784 点
786 ¥
发表于 2013-5-22 16:30 | 显示全部楼层
故障现象:放入CD片、光头有光,并有三次搜索动作,主轴有转动,但转一下就停了,感觉主轴转速不够,只有进/出键有作用,显示屏显示0000。KSS-151光头是好的。跟SONY  CDP-227ES的光头对换过,7000的光头换到227上播放正常,也换过CXA1081,CXD1135等,没有作用。
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2013-5-22 16:54 | 显示全部楼层
换换机芯试试(估的)
92
2149 点
2389 ¥
发表于 2013-5-22 17:53 | 显示全部楼层
会不会是把各工作点都调乱了?
98
472 点
425 ¥
发表于 2013-5-22 18:33 | 显示全部楼层
主轴电机有问题也是这样
396 点
405 ¥
发表于 2013-5-22 21:53 | 显示全部楼层
放的是CDR?
265 点
265 ¥
发表于 2013-5-22 22:03 | 显示全部楼层
造成这个现象的原因有好几个 一个个的排除吧
784 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 23:39 | 显示全部楼层
wz86793 发表于 2013-5-22 17:53
会不会是把各工作点都调乱了?
没有调。
784 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 23:41 | 显示全部楼层
chenweizu2 发表于 2013-5-22 18:33
主轴电机有问题也是这样
主轴电机是没有问题。
784 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 23:42 | 显示全部楼层
葱头 发表于 2013-5-22 21:53
放的是CDR?
是正版CD片。
1199 点
1035 ¥
发表于 2013-5-22 23:43 | 显示全部楼层
首先。检查排线接插件是否接触良好,微调电阻有否变值。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2013-5-22 23:48 | 显示全部楼层
试微调一下光头的聚焦,记得作好记号,不行恢复。
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2013-5-23 10:35 | 显示全部楼层
电源 ,主轴供电等
业余侠客 当前在线
355 点
343 ¥
发表于 2013-5-23 11:00 | 显示全部楼层
找到底板上的dsp芯片,测量其电源脚对地电阻值,看下有无问题。
734 点
710 ¥
发表于 2013-5-23 13:03 | 显示全部楼层
换MCU试下看看,欧版跟日版MCU是有区别的。
396 点
405 ¥
发表于 2013-5-23 20:37 | 显示全部楼层
楼上的说得轻松,去哪里找MCU哦,求知
92
2149 点
2389 ¥
发表于 2013-5-23 20:52 | 显示全部楼层
MCU都搞了就无戏了。
784 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 22:22 | 显示全部楼层
检查过了,好的。
784 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 22:25 | 显示全部楼层
也试过,没反应。
784 点
786 ¥
只爱石机 发表于 2013-5-23 10:35
电源 ,主轴供电等
正常的。
784 点
786 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 22:28 | 显示全部楼层
这个到还未搞过哦。
