继电器触点清理。
[复制链接] 查看: 20754|回复: 52
1592 点
1626 ¥
发表于 2013-5-20 17:25 | 显示全部楼层
1362 点
1346 ¥
发表于 2013-5-20 19:30 | 显示全部楼层
特别是环境不好的就更加严重了。
1592 点
1626 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 19:33 | 显示全部楼层
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2013-5-20 19:56 | 显示全部楼层
这个对正面的声音还是很有影响的  建议烧友们玩 一些功放  都拆下来刮干净 再听 声音边得更通透
136
3949 点
2585 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2013-5-20 20:04 | 显示全部楼层
加WD40,当时是可以大幅改善接触阻抗,但过1两个星期后,又会恢复原样,并且WD40好像难干净,慢慢流出来油粘粘的,吸尘更厉害。
不过也有可能是我的wd40是煤油代替的假货。
326
5133 点
4453 ¥
发表于 2013-5-20 20:09 | 显示全部楼层
得用水银开关,湿簧管取代了
1592 点
1626 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:32 | 显示全部楼层
1592 点
1626 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:37 | 显示全部楼层
丐帮
355 点
331 ¥
发表于 2013-5-20 22:10 | 显示全部楼层
一般不用wd。有油的。。用crc也可以清洁,还快干。。
566 点
573 ¥
发表于 2013-5-20 22:25 | 显示全部楼层
这个简单实用,顶一个
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-5-20 23:19 | 显示全部楼层
我以前的做法:用最细的沙纸,裁成小条插入触点来回拉到满意为止。
这方法是比较好的,接触表面能更圆润平坦。比直接拿小刀刮要好  发表于 2013-5-21 13:08
495 点
296 ¥
发表于 2013-5-22 21:42 | 显示全部楼层
对,用水砂纸打磨好
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-5-23 14:17 | 显示全部楼层
眼镜123 发表于 2013-5-22 21:42
对,用水砂纸打磨好
呵呵!老鸟!
579 点
569 ¥
发表于 2013-5-23 14:53 | 显示全部楼层
用新的RMB打磨,比啥都好,仔细些,还不会损坏纸币。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-5-24 13:22 | 显示全部楼层
用牛皮纸就行了,要不就是2000目的水砂纸才行,目数低了触点磨损太厉害,还容易磨歪了不平整!!!
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-5-25 16:51 | 显示全部楼层
十几年前就发现这个问题了,那时耳朵好,总觉得一声道声音不稳定,用小刀轻刮了一下,然后点上缝纫机油,坚持了半年,最后还是更换了事
仔细考虑原因,还是氧化搞的鬼,尤其输入端偏零造成的继电器带负荷动作,会有微小火花产生,
即便很小的火花,那个微小环境里温度也会超高,1000度总有吧,那个温度下银就不稳定了··与空气中的成分··产生各种化合物····
曾经想过用硅胶全密封住塑料壳,然后打个小孔冲入惰性气体,比如常见的氩气,
后来考虑环境温度的变化以及线圈的发热引起的气体膨胀压力,不知塑料壳能否承受····
时间一久,就放到脑后,也没有实验过。
150
191 点
81 ¥
发表于 2013-5-27 15:31 | 显示全部楼层
谢谢分享了
1592 点
1626 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 18:49 | 显示全部楼层
-29 点
17 ¥
发表于 2013-5-31 21:48 | 显示全部楼层
-29 点
17 ¥
发表于 2013-5-31 21:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-21 11:24 , Processed in 0.180531 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
