[基础知识] 喇叭的手工制作程序
[复制链接] 查看: 21038|回复: 28
293
侠之大者 当前在线
1345 点
826 ¥
发表于 2013-5-23 08:10 | 显示全部楼层
扬声器,俗称“喇叭”,它是一种将电能转换为声能的电声器件。扬声器的种类很多,虽然它们的工作方式不同,但最终都是通过产生机械振动推动周围的空气,使空气介质产生波动,从而实现“电—力—声”的转换。现在大量应用在高保真音响方面的扬声器,大多都是电动式扬声器。其它的较为常见的还有静电式,平板式等几种,但由于技术及价格问题,很难大量应用于高保真音响系统。电动扬声器是目前使用最为广泛的扬声器单元,在这里我将为读者简单介绍电动扬声器的手工制作。
  一款扬声器,卖几元至几万元不等,根据扬声器品牌、材质搭配(这可是调音的关键哦 )、工艺的不同而不同,但其制作程序却大同小异,下面一起来了解扬声器是怎么制作的。
  所用到的材料和工具有:AB胶、T铁、磁铁、磁规、接线端子、弹波、音圈、盆架、音圈线、八字胶、锦丝线、音盆等。(注:图片上的字是在搞网店时处理的,原图片删了。请无视)
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2013-5-23 08:24 | 显示全部楼层
威仕达汽车阴响,承惠广告费999.99元
293
侠之大者 当前在线
1345 点
826 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 08:36 | 显示全部楼层
若有广告嫌疑请删贴。交钱伤不起哦
211
1348 点
1241 ¥
发表于 2013-5-23 08:38 | 显示全部楼层
还DIY这个 啊。纯粹是动手的乐趣了。
293
侠之大者 当前在线
1345 点
826 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 08:47 | 显示全部楼层
1工序名:打T铁AB胶
      首先要把所需的材料准备好,一般由从下到上,从里到外进行手工制作。此工序将AB胶要打在磁铁中孔与T铁边沿的中间,胶量要均匀重叠处不能断胶。
  表面不能有胶水及灰尘,AB胶溢胶要溢的均匀,一圈溢出量不能超过宽1.5mm×高1.5mm;AB胶溢胶不能偏一边,溢出量不能超过长10mm×宽1.5mm×高1.5mm。T铁与磁铁粘合处不能超过宽5mm.缝隙。T铁与磁铁偏方不能超过宽2mm。工艺要求高的扬声器,对打胶水的工序要求非常严格
工序名:粘磁铁
打好AB胶后,把磁铁放上去,在选择磁铁的时候,外径,内径不能变形及裂痕,表面不能有胶水及灰尘;放磁铁粘合时,磁铁必须旋转360度。注意:磁铁属于易碎物品,搬运和操作过程中要小心轻放。在粘之前必须吹净磁铁表面的灰尘及磁铁屑,磁铁表面有一层高温烧制时留下的薄膜,如果有胶水不能用硬物去刮,应该用甲苯轻轻擦除胶水
打T铁AB胶
打T铁AB胶
293
侠之大者 当前在线
1345 点
826 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 09:09 | 显示全部楼层
直接上图吧
293
侠之大者 当前在线
1345 点
826 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 09:44 | 显示全部楼层
音响绝对是易响难精的。大家没意见吧 。喇叭更是这样,所以名厂家很多资料是保密的。喇叭作为还声系统。对音色取向尤其重要。不同的部件的搭配,中间磁芯的大小,高低。音圈大小,材料,构造,及放置高低对音色取向都有影响的。大家有何秘招不防分享下,我也是新手。
386 点
344 ¥
发表于 2013-5-23 09:51 | 显示全部楼层
原来是后充磁啊
293
侠之大者 当前在线
1345 点
826 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 10:00 | 显示全部楼层
xsiwx 发表于 2013-5-23 09:51
原来是后充磁啊
是呀,充磁后就可测试了。
364 点
364 ¥
发表于 2013-5-23 10:31 | 显示全部楼层
开眼界了。
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-5-23 10:33 | 显示全部楼层
喇叭最基本的工序也就是lz上面发的图,垫圈胶水过多了!
78
307 点
239 ¥
发表于 2013-5-23 13:32 | 显示全部楼层
学习了  打消了自己做的念头
91 点
89 ¥
发表于 2013-5-23 14:18 | 显示全部楼层
学习了,原来喇叭是这样装出来的,怎么都是手工,不用机器吗?
156 点
139 ¥
发表于 2013-5-23 14:36 | 显示全部楼层
第一次见到这种东西  新鲜   学习了
86 点
76 ¥
发表于 2013-5-25 06:03 | 显示全部楼层
好强大~
16 点
14 ¥
发表于 2013-9-18 09:56 | 显示全部楼层
好贴子
3507 点
3104 ¥
发表于 2013-9-18 10:06 | 显示全部楼层
看来可以搞个绅士宝卖着玩咯
79 点
71 ¥
发表于 2013-9-18 10:19 | 显示全部楼层
学习了
657 点
549 ¥
发表于 2013-9-18 10:26 | 显示全部楼层
学习了.对于DIY的喇叭实在没在信心
55 点
47 ¥
发表于 2013-9-18 10:41 | 显示全部楼层
学习了 ,以前都以为很复杂
