[DIY制作] 盲听与测量的融合
[复制链接] 查看: 16455|回复: 41
1427 点
1353 ¥
发表于 2013-5-30 13:47 | 显示全部楼层
  SEAS H1217-08 CA18RLY 重新设计,改成密闭箱:
  阻抗测量,频响测量:
  SEAS H1318-06 29TFF/W 高音喇叭高音频响
这么多年还在玩这对箱,因为使我盲听的进步,在反复对比成品音箱,弄懂一些成品音箱盲听的共同点。这次,又用这对音箱学习测量和设计,最重要的,还是娱乐第一,学习第二。
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
ed168 + 3 + 3 弥补书呆子们那种极不全面测量的好方法
1738 点
1136 ¥
发表于 2013-5-30 13:55 | 显示全部楼层
什么单元?低音曲线看上去不错,高音是近场测试,远场曲线怎么样?
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 14:04 | 显示全部楼层
刚开始学测量,还不知对不对,在25平方仓库130CM高测量的
174
1738 点
1136 ¥
发表于 2013-5-30 14:31 | 显示全部楼层
不是高度是距离 我测过手上的几对高音在几厘米内的测量范围曲线都还不错,但是远场测量曲线就大相径庭
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 15:44 | 显示全部楼层
低音远测和近测都差别较大,看1217在1K8的峰和400以下。
我打算远测和近测观察频响,在付合测量条件再配合盲听调整。
h1217的近测,1.2k以下像条直线般直,综合远测观察,350----1.2k还是相同的,证明测量还是比较符合的,盲听调整可以分析这些差异。
ao la!!
1285 点
1293 ¥
发表于 2013-5-30 16:14 | 显示全部楼层
书架?http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_CA18RLY-COMPACT.htm
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 13:48 | 显示全部楼层
盲听调音,是DIY必经的过程,我希望得到更多的人认可和研究。对于盲听调音,我有我的见解,我的思路。都明白,好的声音,有平坦的频响,优秀的指标。作为盲听调音,也得建立一条明确的思路,大多数成品的器材都有好的声音,所以我也配备了一套器材,然后去听那些优秀器材,听听是什么声音,为什么好听,好听声音是什么样的,再把自己的音箱声音调成那个样。后来,积累了些经验,对调整起了十分好的作用。
  器材是一般的,感觉不错:
  马兰士SA-14CD.
  拜士通bp-20前级.
  拜士通3B后级.
  范登豪THE FIRST ULTIMATE MK II 纯碳素信号线.
  线圣kingcobra 眼镜王蛇平衡线1.5M.
  范登豪红衣主教喇叭线2.5M.
  范登豪大主流CD电线.
  超时空后级电线.
  音箱元件:
  西亚士SEAS H1217-08 CA18RLY 低音
  西雅士SEAS H1318-06 29TFF/W 高音.
  法国 SCR电容.
  英国DELTA电感.
  Cardas 卡达斯箱内连接线和焊锡.
  美国KNP  7W电阻.
  美国CMC喇叭接线柱.
  我接触那么多成品音响,查找他们的共同点,发现定位是不变的共同点,在盲听可以轻易分辨的,和可以文字交流的 ,音律.声线是盲听可以轻易分辨的,但作为文字交流就比较难。可以通过软件(CD)就可以认识优秀成品音箱的共同点,在符合测量的条件上调整音箱符合盲听,是我想要做的盲听与测量融洽。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
okk + 10 LZ加油
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 14:16 | 显示全部楼层
《天人合一》
定位:第1357--11曲都在中央圆圈处,2曲A黑点是箫,B点是古琴,箫的发声点比古琴高50CM以上;4曲A点是笛的定位,B是古筝,笛的发声点比古筝高70CM左右,因为笛是横吹,箫是竖吹,所以笛发声点高些,但是演奏家换气的口形是一样高的,笛和箫的音色是不同的,12曲最好分辨,几个乐器发声点的高低,A点是琵琶,B点是古筝,中央是箫,箫发声点最高,最低是古筝,琵琶比古筝高比箫低。
  在符合测量的情况下,调整C2可以前后移动乐器的位置,加大C2,A.B黑点,和中央白点的乐器都会向前移动(往音箱),减小C2就会往后移动,太前了解像力很高,但可能形体会粗和声硬,太后了声音会虚和单薄,要注意形体大小和堂音,这些都是中音的表现。过程中不断调整高音的灵敏度和频响陪合,一定要注意乐器弦的粗细度,弦就是高音表现,减小L1乐器的弦就更幼细,加大L1就更粗硬。《天人合一》6曲主要调整鼓皮的松紧度,鼓锤的大小,鼓的形体大小。盲听是种很复杂的学问,可以带上自己的CD碟在别人的高级音响聆听,或者叫主人放自己有的CD碟聆听,以增长见识,这个方法很实用。
368 点
348 ¥
发表于 2013-5-31 14:19 | 显示全部楼层
内功高手~~~顶
564 点
620 ¥
发表于 2013-5-31 17:01 来自手机端 | 显示全部楼层
看楼主已练就一定的功力,相信可以做出高品质的音箱。即使厂箱最后也要经过耳朵的检验,往往会为了获得最好的听感和味道而去牺牲平直的曲线,所以就是为什么一些名箱曲线并不是很好看的原因。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2013-5-31 22:05 | 显示全部楼层
赞楼主功力深厚!
