[DIY制作] 手刃99年产八达BD330甲类后级
[复制链接] 查看: 15388|回复: 14
48 点
42 ¥
发表于 2013-5-28 16:57 | 显示全部楼层
最近闲得蛋疼,搞了个6631的音源,又磨了对B2031的监听箱,发现用监听箱听SACD蛮舒服的,于是乎把原来的DB330搬出来做了个AB对比,对比后感觉很失望,没理由甲类比不过监听箱呀,(注:监听箱里可是用的3886IC功放,555~)。借此对DB330起了邪念, ,翻了论坛里有极高保真的推动IC(LME49810,LME49811,和LME49830)的讨论,LME49810推三极管,LME49811推达林顿,LME49830推MOSFET,齐活,各类管子都有专用的那就最好。针对DB330用的是两对东芝的K1058和J162 MOSFET,在老王那里买了两片LME49830的板(凭心而论,老王的LME49830用料还是很猛的。就是老王可能比较忙,有什么问题问他总是要很久才能答复,无所谓了东西好就行了)。花了半天时间改造完毕,检查,通电,出声一切顺利。烧了半个小时后把总电流调到500MA左右,一切如常,散热器温度也升起来了,不插音源的时候底噪极低(这点是以前无法比的)。现在再来与B2031监听箱做AB对比,这次没有失望,高音细节有了,中音厚度有了,稍微不足的就是低音力度不如原来好,深度是有的,应该还是电路参数调整的问题吧,慢慢再做高调整了。
不废话了,上图:
LME49830板
LME49830板
改造前的BD330
改造前的BD330
改造后的BD330
改造后的BD330
26 点
24 ¥
发表于 2013-5-28 19:32 | 显示全部楼层
在详细点就好了!!!!!!!!!
358 点
343 ¥
发表于 2013-5-28 22:15 | 显示全部楼层
高手,牛!!!!
200
4434 点
4350 ¥
发表于 2013-5-29 11:45 来自手机端 | 显示全部楼层
BD330不是八达的纯甲类后级。就算你把末级管电流调整到甲类状态,还是跟八达的纯甲类后级有区别。
60
709 点
684 ¥
发表于 2013-5-29 18:16 | 显示全部楼层
好像我的360比这个多个铁盒
984 点
820 ¥
发表于 2013-5-29 18:24 | 显示全部楼层
楼主用DB330推什么箱子?
48 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-29 21:53 | 显示全部楼层
回复2楼,其实很简单的,把原机电流放大部分保留,从推动级往前用推动IC替换掉就可以了。
回复4楼,BD330严格上来说不完全是纯甲类,主要是电源和散热器还达不到纯甲类的要求,但也很接近甲类的状态了。
48 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-29 22:02 | 显示全部楼层
原机主要是声音比较粗,特别是中音粗而散,高音也不够细腻,毕竟十多年前还没有SACD或DVD-Audio这一类的高清音频,原机的性能也基本够用了。但是如果拿来听这类高清音频,就会发现问题出来啦!本人的箱子是对十多年前的ROGERS,LS33,相当的便宜,但素质并不差。
284 点
265 ¥
发表于 2016-1-8 14:44 | 显示全部楼层
请教一下,你的LME49830推动1058/162,用的电压多少。左右是合并电源还是独立电源。我的左右合并电源总是有噪声。
48 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-8 16:29 | 显示全部楼层
zjhnyijs 发表于 2016-1-8 14:44
请教一下,你的LME49830推动1058/162,用的电压多少。左右是合并电源还是独立电源。我的左右合并电源总是有 ...
我是用了八达的原机改造的,电流级的电压是正负40V,49830的电压是正负45V,变压器是单体双绕组,每个声道一个三头的绕组。我认为噪音可能是接地有大环路了,你试着用一点接地重新调整下地线的分布。
专业吹水
489 点
235 ¥
发表于 2016-1-8 20:56 | 显示全部楼层
楼主最后一图右上角的是啥东东?音源?介绍一下。
48 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-10 18:55 | 显示全部楼层
是个USB的解码器,4398的。
3571 点
3454 ¥
发表于 2019-5-8 10:18 | 显示全部楼层
原机输入没有耦合电容吗?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
5 ¥
发表于 2019-5-13 21:14 | 显示全部楼层
我也有八达BD330  菜鸟不懂改装啊
14 点
12 ¥
发表于 2024-5-15 22:21 | 显示全部楼层
这动手能力,一点都不担心没有音乐听 ....
佩服!
