顶级版主
2308 点
1341 ¥
发表于 2007-8-16 16:48 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-8-16 16:51 | 显示全部楼层
影响有,很小
如果一个电压方大管寿命是10年,不用延时也有8年。
功率管如果是5年,不用也有3-4年。
顶级版主
2308 点
1341 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-16 17:10 | 显示全部楼层
389 点
234 ¥
发表于 2007-8-16 17:12 | 显示全部楼层
这样看,还是用了好.
做6P3 PP机, 就用两个5Z3, 一个声道一个
389 点
234 ¥
发表于 2007-8-16 17:13 | 显示全部楼层
C4上并200K
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-8-16 17:14 | 显示全部楼层
回复 #3 a23104619 的帖子
会引起的,但是影响也很小。你可以加一个泄放电阻。
一台单端6V6的机器,6V6寿命可能高达8-10年,使用晶体管整流
顶级版主
2308 点
1341 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-16 17:25 | 显示全部楼层
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2007-8-16 17:45 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-8-16 17:14 发表
版主,我在整流后的正极串上 100欧/25w 的电阻 才到第一级电容正极,这叫泄放电阻吗?
389 点
234 ¥
发表于 2007-8-16 17:47 | 显示全部楼层
是限流
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-8-16 17:49 | 显示全部楼层
原帖由 kamei 于 2007-8-16 17:45 发表
N0~并在电容上才叫泄放电阻哇~
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-8-16 17:52 | 显示全部楼层
原帖由 a23104619 于 2007-8-16 17:10 发表
谢谢!
在问个问题,整流滤波按照下图里面的红色的数值加大滤波电容的容量,我想问的是,关机后,应为滤波电容大了,当灯丝温度降下来后,电容里面的电应该还有相当部分没有来得及泻放掉,那这时会不会引起阴极的冷发射?
功率级加到220uf都没事,前面最好不要加,22uf、33uf都够了。不然低频响应是好了,中高频不行了。
顶级版主
2308 点
1341 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-16 18:28 | 显示全部楼层
207 点
157 ¥
发表于 2007-8-16 19:01 | 显示全部楼层
干脆用个电阻串个发光管并在电容两级,既作卸放回路,又能指示高压,一举两得。
顶级版主
2308 点
1341 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-16 19:04 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-8-16 19:15 | 显示全部楼层
如果发光二极管是8mA电流,470u放电大约15秒差不多了。
顶级版主
2308 点
1341 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-16 19:39 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-8-16 19:46 | 显示全部楼层
6P1电路供电电压差不多是300V,发光管流过8mA电流,等效电阻是300V/8mA=37.5K
关断电源以后,滤波电容和R构成单级RC电路,是一阶电路的零输入响应。
在理想状态,电容上的电压跌落到36.8%所需要的时间基本等于RC的乘积,这个参数t=RC叫做时间常数。
由于电路关断后,电子管阴极还有热惰性,会消耗一定的电流,因此两个470u(电感前一个,后一个,不考虑电感引入的二阶状态)会消耗很多。
对于单个电容,电压全部消耗完毕需要2t的时间,对于470u是 t=470u*37.5K=15秒,全部消耗完毕30秒。由于各种损耗,其实在t时刻,电容上达不到36.8%的初始电压,可以认为已经消耗完毕。
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2007-8-16 20:31 | 显示全部楼层
原帖由 fung668 于 2007-8-16 17:49 发表
N0~并在电容上才叫泄放电阻哇~
发光二极管和电阻串在电容两端,电阻多大的好呢
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-8-16 20:38 | 显示全部楼层
在学习中。
1281 点
1220 ¥
发表于 2007-8-16 21:08 | 显示全部楼层
回复 #18 kamei 的帖子
39k就可以了。此电阻的功率要求3~5W.
