93
152 点
162 ¥
发表于 2013-5-28 18:13 | 显示全部楼层
1买了2个RIF33000  大电容换滤波没问题吧?
2 手中运放有OPA627 2604 827
小夜曲3的声卡 惠威M200K3 的 箱子 怎样组合,效果最佳?
984 点
820 ¥
发表于 2013-5-28 19:52 | 显示全部楼层
M200K3的牛才160w,滤波换33000太大了,换运放的作用不会有太大改善的
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
原机牛不动 换电容意义不大
93
152 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 20:47 | 显示全部楼层
先换个牛
589 点
585 ¥
发表于 2013-5-28 23:55 | 显示全部楼层
多媒体音箱升级来升级去差距不大,费时费力
85 点
79 ¥
发表于 2013-5-29 04:16 | 显示全部楼层
我以前做过这种蠢事   建议不搞它  无意义
闲得蛋疼硬要搞就上2604吧     电容也换上
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2013-5-29 11:39 来自手机端 | 显示全部楼层
m200mkIII听口水歌可以。看电影效果差。
换电容,换运放,换变压器效果也不会很好。不如加个低音炮。
184 点
168 ¥
发表于 2013-5-29 11:48 | 显示全部楼层
我都嫌这货低音太足了,这箱子听听流行歌曲不错,轻轻的音染,风格柔和,听着舒服..........
1444 点
1397 ¥
发表于 2013-5-29 12:09 | 显示全部楼层
如果确实想动手搞一下,建议先换变压器,再换电容,换运放。我觉得这货不是低音太足,是低音控制力不足。考虑牛的转换效率之后还要喂饱4片7294,没250W以上的牛不行的。
881 点
900 ¥
我的H4也想搞搞呢,,想把里面的东西全拆出来装到机箱去。。换个大牛什么的。。没时间动手。。
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2013-5-29 17:57 | 显示全部楼层
箱子不动,充分利用它中音优美通透的特点,增加一个H6 SUB 或者H10的有源炮,在增加一对N28独立高音顶置,出来的效果会让你觉得其他一切都是浮云了。呵呵,不过这样,貌似成本超过你这个箱子3对以上的价格了。
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2013-5-29 18:05 | 显示全部楼层
本地一烧友就是这样玩的,免了找烧甲乙机,烧信号线电源线的烦恼,出来的效果真的很好,整个设备抵不到我一只天朗箱价,但效果PK不到他,高没他延伸的高,低没他下潜的低,调侃时只能说我的听二胡比你有松香味,呵呵~!
93
152 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-29 21:14 | 显示全部楼层
33000的 RIFA 太大  放不进去,放在外面太丑,  只好找了一对伊娜10000的并联在8颗烟头电容上了
感觉改变不大  只是低音下潜稍好一点 控制力稍好点  还是感觉混乱
可能是我耳朵升级了  感觉还不如当年的 K2
换个电容能改变控制力,可能是自我感觉良好吧?  发表于 2013-6-7 10:45
1012 点
1011 ¥
发表于 2013-5-29 23:42 | 显示全部楼层
加吸音面,换输入电容,其它不必动,效果明显。
93
152 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 05:11 | 显示全部楼层
并联10000的电容后感觉低噪大了   开关是音箱鲍响一下  哪里不对?
132 点
162 ¥
发表于 2013-5-30 07:16 | 显示全部楼层
我以为你问也是白问,你早就有搞的冲动了
93
152 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 08:21 | 显示全部楼层
小雨的爹 发表于 2013-5-30 07:16
我以为你问也是白问,你早就有搞的冲动了
都是搞么, 别人先搞有源 再无源 ,,  我现在突发奇想 搞搞有源
587 点
500 ¥
发表于 2013-5-30 08:30 | 显示全部楼层
当年就是想改一对有源音箱,结果就进入这个论坛,之后就是无穷无尽的折腾,哎!
1012 点
1011 ¥
发表于 2013-6-1 01:11 | 显示全部楼层
惠威有源箱没有喇叭保护继电器,开机会有冲击,只能开机前关小音量,新增底噪的原因可能是你的电容摆放位置不合适引入的,或者你把某根地线开路了,再仔细检查下,也可以换个电容试试。
1012 点
1011 ¥
发表于 2013-6-1 01:14 | 显示全部楼层
这类有源箱由于结构和工艺上的原因,都使用了一些排插,接触不好也会有底噪。
