507 点
425 ¥
发表于 2013-5-25 09:44 | 显示全部楼层
厂方公布的数据是:fs=25Hz,Qts=0.20~~但是阻抗曲线上可以得出:fs=30Hz,Qts=0.26~~真是晕倒!
1096 点
1090 ¥
发表于 2013-5-25 09:52 | 显示全部楼层
温度有差异!
507 点
425 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-25 09:55 | 显示全部楼层
两个都是厂方公布的~~参数和曲线都是啊!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2013-5-25 11:07 来自手机端 | 显示全部楼层
放心的信曲线
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-5-25 17:34 | 显示全部楼层
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2013-5-25 18:04 来自手机端 | 显示全部楼层
看错楼主的标题了,还是信曲线比较好。
507 点
425 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-25 19:30 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2013-5-25 17:34
厂只买喇叭,你信那个参数就用那个参数算了
弱弱问一句,这牌子喇叭质量怎样。
质量倒是很好~两个单元的曲线几乎重合~~就是价钱不好
507 点
425 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-25 19:32 | 显示全部楼层
tanzheng 发表于 2013-5-25 18:04
厂家给的数据是煲100小时,静态2个小时,然后用正弦波1V扫频信号测试的,正弦波同等电压要比lsm测试的阻抗谐 ...
煲了超过100小时了~~用套件反复折腾了好久~~测出来的曲线已经和厂方公布差不多了
507 点
425 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-25 19:34 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2013-5-25 11:07
放心的信曲线
谢谢J版~~
问题是厂家也太不负责啦~~
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2013-5-25 19:49 | 显示全部楼层
牵涉到材料性能的参数,稳定性天生差一些。
掌握了正确测试本领,就信自己测的结果。
507 点
425 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-25 20:41 | 显示全部楼层
掌握了正确测试本领,就信自己测的结果。
要得出正确的测试结果也不容易啊~~我终于相信“魔鬼在细节中”这句话了!
折腾套件的过程中~~先是从板载声卡换成了独立声卡~~然后把保护二极管给拆了~~最后发现影响最大是不能把喇叭平放!!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2013-5-25 23:10 | 显示全部楼层
RE: scan speak8545-01的厂方参数与阻抗曲线严重不符~~我信哪个好?
无言独上西楼 发表于 2013-5-25 19:34
谢谢J版~~
问题是厂家也太不负责啦~~
厂家这么做是测试手段和一些主观认识区别,我当时在丹麦问过他们工程师。他们建议是采纳曲线的
282 点
250 ¥
发表于 2013-5-26 22:00 | 显示全部楼层
厂家的曲线和指标都在正常范围之内,因为喇叭不同批次之间的测量结果会有误差的。有的测量数据会带有测量偏差的。
所以,要数据的话,只能用同一批的还靠谱。顺便说一句,喇叭之间的数据可能相差比较大,但是综合效果差不多的,不同批次之间的喇叭可以互换的。
507 点
425 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 12:00 | 显示全部楼层
张一手 发表于 2013-5-26 22:00
厂家的曲线和指标都在正常范围之内,因为喇叭不同批次之间的测量结果会有误差的。有的测量数据会带有测量偏 ...
不是这个问题~~而是厂方自己公布的数据与曲线自相矛盾。
国外大厂的单元一致性还是很高的~~我测量的曲线与厂方公布的相差极小了。
80
3955 点
3839 ¥
发表于 2013-5-27 12:03 | 显示全部楼层
如果换作惠威,是不是就是在糊弄消费者了?明明曲线的谐振没这么低的。绅士宝很多好像都标着20HZ以下。
用绅士宝的测试手段还是可以测到手册数据的,但惠威就不行。  发表于 2013-5-27 15:02
507 点
425 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 12:09 | 显示全部楼层
仔细研究了一下厂方公布的数据~~发现了Qts的问题所在!
原来参数中阻抗最大值是45欧,而曲线上的最大阻抗值是35欧~~这就造成了r0值的误差!!
看来老外也有“马大哈”的~~吼吼!!!
