- 2855
- 7905 小时
- 2025-6-5
- 120
- 1
- 584383
- 2687
- 1
- 2855 点
- 2569 ¥
- 2013-4-18
分频器的“相位”
分频器中有电容、电感、对电容,通过电容的电流比电压超前90°,而通过电感的电流比电压滞后90°,对于一阶(6db/oct)和三阶(18db/oct)巴特沃斯滤波器来说,它们在分频点附近很大范围内相位的超前和滞后能够相互抵消。可以使得通带内的相移刚好为0。所以一阶和三阶分频器,高低音扬声器可以同相连接。
对于四阶(24db/oct)来说,它具有比较好的相位特性,其分频点处的相位差为360°,亦即低高通网络在分频点处相位是相同的。所以高低音扬声器也是同相连接。对于二阶(12db/oct)分频器来说,在分频点处有180°的相位差。我们必须将高低音扬声器反相连接。当然有些音箱正面做成斜面,也就是为了校正相位问题。谈了这么多相位问题,无非是希望高低音扬声器在分频点交叉时能得到一条比较平坦的响应曲线。否则在分频点附近曲线起伏高低不平,势必影响到音质、失真等诸多问题。
