[音频测量] 关于测量套件阻抗测量的问题
[复制链接] 查看: 3192|回复: 4
174
1738 点
1136 ¥
发表于 2013-5-30 14:55 | 显示全部楼层
对手上一对VIFA 的PL18在17L左右的导向箱进行测量,发现在不同的声压下测得阻抗曲线相差很多如下图:
图一:
在功放声压较低时测量结果
图二:
在提升音量后的测试结果
而且随着音量的提升阻抗还继续升高。
之前测量一些灵敏度较高的单元这个问题还没有发现,这样在不同声压下测量的阻抗变化导致分频器的模拟设计有很大的变化,
以至于设计的几个分频器在最后的测量时和模拟有很大偏差!
现在就是向给位高手请教在什么情况下测量的阻抗才是一个真实值?请大家指教!
368 点
348 ¥
发表于 2013-5-30 16:32 | 显示全部楼层
线圈中的磁场能:E=(1/2)L*I^2式中,L为电感(自感系数),I为线圈中的电流。
如上图功率增大,电流增大,磁能特斯拉也增大,对应各频段阻抗也是变化的
这是我所理解的,希望有所帮助
174
1738 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 16:44 | 显示全部楼层
如上图功率增大,电流增大 ...
谢谢,看来还要仔细研究
368 点
348 ¥
发表于 2013-5-30 16:51 | 显示全部楼层
秋春弟 发表于 2013-5-30 16:44
谢谢,看来还要仔细研究
重新校正一下电阻试试,看看是不是取值不合适造成的,单纯找个电感试试
我没有像你那么试,一直按教程设定音量,可能测量套件设计上就是在音量出现没有红色的时候最准确吧
这涉及原理的问题还是要靠版主讲解
80
3955 点
3839 ¥
发表于 2013-5-30 18:15 | 显示全部楼层
我的好像没这种情况,印像中大小音量阻抗是一样的。不过忘了,不确定。
