[DIY制作] 喇叭被小强搞了个洞,应急措施
[复制链接] 查看: 5435|回复: 23
1884 点
1718 ¥
发表于 2013-5-30 07:52 | 显示全部楼层
喇叭不小心被小强搞了个洞,
漏气。
正好手边有纸胶带,就这种的,软软的,粘性不错,试着剪了一点点,粘上,反面也粘一块,抚平。
效果不错,就是不知道能撑多久。还有就是难看了一点。要是上了面罩也无所谓。
41 点
35 ¥
发表于 2013-5-30 08:28 来自手机端 | 显示全部楼层
这样做对音箱的灵敏度和音质有一定影响,建议楼主还是尽快去换边。楼主的音箱是乐爵士吧
109
东莞收买佬
2641 点
2045 ¥
发表于 2013-5-30 09:18 | 显示全部楼层
看边的材质应该是国产喇叭
91
初初
227 点
217 ¥
发表于 2013-5-30 09:20 | 显示全部楼层
可以粘边的反面啊,至少不会这么难看
705 点
713 ¥
发表于 2013-5-30 09:47 | 显示全部楼层
好办法,最好搞点黑漆什么的
135 点
131 ¥
发表于 2013-5-30 13:27 | 显示全部楼层
我觉得不粘也没事
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-5-30 13:32 | 显示全部楼层
换边估计声音差得更远。用墨水搞黑它。
132
220 点
266 ¥
发表于 2013-5-30 13:44 | 显示全部楼层
最好给喇叭师傅补一下,或者换掉
530 点
492 ¥
发表于 2013-5-30 14:25 | 显示全部楼层
如是原装边就别换先,听听!换了有些更差!
416 点
389 ¥
发表于 2013-5-30 14:36 | 显示全部楼层
这个基本不影响音质,除非你神听级吧。
我3对12寸喇叭都是这样烂的,胶布和你的一样,不过我是粘在里面的,看不出来。
110 点
77 ¥
发表于 2013-5-30 16:43 | 显示全部楼层
其实象我等木耳朵这样也是不错的临时办法,但是对发烧友来说就不行了,发烧就是追求完美完善的。
61 点
57 ¥
发表于 2013-5-30 17:22 | 显示全部楼层
换边吧~!
348 点
330 ¥
发表于 2013-6-1 21:45 | 显示全部楼层
楼主悲催
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-6-2 23:51 | 显示全部楼层
这么一点儿,灵敏度可以忽略……
变化可能是0.1dB都不到,可以完全忽略
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-6-2 23:53 | 显示全部楼层
用染料把胶带染色,盖上盖子怎么也难看出 不影响美观
41 点
35 ¥
发表于 2013-6-3 00:21 来自手机端 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-6-2 23:51  这么一点儿,灵敏度可以忽略……   变化可能是0.1dB都不到,可以完全忽略
是的,但多多少少与另一个完好的音箱有差别,时间久了差别慢慢就会大起来。还有,如果要换边,得连另外一个音箱的边一起换掉,道理我想大家应该都明白
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-6-3 00:34 | 显示全部楼层
汕头小烧 发表于 2013-6-3 00:21
是的,但多多少少与另一个完好的音箱有差别,时间久了差别慢慢就会大起来。还有,如果要换边,得连另外一 ...
这个我能明白
换边带来的变化很大,新边由于不能完全一样生产的,或者震动不够,材料劲度大,乃至心理上,会觉得左右不平衡
但是如果小洞,贴一块韧性好的小胶带,则忽略吧
672 点
664 ¥
发表于 2013-6-3 09:04 | 显示全部楼层
这样搞很难看
76 点
72 ¥
发表于 2013-6-3 10:09 | 显示全部楼层
对音质影响不会很大!
438
1051 点
716 ¥
发表于 2013-6-3 10:37 | 显示全部楼层
估计听不出来
