474 点
470 ¥
发表于 2013-5-22 22:11 | 显示全部楼层
现在已经有很多烧友的功放用上了开关电源,似乎都说效果不错。那么请问各位大虾,开关电源选用闭环型的好还是开环型的好呢?
闭环型的开关电源有输出电压采样、反馈,因而输出电压稳定,但占空比随负载的变化而变化,因而纹波也大;
开环型的开关电源无输出电压采样、反馈,因而输出电压不会稳定,会随负载的变化而变化,但占空比始终不变,因而纹波极小,可认为是零纹波;
不管是闭环型的开关电源还是开环型的开关电源,输出电压均存在极高频的尖峰,且负载越重极高频的尖峰也越大。该尖峰对音质的影响是见仁见智的。
以上只是电性能指标上的差别分析,实际的使用效果有什么不同,请各位高手说说。
357
3113 点
2812 ¥
发表于 2013-5-22 22:39 | 显示全部楼层
感叹一下,新事物的接受总要一个过程和一段时间,数字功放和开关电源以前被人骂得狗血喷头,现在慢慢的越来越多的人开始接受他们,可怕的是有一部分人没了解过,或者是只接触了一小部分,就断章取义的下定论了,说xxx不好,xxx垃圾,xxx。。。。。,估计cd和晶体管功放刚出来的时候也是被骂得一塌糊涂吧
回到正题,我没用过开环的开关电源,个人还是喜欢用闭环的,纹波的问题其实都可以解决,纹波再大也要比工频变压器的纹波小吧
474 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 09:26 | 显示全部楼层
我的看法是:
闭环型的开关电源的性能=线性稳压电源+高频纹波+极高频的尖峰电压
开环型的开关电源的性能=工频变压器整流滤波电源+极高频的尖峰电压
高频纹波对放大器肯定会有影响,因而对音质也肯定会有影响;但影响有多大,则因人而异,因为人耳的听音感觉各不相同;
极高频的尖峰电压对放大器的影响肯定很小,因为其频率远在放大器的频响之外,可以认为对音质几乎无影响。
从电性能的相比来说,似乎开环型的开关电源对功放的不良影响会更小,可它不是稳压的;而闭环型的开关电源对功放的不良影响似乎会更大些,但它是稳压的。
世界上的事总无十全十美,让人难以取舍。
1137 点
1023 ¥
发表于 2013-5-23 09:29 | 显示全部楼层
用到最后还是要用线性稳压电源
367 点
244 ¥
发表于 2013-5-23 17:08 | 显示全部楼层
估计楼主没示波器,实践是硬道理
566 点
573 ¥
发表于 2013-5-23 17:44 | 显示全部楼层
开关电源做功放,经济,电源利用率高,但高频干扰也大
199 点
199 ¥
发表于 2013-5-23 21:51 | 显示全部楼层
开关电源做功放我认为最大的好处是重量轻,体积小,效率高,其他的就不说了
569 点
561 ¥
发表于 2013-5-23 23:00 | 显示全部楼层
开关电源+电子滤波应该好些
1740 点
1153 ¥
发表于 2013-5-23 23:07 | 显示全部楼层
474 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-24 14:13 | 显示全部楼层
和楼上的兄弟有同感啊.
412 点
388 ¥
发表于 2013-5-24 16:16 | 显示全部楼层
開關電源頻率高,對電容充電速度快,功率足的开环電壓大輸出跌降其實很少,我看過开环的標示大輸出下也才跌落1~2%電壓,如果是真的,似乎沒有穩壓的必要,如樓上所言加個CLC濾波即可
474 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-25 09:28 | 显示全部楼层
楼上所言极是
开环的在大输出下电压跌落才1~2%的,那功率储备要非常大了。如果能做得到,那就非常理想了
474 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-25 09:42 | 显示全部楼层
经过各位高手的讨论,我大致得出了以下的结论:
开环型开关电源的高频干扰及纹波比闭环型开关电源的要小,因此相比较来说,开环型的开关电源更适合应用于音响功放,能获得更好的音质。
开环型开关电源的缺点是非稳压的,因此功率储备要尽量做大,使得大输出时的电压跌落尽量小,这一点和工频变压器整流滤波电源的特性要求是一样的。
请各位高手指教!
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2013-5-26 20:44 | 显示全部楼层
受教了,正打算找开关电源来上 1969 小甲咧,我想开环型再加电子滤波应该有帮助。
再请教大虾们:找开关电源一定要要求有内置PFC电路吗?
276 点
264 ¥
发表于 2013-5-27 09:55 | 显示全部楼层
我也觉得开环的会比较好吧。
闭环虽然会自动调整,但是它的调整未必是我们需要的,也未必是及时的,有时候还会帮倒忙
1411 点
1332 ¥
发表于 2013-5-27 10:59 | 显示全部楼层
开关电源的一个EMC指标就不是我们这些DIY能做的了
474 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 14:05 | 显示全部楼层
再请教大虾们:找开关 ...
有PFC当然好了
474 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 14:10 | 显示全部楼层
好在EMC对音质的影响你几乎听不出,因为它的干扰频率实在是太高了。
如果你介意EMC,加EMC无源滤波器也不是难事。
474 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 14:14 | 显示全部楼层
user007 发表于 2013-5-27 09:55
我也觉得开环的会比较好吧。
闭环虽然会自动调整,但是它的调整未必是我们需要的,也未必是及时的,有时候 ...
说的好。
就是因为这自动调整,使输出电压存在高频纹波;而这高频纹波会影响放大器,使音质劣化。
开环型的就是好在无该高频纹波。
886 点
766 ¥
发表于 2013-5-27 15:45 | 显示全部楼层
开关电源有一个很麻烦的问题就是,很高的高频共模电压,
就算是EMC指标能过,这个干扰也是存在的,共模干扰会在传输路径不对称的时候形成差模信号,叠加在放大器的输入信号里。
