32 点
28 ¥
发表于 2013-5-22 17:39 | 显示全部楼层
我有一套惠威S30,2006年购入,一年前出现很大电流声,音乐能正常放大,就是电流声很大,后来更换过功放管(两只),电源滤波电容(两只),故障依旧。自己对电路不懂,所以也无从修理了,论坛里有高人能指点一二么?如果有人能帮着修理一下,那当感激不尽,费用什么的只要能接受就可。
184 点
168 ¥
发表于 2013-5-22 18:06 | 显示全部楼层
你当地有维修店吧。。。。。
你寄去给别人修理,来回的运费与修理费用有你受的..........
449 点
419 ¥
发表于 2013-5-22 18:10 | 显示全部楼层
再换整流,不行再叫人修
98
472 点
425 ¥
发表于 2013-5-22 18:24 | 显示全部楼层
先把前后级分开检测看前级有电流声还是后级有电流声 缩小范围就比较好维修一点
32 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 23:10 | 显示全部楼层
aiej88 发表于 2013-5-22 18:06
你当地有维修店吧。。。。。
感谢指点。当地没有维修这东东的高手啊。
32 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 23:11 | 显示全部楼层
gdldss 发表于 2013-5-22 18:10
再换整流,不行再叫人修
也想过换整流桥,便测试输入电压和输出电压都是正常 的,这样能说明整流桥是好的吗?
32 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 23:12 | 显示全部楼层
确定是后级,不插前级电路电流声依旧。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2013-5-22 23:27 | 显示全部楼层
zhyz 发表于 2013-5-22 23:12
确定是后级,不插前级电路电流声依旧。
自己慢慢搞吧。把滤波电容加大试试
66
185 点
135 ¥
发表于 2013-5-23 00:15 | 显示全部楼层
查一下是否有器件接地不良?
265 点
265 ¥
发表于 2013-5-23 10:35 | 显示全部楼层
RE: 有人会修理惠威S30么?
大强 发表于 2013-5-23 00:15
查一下是否有器件接地不良?
同意你的观点
98
472 点
425 ¥
发表于 2013-5-23 16:02 | 显示全部楼层
一边有电流声还是两声道都有都一样?拍个图上来看看
32 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-24 12:39 | 显示全部楼层
鲁尼 发表于 2013-5-22 23:27
自己慢慢搞吧。把滤波电容加大试试
滤波电容更换的时候就加大了容量了,4700U换成了6800U,没好转。
32 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-24 12:40 | 显示全部楼层
查一下是否有器件接地不良?
感谢指点,再找找,板子上没有出现虚焊的地方,不知哪些元件击穿损坏会出现这种情况?
32 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-24 12:42 | 显示全部楼层
这个是2.1声道的多媒体音箱,低音炮的电流声是那么比较低沉的交流声,插上卫星箱后,低音炮噪音一样,卫星箱的噪音是那种“呼呼”声,没低音炮严重。
171
383 点
293 ¥
发表于 2013-5-24 16:36 | 显示全部楼层
zhyz 发表于 2013-5-24 12:42
这个是2.1声道的多媒体音箱,低音炮的电流声是那么比较低沉的交流声,插上卫星箱后,低音炮噪音一样,卫星 ...
检查供运放的双15V 是否正常,退藕电容是否失效,
