[基础知识] 新手 - 环型变压器
[复制链接] 查看: 4265|回复: 12
61 点
33 ¥
发表于 2013-5-20 13:44 | 显示全部楼层
由于我对功放和DAC什么都不懂的关系,所以就直接买了一部功放和一部DAC的整机以及一对4寸喇叭。听了一星期,我才知道什麽才是好声音什麽是音乐。以前电脑连接漫步者音箱,听15分钟便关掉因为感觉很吵耳。现在电脑连接DAC再连接功放,我听了8小时也舍不得关掉。
我现在想自己亲手组装一部DAC及一部功放尝试DIY的满足感,我的问题对於你来说可能非常简单,但我发问的每一个问题之前已经百度了和在这论坛搜了很久但仍找不到答案,希望高人指点。谢谢!
环型变压器
(1) 经常看到订制的环牛出来的直流都比买家要求的高出2v-3v,例如买家要求双24v,订制的环牛出来的是27v,有人把环牛拆掉一些线弄回到24v,我的问题是
(a) 如果我直接将27v连接到要求24v的功放版上,有什麽後果?
(b) 如何在不用拆掉一些线弄回到24v的情况下,将27v弄回24v?
(2) 如果我有一环牛4条24v,我的DAC需要双15v和单9v,怎样可以用这环牛连接到这块DAC?
1451 点
1338 ¥
发表于 2013-5-20 14:09 | 显示全部楼层
要学习电子的基础知识了
61 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 14:42 | 显示全部楼层
是的,怪自己不是这个专科
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2013-5-20 14:53 来自手机端 | 显示全部楼层
关于定做牛实际电压的偏差  是由于市电不是标准220的缘故  ! 至于原理可以百度变压器的原理就明白了
至于24v  交流怎么得到9v 直流  和双15v  直流 这需要可调稳压
这些属于基本知识  慢慢来吧
学习中。。KSA制作中。。。
152 点
132 ¥
发表于 2013-5-20 15:28 | 显示全部楼层
电压不同的原因主要是市电电压会有差异,另外不排除空载与带负载时电压会有变化。你那个24V给双15单9的问题需要用稳压电源解决,只是通常没有这么做的。常来论坛学习吧,新手会很快成长起来的。
102
6445 点
6154 ¥
发表于 2013-5-20 15:36 | 显示全部楼层
标称的额定电压和空载电压
566 点
573 ¥
发表于 2013-5-20 15:48 | 显示全部楼层
一般厂方都将产品工作电压设计为该产品的极限电压的7-8成,所以27v应该没事
508 点
482 ¥
发表于 2013-5-20 17:01 | 显示全部楼层
一般说某变压器输出多少伏,是指在额定功率下的电压值。空载电压值要比在额定功率下电压值高。因为变压器线圈存在内阻的原因。
双24伏,变为正负15V和正负9V直流的话,可以三端稳压集成块: 7815/7915 和 7809/7909 来取得。
在DAC中,这些三端稳压的直流输入,都可以直接用交流双24整流,滤波取得。
如果是交流双27伏,直接整流滤波,大概在双直流 27×1.3(带载情况下)=35V,78/79系列稳压输入极限好像是37V,应该也没啥问题。
7 点
7 ¥
发表于 2013-5-20 18:42 来自手机端 | 显示全部楼层
市电不同,我们这237左右
587 点
500 ¥
发表于 2013-5-20 18:59 来自手机端 | 显示全部楼层
看看ahao的这个帖子http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=216869&mobile=yes
61 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:18 | 显示全部楼层
非常感谢楼上各位的指导,看完各位回覆又有新问题
(1) 我的环牛是4条24V,如果我没弄错的话,环牛输入是220v交流,环牛输出变成4条24V 都是交流电,对吗?
(2) 之前我问题可能没写清楚,DAC版是双15V(交流)和单9V(交流)输入,如果我的环牛是4条24V (交流),最好的方法是去买一个合适电压的环牛,还是用稳压将这只环牛用上不至浪费 (但楼上所写的稳压是交流入直流出好像)?
补充内容 (2013-5-20 20:26):
(3) 如果我家里的插座是220V交流,那即是有多少A? 经过环牛後,出来的4条24v每条又是多少A呢? DIY功放例如3886需不需要计算一下A,还是看W和V便足够了?
220 点
218 ¥
发表于 2013-5-21 01:34 来自手机端 | 显示全部楼层
多问为什么成长的快,难得的是这里很多热心的朋友指点迷津,不似当年,《无线电爱好者》书都翻烂了,还有《电子报精选电路荟萃》……代楼主,谢谢论坛,感谢网络
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-5-21 21:03 | 显示全部楼层
(1) 我的环牛是4条24V,如果我没弄错的话,环牛输入是 ...
LZ这个基础知识还需要加强啊!!!无论什么牛都是变换的交流电。你需要双15V和单9V,就找合适的牛牛,还要注意电流足够。第三条还是那句话,你没搞懂的基础理论知识你没有懂,所以……
