[音箱资料] 分频器安装的问题
[复制链接] 查看: 2899|回复: 9
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2013-5-27 15:18 | 显示全部楼层
做了个三分频分频器  体积太大了   占用了一个 20CM*30CM的环氧板
由于喇叭开口时18CM左右  因此  只能分成20CM*15CM 两块  才能放进去
结果又出现问题  箱体内  加强筋  倒相管等结构  导致 两块分频很难平铺在里面
请问能否将两片分频叠加起来    做成两层呢     上面有两个铁心电感 两个空心电感  我主要担心会有互感
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2013-5-27 17:05 | 显示全部楼层
做一对和原箱一样木皮色的盒子搞成外置的
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 17:07 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2013-5-27 17:05
做一对和原箱一样木皮色的盒子搞成外置的
懒得弄  麻烦
我想做成两层  然后 两层距离远点   避免干扰   这样应该可以吧
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-5-27 17:17 | 显示全部楼层
真烧就外置,要不就随便塞进去····
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 17:52 | 显示全部楼层
狂躁的刺猬 发表于 2013-5-27 17:17
真烧就外置,要不就随便塞进去····
仰望高端玩家
110 点
77 ¥
发表于 2013-5-27 23:19 | 显示全部楼层
是啊,其实外置很不错的呢
80
3955 点
3839 ¥
发表于 2013-5-28 01:37 | 显示全部楼层
其实音响都是多此一举,但总是不舒服。这种问题楼主看着办就行了的。
201 点
201 ¥
发表于 2013-5-28 03:22 来自手机端 | 显示全部楼层
如果够位置,固定在音箱后面最合适了。
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 08:47 | 显示全部楼层
已经决定了 做两层
193 点
185 ¥
发表于 2013-6-1 20:49 | 显示全部楼层
一块放箱底,一块放后面串在接线柱上。
