[音箱资料] ktv音箱怎么做
[复制链接] 查看: 2185|回复: 4
83 点
81 ¥
发表于 2013-5-27 18:57 | 显示全部楼层
论坛全部是hifi或低音炮方面的贴子,求教ktv箱子方案
960 点
918 ¥
发表于 2013-5-27 22:54 | 显示全部楼层
需要多大的地方用?一般ktv都用卡包箱,一个低音,两个高音,高音要纸盆的,大些的地方可以用专业箱。一般低音8寸 和10寸,高音3寸,其实我觉得,8寸比较好。我之前做过一对。10寸的话,建议用4个高音,分频器成品的买不到,双高音的可以买到。家用,一般8寸就够了。
83 点
81 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 23:06 | 显示全部楼层
大灰狼123 发表于 2013-5-27 22:54
需要多大的地方用?一般ktv都用卡包箱,一个低音,两个高音,高音要纸盆的,大些的地方可以用专业箱。一般低 ...
谢谢您的指点,家用,30几平的厅,感觉k歌的箱hifi的要求高,所以有diy打算
83 点
81 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 23:10 | 显示全部楼层
唱歌,听歌,看电影,三个类型的箱,有没办法能共用上,
960 点
918 ¥
发表于 2013-5-27 23:20 | 显示全部楼层
各种箱有各各种的好处,就要看个人的要求了。大落地箱可以的
