84 点
73 ¥
发表于 2013-5-25 20:43 | 显示全部楼层
我的音箱高音听人声的时候感觉齿音比较重特别是女声,拿去别人家也是有人说是重音求解决办法谢谢。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-5-25 21:00 | 显示全部楼层
什么箱子,什么功放?
84 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-25 21:19 | 显示全部楼层
wood2k 发表于 2013-5-25 21:00
什么箱子,什么功放?
跟功放没关系,音箱是mclevinson的落地箱
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-5-25 21:25 | 显示全部楼层
没听过这个箱子,好可以换换线材试试看,本地有兄弟换过线材解决类似问题的,你用的什么线材呢?
84 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-25 21:45 | 显示全部楼层
超时空5033091 开机十几分钟后有好转但还有点不是发烧友听不出来。
364 点
364 ¥
发表于 2013-5-26 21:37 | 显示全部楼层
高音喇叭回路加电阻,水泥功率电阻。
84 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 22:34 | 显示全部楼层
wxzapp 发表于 2013-5-26 21:37
高音喇叭回路加电阻,水泥功率电阻。
原装的箱子这样改。。。能不能重线材想办法呢?
84 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 23:08 | 显示全部楼层
高音喇叭回路加电阻,水泥功率电阻。
要加多大的水泥电阻什么牌子的好,对声音有什么影响?
119 点
119 ¥
发表于 2013-5-29 08:36 | 显示全部楼层
试试调节分频器高通部分的分频点。
331 点
326 ¥
发表于 2013-5-29 16:10 来自手机端 | 显示全部楼层
普通箱子的话就不要折腾
364 点
364 ¥
发表于 2013-5-29 20:47 | 显示全部楼层
      这是高频过冲现象,加电阻是让其一定的衰减。因为处在电路的功率端,所以需要大功率电阻予以支持。水泥电阻功率很大,体积又适当,是很好的选项。音箱组成后,往往用此方法调音,以谋高中低平衡。批量生产的成品箱由于组件性能的离散型,同时在不是逐个细调的生产条件下,产品也常有高频过冲现象。
    接个电阻还是很方便的。卸下高音喇叭,焊下一端接线,串接电阻即可。水泥电阻在“淘”上搜搜就有。家用音箱一般耐功耗5W的就可以了。因为需要调试,所以阻值可选1~2欧姆。在调音过程中加减,用耳朵来确定阻值。
    仅供参考。
84 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-29 20:54 | 显示全部楼层
wxzapp 发表于 2013-5-29 20:47
这是高频过冲现象,加电阻是让其一定的衰减。因为处在电路的功率端,所以需要大功率电阻予以支持。 ...
太感谢了,打了这么多字。一看就是高手。有空试试
84 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 19:53 | 显示全部楼层
高手你好,已经换了2欧姆水泥电阻7瓦感觉有所改善但是低音好像朦了音场收缩了衔接好像也不太好。。。。。。。能不能换个高音来解决呢?要怎么调试呢?
版主 当前在线
6824 点
5987 ¥
发表于 2013-6-2 20:41 | 显示全部楼层
CNY888 发表于 2013-6-2 19:53
高手你好,已经换了2欧姆水泥电阻7瓦感觉有所改善但是低音好像朦了音场收缩了衔接好像也不太好。。。。。 ...
这个齿音过重是2KHz--3KHz高频分量过重引起,如果有一定经验可以调整分频器来改善,单单衰减高音是容易造成你描述的状况。简单的方法是加多段均衡器,适当衰减2--3KHz频率,可以达到你的要求。
84 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 20:55 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-6-2 20:41
这个齿音过重是2KHz--3KHz高频分量过重引起,如果有一定经验可以调整分频器来改善,单单衰减高音是容易造 ...
谢谢,太难了,以我这样的水平解决了这个问题。肯定又有另外的问题出现。可不可以从线材想办法啊。。。
版主 当前在线
6824 点
5987 ¥
发表于 2013-6-2 20:57 | 显示全部楼层
线材不能解决的,加个均衡器可以解决。
364 点
364 ¥
发表于 2013-6-2 22:18 | 显示全部楼层
我们都是音响爱好者。你的音箱是2分频的吧,而且分频器是否比较简单。如果是,因为高音喇叭还担负着部分中音,衰减高音的同时,影响了中音,会有这个现象。试试把电阻减小,如再并联1只2欧姆上去。
