45
正宗穷三代
234 点
212 ¥
发表于 2013-5-28 21:56 | 显示全部楼层
DSC_0196_副本.jpg DSC_0197_副本.jpg DSC_0198_副本_副本.jpg DSC_0200_副本_副本.jpg DSC_0201_副本_副本.jpg DSC_0202_副本_副本.jpg DSC_0203_副本_副本.jpg DSC_0204_副本_副本.jpg DSC_0205_副本_副本.jpg DSC_0206_副本_副本.jpg
原创A9,有HDCD解码,90年代产品,味道有一点,低音还好,解析度不错,就是线条粗了点,想摩摩,怎么下手???家里洋垃圾拆下的配件也不少,看有什么用得上的,愿大家给点建议,技术收着也不能刷卡用,是吧,谢天谢地谢兄弟啊!!!!
2626 点
2628 ¥
发表于 2013-5-28 22:11 | 显示全部楼层
1、可以升级opa2134,
2、魔改电源应该有效。
92
2149 点
2389 ¥
真想解脱建议出了吧。
45
正宗穷三代
234 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 22:17 | 显示全部楼层
wz86793 发表于 2013-5-28 22:11
真想解脱建议出了吧。
兄弟是高人,你觉得这机子有摩改的必要不,现在价值多少,谢谢
45
正宗穷三代
234 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 22:19 | 显示全部楼层
认真看看,电容都是进口的
皇室家园装饰
1213 点
1206 ¥
发表于 2013-5-28 22:43 | 显示全部楼层
用料不错 没必要摩改 要改 就做个63解码 替换原来解码
312 点
152 ¥
发表于 2013-5-28 22:44 | 显示全部楼层
自由的繁荣 发表于 2013-5-28 22:19
认真看看,电容都是进口的
并不是说进口电容就一定好声的,关键是各种元件的搭配合适才能出好声。
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-5-28 22:48 | 显示全部楼层
2149 点
2389 ¥
发表于 2013-5-28 22:56 | 显示全部楼层
不敢当。
这机到处都是补品零件了。一般业余条件下还是不摩改为好。现在价值不懂,估计千左右吧。
1139 点
1099 ¥
发表于 2013-5-28 22:56 来自手机端 | 显示全部楼层
别折腾这个了,我的A9J已成为尸体,当转盘也不理想。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2013-5-28 23:30 | 显示全部楼层
别摩了,换机吧。摩下去更加跌价。搞不好就把这台机收拾掉了。很多机器都是手痒给摩坏的。
210 点
208 ¥
发表于 2013-5-29 00:36 | 显示全部楼层
恕我眼拙,暂只看到那个外壳和图六的东西像是国产的。国产这两个字还没七十年代初的红灯收音机来得更有底气!!!
这样的组装货还是建议早出早解脱。
96
474 点
525 ¥
发表于 2013-5-29 01:43 | 显示全部楼层
换个好牛试一下。磨电容意义都不大。磨过的机再出的话,价格会降不少。
620
1121 点
622 ¥
发表于 2013-5-29 01:51 | 显示全部楼层
建议加一级胆放12AX7 或用5687做前级润声,效果大于动手术! 一家之言   要是不差米,弄个恒温恒湿外置时钟.代换里面晶掁!哈哈!"立竿见影"!
326
辉记DIY
8192 点
6427 ¥
发表于 2013-5-29 09:06 | 显示全部楼层
手痒有力谋处使那种.
594 点
489 ¥
发表于 2013-5-29 09:43 | 显示全部楼层
参考这里http://bbs.hifidiy.net/thread-279020-1-6.html摩CD的方法
摩输出耦合电容,摩模拟滤波器,摩改有源晶振,摩改稳压电源等等坛子里面很多。
以上方法摩机效果自己斟酌。
2850 点
2701 ¥
发表于 2013-5-29 10:02 | 显示全部楼层
这机的设计真是有点。。。,CD伺服部份与DAC部份做成主板放在一起,而最大的问题是光头、电机线又有一块单独的板子接插,然后又用排线与主板连接,这不是想增加点干扰么,再加上用上了这个P89C238,我对一般写软件那种不做休眠低功耗处理的“大循环”不敢苟同,这觉得至少不能用于HIFI当中。
我觉得要不将就使用;要不就出了;把板子掏空只保留机芯、变压器、机箱,换CD7伺服板+DAC解码+控制板,不过这个很难操作。所以,还是建议别动了好,机子先天所限。
234 点
234 ¥
发表于 2013-5-29 10:07 | 显示全部楼层
简单点的就把输岀电容换成无极的,输出电阻换成片状无感的对分析力线条有帮助
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2013-5-29 11:48 | 显示全部楼层
没什么好摩的,非想搞下,输出用100UF并威马做偶合,原意是想有粗有细,这样声音多点刻意,用47UF无级取代,2134换成2111,有收获。另外,一直觉得音源用环牛没有E牛来的自然柔和~!
1139 点
1099 ¥
发表于 2013-5-29 12:42 来自手机端 | 显示全部楼层
还是不建议摩改,不满意就便宜出掉,再怎么摩也改变不了硬、干、亮,出了加点钱自己DIY比摩改强,我的是纪念版的A9,最后只拆了部分能用的上的原件。
