124 点
114 ¥
发表于 2013-5-27 13:06 | 显示全部楼层
昨天做了个5V的稳压小板接四脚的有源晶振,拆下310板的两脚晶振和周边的电阻电容,将新晶振的的输出脚接IC7310的25脚,26脚空,晶振地脚接310板的地,请问大侠这样接对么?现在读碟正常,音乐细节比没换前多很多,问题是按停碟后一秒左右就沙沙作响,电机飞转,按其他键也停不下来,只好关电源;再开机也是可读碟,停下后又是这样,请教是那错了?
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2013-5-27 13:49 | 显示全部楼层
我记得是26脚才是输入是时钟的
78
超级贵宾 当前离线
2085 点
1910 ¥
发表于 2013-5-27 14:01 | 显示全部楼层
确定是26脚输入
124 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 15:35 | 显示全部楼层
多谢大侠指教,我开始接的是26脚的,但一开机就电机飞转,我才接到25脚,就可读碟了,以为接对了,今晚回家改回来看看。
552 点
447 ¥
发表于 2013-5-27 15:47 | 显示全部楼层
50 点
46 ¥
发表于 2013-5-27 18:59 | 显示全部楼层
超级贵宾 当前离线
2085 点
1910 ¥
发表于 2013-5-27 20:19 来自手机端 | 显示全部楼层
接26脚不正常,你可串一个一百欧电阻试下.有时是晶振不起振
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-5-28 15:16 | 显示全部楼层
呵呵,这个有意思,以后有空闲也接25脚看看啥结果
2455 点
2387 ¥
发表于 2013-5-28 15:37 | 显示全部楼层
要把26脚周围的晶振、电容、电阻都去掉。
124 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 13:49 | 显示全部楼层
多谢各位大侠的指导,我接回26脚后问题己解决,回想一下,原接26脚电机飞转的原因,应该是我用晶振座接触不良做成的(用座是方便换晶振玩),现感觉换好的晶振变化是很大的,很值得去投入,回报是超预期。
