[DIY制作] SS8IIR和SD1.1组箱问题,各位DX赐教
[复制链接] 查看: 4454|回复: 9
55 点
55 ¥
发表于 2007-8-18 14:33 | 显示全部楼层
关于喇叭:本人手头有一对SS8IIR和一对SD1.1,打算用他们做对音箱,各位DX觉得是否合理?分频点取多少?需要中音喇叭吗?
关于箱子:本人打算仿造PS8/A的箱子,PS8/A用的低音是S8P,S8P推荐净容积为38L,而SS8IIR为35L,如果我仿造PS8/A的箱子并把容积缩小3L是否合理?
望各位DX赐教,谢谢!
附上相关资料:
SD1.1 顶级高音扬声器技术参数
额定阻抗: [td] 5Ω
谐振频率: [td] 1000Hz
额定功率: [td] 30W
最大功率: [td] 80W
灵敏度(2.83v/1m): [td] 92dB
音圈直径:[td]25mm
SS8IIR 顶级低音扬声器技术参数
额定阻抗: [td] 5Ω
谐振频率: [td] 33Hz
额定功率: [td] 80W
最大功率: [td] 160W
灵敏度(2.83v/1m): [td] 94dB
重量: [td] 2.8kg
音圈直径: [td] 35mm
直流电阻: [td] 4.2Ω
音圈卷宽: [td] 17.5mm
音圈线材: [td] 耐高温SV线
音圈骨架: [td] 耐高温K
磁路型式: [td] 屏蔽式防磁磁路
磁体材料: [td] 高性能铁氧体
力系数(BL值): [td] 9.2N/A
磁隙高度: [td] 8.0mm
最大线性位移: [td] 4.8mm
顺性: [td] 809uM/N
机械Q值: [td] 5.20 -
电Q值: [td] 0.29 -
总Q值: [td] 0.28 -
振动质量: [td] 28.0g
等效容积: [td] 59.6L
箱体类型: [td] 导相式
推荐箱体净容积: [td] 35L
导相管调谐频率: [td] 40Hz
箱体在自由场-3db频率: [td] 42Hz
[td]
  [td]
[td]
[td]
[td]
[td]
55 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-18 14:34 | 显示全部楼层
补充:上面两张分别是SS8IIR 阻抗曲线和SS8IIR 频响曲线,谢谢
55 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-18 14:40 | 显示全部楼层
再附PS8/A的原尺寸图: 20070815_957172d6d615fc7bd155YyRexJuSonfy.jpg
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-8-18 14:48 | 显示全部楼层
20-30升吧.
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-8-18 14:49 | 显示全部楼层
如果其Q对的话,0.28.
165 点
59 ¥
发表于 2007-8-18 16:57 | 显示全部楼层
55 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-21 13:01 | 显示全部楼层
高手赐教啊
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2007-8-21 20:41 | 显示全部楼层
箱体就不要缩了,到时大了你可以填DD。这个低音喇叭的低音比S8P好。因为他是大音圈。但相对来讲要难推一些。高音就不及老的SD1.1啦。严格的讲这个低音不合适做两分频的音箱的,因为在5K的地方有一个大峰,你要避过它的话,这个高音又不行的。分频点你一定做两分频的最好在2600左右。
55 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-23 19:30 | 显示全部楼层
您的意思是加个中音喇叭作成3分频的?
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2007-9-4 02:02 | 显示全部楼层
回复 #9 依然_舒马赫 的帖子
为什么不用S8PA的套件呢,便宜和好用 。需要的话联系我
