烧不动
460 点
439 ¥
发表于 2013-5-27 09:29 | 显示全部楼层
手上的大众的新车机一个,是汽车换GPS换下来的(车不是我的),也不知道是好还是坏的,有9.9成新我想应该是好的。手上有12V3A电源DC一个,我想试一试能不能开机,求电源连接路线图。喇叭知道接线端子,电源是负极接GND吧!正极就不知道怎么接,请大侠们指教,谢谢!!在线等啊!!!
145
908 点
803 ¥
发表于 2013-5-27 11:26 | 显示全部楼层
机子不错!是好机!试试吧!
145
908 点
803 ¥
发表于 2013-5-27 11:32 | 显示全部楼层
有原机密码吗?没有就只能看了!不过可以到淘宝上花钱查!
烧不动
460 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 11:43 | 显示全部楼层
HI-FI--DIY 发表于 2013-5-27 11:26
机子不错!是好机!试试吧!
多谢这位热心兄台,回家我试试看!不知道这机子初始密码是多少。。能不能输对!
烧不动
460 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 11:53 | 显示全部楼层
再请教一下各位,电源用多大的合适,电压应该是12V的吧,电流用多大的合适,看有其他兄台用12V18A的电源,电流会不会太大了?这个机器能用吗?
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2013-5-27 15:12 | 显示全部楼层
试机的话一般300w以上的电脑电源(山寨产品除外)够用了
51 点
51 ¥
发表于 2013-5-27 17:22 | 显示全部楼层
看看!
烧不动
460 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 00:03 来自手机端 | 显示全部楼层
机子不错!是好机!试试吧!
密码已在淘宝查了,cd功能也正常,只是这种接法面板灯不亮,还有一个小时自动关机,怎么处理啊!
145
908 点
803 ¥
发表于 2013-5-28 00:09 | 显示全部楼层
这样接看看!
加一个CAN盒就不会的一小关机的了!
烧不动
460 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 00:32 来自手机端 | 显示全部楼层
HI-FI--DIY 发表于 2013-5-28 00:09
这样接看看!
加一个CAN盒就不会的一小关机的了!
can盒是神马东西啊!还有按键灯不亮。多谢这么晚了还答复。
145
908 点
803 ¥
发表于 2013-5-28 00:32 | 显示全部楼层
玩腻了到时让给我玩玩!
145
908 点
803 ¥
发表于 2013-5-28 00:35 | 显示全部楼层
CAN协议盒
没哪么早睡!
烧不动
460 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 00:39 来自手机端 | 显示全部楼层
HI-FI--DIY 发表于 2013-5-28 00:35
CAN协议盒
没哪么早睡! ! !
这东东淘宝有卖吗?能否给个地址!接上这个键盘会亮吗?
145
908 点
803 ¥
发表于 2013-5-28 00:40 | 显示全部楼层
是的!淘宝上不知有没有!我朋友哪就有!
145
908 点
803 ¥
发表于 2013-5-28 00:45 | 显示全部楼层
可以玩就行了没必要花哪多钱来配它了!
799 点
794 ¥
发表于 2013-5-28 04:26 | 显示全部楼层
CAN协议盒
没哪么早睡! ! !
这个东西好像要几百蚊吧!比得上另买一个车机了。何必要买大众的车机呢!
烧不动
460 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 09:28 | 显示全部楼层
CAN协议盒
没哪么早睡! ! !
淘宝一下没找到,要是你朋友能出一个给我就好了
371 点
346 ¥
发表于 2013-5-28 10:01 | 显示全部楼层
蛋疼的一小时关机
47 点
44 ¥
发表于 2013-5-28 12:47 | 显示全部楼层
貌似大众510的CD,
建议上图中的CAN+不要连接12V电源。
CAN+ CAN-是用来连接车辆总线的。
如需解决1小时关机,需要总线支持。
同样,如需按键灯亮起来也需要总线支持。
或者直接动手,改电路,
切断原来面板LED的供电,改为其他方式。
145
908 点
803 ¥
发表于 2013-5-28 14:59 | 显示全部楼层
已PM你了