通过玩测量套件折腾了一段时间,感觉曲线平了并不一定好听,楼主通过通过测量与盲听结合进行调整无一是最合理的方法
,通过调整后好声的曲线与理想的模拟平直曲线差距在那里?楼主调整好以后能否发上来大家学习一下?
2371 点
2256 ¥
发表于 2013-5-31 23:34 | 显示全部楼层
很赞同楼主的调音方式
要调平衡容易
调出空间感定位什么的很难
希望楼主有空把经验整理出来造福网友
464 点
464 ¥
发表于 2013-6-1 08:16 | 显示全部楼层
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 13:13 | 显示全部楼层
《民歌蔡琴》
  一直是器材的试金石,更多的人在度口考验低音,我觉得唱功和录制才是这张CD的精华,每一字每一句都触动了心灵,假如用这张CD试验音箱,我觉得应该注重蔡琴的情感表达,再有就是细节和定位,先以简单的图认识蔡琴的定位
  蔡琴的位置是在与两音箱形成等边三角形,而且口形,口水声齿音的发声点(口形)离地约1.4米高.就像一个人站在那里口的高度,去听高级音响时可以验证蔡琴口型的高度。平时听高级音响不要就是知道好听或是不好听,而是在内心分析为什么好听,为什么不好听,比如定位准不准,形体清不清晰,旋律对不对,情感表达正不正确,清不清晰。那些甜.滑.动如脱兔静如止水等修饰词不能正确代表好声音。我摆位经常使用这张CD,DIY音箱调音也必用,她的声音,唱歌声线,对任何一点调整都变化十分敏感,每一字,每一句我都会认真的去体会。作为人声试音CD,《民歌蔡琴》绝对是100分。调整这张CD碟,第一:把蔡琴移动到红点的位置;第二:调整口型的高度;第三:调整声线.旋律。《民歌蔡琴》蔡琴脸面部表情很真实,把内心的心态都在脸面露出来了,在定位.声线.旋律都准确了,面部表情千万不要错的。
  我这张《民歌蔡琴》是反相位的,要把音箱线正负反接声音才会正常。否则声音怪怪的,好难受。其实市面上很多CD碟都是反相的,要把音箱线正负反接。我们要了解CD碟的一些特点,不要以为买到假的或是品质有问题,当然,用正版是必须的,否则这辈子也别想调出好生音。
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-4 14:25 | 显示全部楼层
昨天试用电脑设计和实测对比频响,发现频响有较大的差异,不知其它人有没有同样的问题
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-4 14:37 | 显示全部楼层
LspCAD辅助设计分频器频响到4000就没有了,实测的可是上到了8000
368 点
348 ¥
发表于 2013-6-4 15:31 | 显示全部楼层
没看懂,设计图上纵轴显示最低是到-35DB,实测纵轴显示最低是-55DB,分频设计上4000以上的没显示
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-4 15:46 | 显示全部楼层
难道是LspCAD哪儿设置不对
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2013-6-5 19:20 | 显示全部楼层
把分贝调大些,能看到更多
就是图片中画圆圈的地方
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 15:30 | 显示全部楼层
1318高音远测65cm
1217远测65cm
1217近测35CM
阻抗     远测频响     时域
