[音源] KSS-210A光头代KSS-150A光头
[复制链接] 查看: 26271|回复: 9
63
260 点
554 ¥
发表于 2013-5-24 11:26 | 显示全部楼层
我有台健伍CD机,光头是KSS-150A的光头,但光头老化了,我买了KSS-210A的光头进行代替,但能看到光头的红光,却无法准确读碟,网上查资料又说是可以直接替换,请高手指教指教!谢谢!
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2013-5-24 18:22 来自手机端 | 显示全部楼层
210头质量很垃圾,以前用价格比210贵的三星光头,可以读盘但声音差些。本地的电器零件店老板也是这样说。
150光头用210代换要改电路。
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
发表于 2013-5-24 21:13 | 显示全部楼层
保护焊点断开了没有,没有的话先断开再试试
210的声音是不如150,但绝对可以互换的,只是最好别买几十块钱的全新货,二手的比全新的更可靠
高!  发表于 2013-6-5 11:48
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-5-25 09:41 | 显示全部楼层
210的声音是不如150,但绝对可以互换的,只是最好别买几十块钱 ...
老牛看帖不仔细,要打PP~都看见有激光了~
210现在就是翻新和国产的,也就二十块不到~
124 点
106 ¥
发表于 2013-6-4 21:26 | 显示全部楼层
完全可以代换不用调整,不过全新原装的210比较难找了,有可能版主买的是国产货质量不太好所以就不能读碟了
1366
1602 点
615 ¥
发表于 2013-6-5 11:47 | 显示全部楼层
210和150 可以直接互换,不用动任何电路!首先确认自己的机器没问题,然后再确认是否光头老化,如果你买来的光头就是坏的,或是你安装有问题,或是电路有问题等,都有可能导致不读盘,以后有光头问题请联系(我是专门搞光头的)
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2013-6-5 12:40 | 显示全部楼层
型号上KSS-150A,KSS-210A,KSS-212A三者可以直接代换,差别在于各光头个体之间的光路,光管和组装的状态差异。
345
3860 点
3459 ¥
发表于 2014-5-12 16:51 | 显示全部楼层
鲁尼 发表于 2013-6-5 12:40
型号上KSS-150A,KSS-210A,KSS-212A三者可以直接代换,差别在于各光头个体之间的光路,光管和组装的状态差 ...
老兄,我有个原机是210a的,换啥好点呢
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2014-5-13 08:26 | 显示全部楼层
KSS-150A,KSS-210A,KSS-212A都可以
