- 12741
- 4523 小时
- 2023-11-9
- 100
- 3
- 468998
- 11935
- 3
- 12741 点
- 9960 ¥
- 2012-2-2
楼主 |
发表于 2013-5-28 09:07
显示全部楼层
厂方网站给出的单元配置 ∶
写真一号签名版所选用的单元,无论在外观还是结构上表现出HI-END的设计理念。写真一号签名版的高音和中低音都是公司在SCANSPEAK公司特别定制。
高音单元:
选择了国际音响发烧界享有盛誉的丹麦HiEnd级发烧单元ScanSpeak的Illuminator系列D3004/662000高音,它是ScanSpeak的顶级高音单元。◆ 它宽折环和织物球顶振膜确保了高于30KHz的平坦频率响应,并具有优异的离轴响应。◆采用SD-2驱动技术能控制磁路系统中的感生电流和平滑阻抗曲线,在降低失真的同时在磁隙中点周围提供对称的电感。◆AirCirc motor技术将6个钕铁硼按星型排列成磁极,产生了一个让空气在高音后腔能自由流动的开放的磁路结构,它使得高音更加平滑和自然,消除了对传统磁路有害的反射和谐振。
中低音单元:同样选择了国际音响发烧界享有盛誉的丹麦HiEnd级发烧单元ScanSpeak的Illuminator系列15WU/4741T00:
◆继承Scan Speak的传统,低损耗线性悬挂提供更干净的瞬态响应,结合了柔软的悬边和线性张力的定心支片和低阻尼的音圈骨架,完美的平衡装配在无论哪种信号幅度下都能避免出现不稳定的情形。所有的运动部件(包括振膜、防尘帽、定心支片和音圈)柔软地悬挂,使它们即使在低幅度下振动得更容易和快捷。因此喇叭不但能对信号主要部分完美地重放,同样能小心低保留所有瞬态方面的小细节。
◆盆架有特殊裁剪的装饰边和安装孔并不会增加制作成本。◆精选的复合材料具有良好的品质和装饰性。◆专利非对称凸纹有效减少音盆的共振提高清晰度。◆专利磁极优化磁流通量减少失真,圆锥体外型能有效地阻止声波的反射。◆铜环两侧的空隙可以有助散热最大限度的减少失真。◆下方突出的音圈是为了完美的长冲程的线性运动,扁形线可以提高效率和功率。◆两端平顺的出风口具有很好的散热和减少风噪。◆大型的钕铁硼可以提供巨大的驱动力。◆铸铝盆架可以提供最大的刚性和提高空气流通。◆采用SD-3磁路,他是一种短音圈、长磁隙的设计,不但使用了铜帽,还使用了特别设计形状的上导磁板,不但能获得磁隙中均衡分布的磁力线,还使磁力线能在磁隙两端对称地变小。
