[DIY制作] 讨论音箱内部构造问题。。。。。
[复制链接] 查看: 38404|回复: 17
2 点
26 ¥
发表于 2013-6-1 19:35 | 显示全部楼层
大家好
近期小弟一直想做个双8寸的落地箱
在混了一段时间后要行动了,,
在开工之前还是要把图纸画好,并熟悉相关的资料,
就在我画图中,突然有一个问题不知怎么解决,
请大家给点意见和建议,,谢谢啦
如下图,音箱内部应该怎么处理,
我看好音箱内部都是要隔断啦,放木板啦,倒圆孔啦。。。。
总之都有各自的秘密,我想大家帮我看下我这个应该怎么处理,
音箱用2个8寸惠威低音单元,1个5寸惠威中音单元外加1个4寸球顶丝膜高音喇叭单元。
请大家多多指导,,
谢谢啦
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2013-6-1 19:52 | 显示全部楼层
正常情况下,音箱内部低音单元和中音单元之间是要完全隔断的,形成两个音箱。
2 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 19:57 | 显示全部楼层
我看很多箱也是隔断的```
请看下图``
完全隔断的话, 中高单元的气流怎么办???????
6452 点
6141 ¥
发表于 2013-6-1 19:59 | 显示全部楼层
设计好双8寸部分,然后再增加中音的那部分独立空间。
2 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 23:44 | 显示全部楼层
如果设计成这样,不知可否??
91
初初
227 点
217 ¥
发表于 2013-6-2 00:06 | 显示全部楼层
中高音箱体可以再小点,如果中高音喇叭本身是密闭的就不需要做单独腔体,另外箱体做成梯形,据说能有效减少驻波
2 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 00:43 | 显示全部楼层
采纳 iandyou22 兄的意见,
我将箱内修改如下:
请拍砖````
拍砖了,低音后面的挡板不好  发表于 2013-6-2 11:57
4334 点
4226 ¥
发表于 2013-6-2 08:40 | 显示全部楼层
zzzfd 发表于 2013-6-2 08:32
双8做迷宫,一个是没必要,另一个设计不好,低音反而不如倒相,必竟倒相容易出好声。
另外在保证中高音有一 ...
动手就好
2 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 11:17 | 显示全部楼层
另外在保证中高音有一 ...
嗯   一开始不是迷宫的`1``
为了驻波问题, 我想加入迷宫,效果会不是好点,
呵``
如果这样做不好,我现在去修改下``
2 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 12:02 | 显示全部楼层
经过大家的指导,现将箱结构调整如下,
请大家继续发表您的意见````
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2013-6-2 19:20 | 显示全部楼层
kekog2012 发表于 2013-6-2 12:02
经过大家的指导,现将箱结构调整如下,
请大家继续发表您的意见````
这个基本上可行。   具体尺寸可能会和喇叭参数有关。
前、后版之间可以再加些支撑。
231
心是愿望,神是境界!性格决定命运,细节决定成败!
806 点
680 ¥
发表于 2013-6-3 00:51 | 显示全部楼层
我的 短信 满了,发不了了, 你直接 在 贴里贴 迷宫图纸 或QQ 发给我,
1089 点
1070 ¥
发表于 2013-6-3 01:41 | 显示全部楼层
中高音隔开成一个完全密闭的箱体是肯定的,但是具体这个箱体的容积和Q值,要根据你采用的中音单元来计算。低音的容积和倒相管一样要通过计算,箱体的共振情况和加强筋使用,严格的要采用加速度计或者更顶级的激光设备才能测试出来了,这个已经超出普通玩家的能力范围了。
2 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-3 12:25 | 显示全部楼层
呵呵`` 是啊`
我这是低烧```
主要方向和原理符合就可以了``
过程带给我们快乐\
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-6-3 14:35 | 显示全部楼层
diy也差不多了,支持动手!
387 点
374 ¥
发表于 2013-6-10 00:48 | 显示全部楼层
同样需要指导的人。
387 点
374 ¥
发表于 2013-6-10 00:58 | 显示全部楼层
针对这个设计,我想问问各位老烧一下,低音单元都有个推荐箱体净容积,比如是50L,那这个50L是整个箱体容积,还是单单低音单元的容积(也就是排除高中单元之后的容积)?
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-6-10 11:50 | 显示全部楼层
中、低音喇叭振膜后面都要封闭,以防声短路。所以容积都是对单个喇叭而说的。
