来自手机端 | 显示全部楼层
求惠威分频器参数,现在网上市售的成品分频器应该和原厂的不一样,我做了市售的,效果不好,我最近也在做D6.8分频器,不过高音单元却是TN28高音头,估计比你的高音要差档次了
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 14:08 | 显示全部楼层
今天做了远场测试和近场合并的频响,大家看看
远场中高频
近场低频
合并
低音合并.jpg [attachimg]3385610[/attachimg D6最终在箱曲线.jpg
最终在箱D6 6欧版频响
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 14:11 | 显示全部楼层
晚上上个接上杜希2.1低音分频器的频响图,看看频点分在了哪里,以前找答案没有,这下可以有了
149
入学新生
640 点
566 ¥
发表于 2013-6-2 17:17 | 显示全部楼层
楼主用什么分频器?
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 17:50 | 显示全部楼层
raingain6675 发表于 2013-6-2 17:17
楼主用什么分频器?
测量没用分频器,晚上加分频器测,惠威的Dc2.7f
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-3 14:47 | 显示全部楼层
