45
331 点
255 ¥
发表于 2013-6-1 00:05 | 显示全部楼层
比如我的KEF XQ ONE喇叭,原厂数据是 89dB 1M 2.83V, 我老家的天朗615II是97dB 1M 2.83V。
但是貌似也有喇叭用的则是1M 1W下的灵敏度数据,
想请问该怎么换算?是不是用2.83*2.83/喇叭阻抗=瓦数,然后灵敏度和瓦数是怎么样的函数关系呢?
谢谢啊。
566 点
559 ¥
发表于 2013-6-1 00:26 | 显示全部楼层
4371 点
4326 ¥
发表于 2013-6-1 00:29 | 显示全部楼层
百度一下全有了,打字多累啊
2045 点
2013 ¥
发表于 2013-6-1 00:38 | 显示全部楼层
灵敏度又称声压级,是衡量扬声器是否容易推动时相当重要的指标,是指给扬 声器施加1W的输入功率,在喇叭正前方1米远处能产生多少分贝的声压值。灵敏度的单位为分贝/瓦/米(dB/W/m),一般以87dB/W/m为中灵敏度,84dB/W/m以下为低灵敏度,90dB/W/m以上为高灵敏度。灵敏度越高所需要的输入功率越小,在同样功率的音源下输出的声音越大,对功放的功率要求越小,也就越容易推动。     灵敏度的提高是以增加失真度为代价的,要保证音色的还原程度与再现能力就必须降低一些对灵敏度的要求。但这并不意味着,灵敏度高的扬声器音质一定不好而低灵敏度的扬声器音质一定就好,所以灵敏度本身是与扬声器的音质和音色无关的。
2213 点
2016 ¥
发表于 2013-6-1 08:26 | 显示全部楼层
如果喇叭阻抗为8欧姆时,给扬 声器施加1W的输入功率,与给喇叭两端加上2.83V的音频电压是一致的。
如果喇叭阻抗不是8欧姆,例如当喇叭为4欧时,加上2.83V的电压,喇叭所得到的功率就成了2W了,那么所测得的灵敏度值应减去3db才是该喇叭的灵敏度。
45
331 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 11:21 | 显示全部楼层
如果喇叭 ...
3db对应1倍的功率对吧?
谢谢。
264 点
242 ¥
发表于 2013-6-1 11:48 | 显示全部楼层
灵敏度是指在距测试话筒1米直线位置的喇叭上加1瓦的信号功率。具体加多大电压要看喇叭阻抗,根据W=U*U/R.即电压等于喇叭阻抗开根号。
45
331 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 11:52 | 显示全部楼层
立体声场 发表于 2013-6-1 11:48
灵敏度是指在距测试话筒1米直线位置的喇叭上加1瓦的信号功率。具体加多大电压要看喇叭阻抗,根据W=U*U/R.即 ...
如果是6OHM的箱子,标识2.83V 1m 89dB
那么换算成1W 1m该是多少dB?
我就是功率和dB的关系算不来。V和W还是会算的。
174 点
157 ¥
发表于 2013-6-1 16:50 | 显示全部楼层
问题可以找度娘
2045 点
2013 ¥
发表于 2013-6-1 17:40 | 显示全部楼层
那么换算成1W 1m该是多少dB?
dB的值是测量的值,不是计算的值。OK?
264 点
242 ¥
发表于 2013-6-1 17:46 | 显示全部楼层
那么换算成1W 1m该是多少dB?
6欧应是2.45伏1米1瓦,功率和分贝的关系为功率增加一倍对应的分贝增加3db。
494 点
494 ¥
发表于 2013-6-1 17:51 | 显示全部楼层
那么换算成1W 1m该是多少dB?
1W就是1W,一种欧姆只一个电压。
P=U*U/R
功率加多一倍,+3dB
1090 点
1071 ¥
发表于 2013-6-3 01:33 | 显示全部楼层
如果喇叭是8欧的,按理论算1W/米和2.83v/米是一样的,但是实际使用中。很难有标准的8欧阻抗喇叭或者音箱,所以现实采用的都是2.83v/米  这个标准多一些。
5 点
3 ¥
发表于 2024-7-31 16:43 | 显示全部楼层
那如果一个8Ω的喇叭,加了变压器之后,也是按照2.83V测灵敏度吗?
1750 点
1753 ¥
发表于 2024-8-1 00:33 来自手机端 | 显示全部楼层
多去看书,或买喇叭也标有的,不管它多少欧,通用还是一米给出信号多少V的电压在一米录的声压是多少,你说的我现只想的是推动这喇叭后放大是多少,反正现在也不想这些了,只想的弄一对低失真喇叭,再设计一对好箱体才最好
106 点
98 ¥
发表于 2024-8-1 12:05 来自手机端 | 显示全部楼层
8Ω不用换算。4Ω等于2W。
