[其它] C1237喇叭保护
[复制链接] 查看: 28525|回复: 17
594 点
489 ¥
发表于 2013-5-19 12:13 | 显示全部楼层
装了一个三声道喇叭保护,开机延时正常,问题是中点和过载保护没有反应。
C1237各脚测试:
1脚0V,PR接地时0.70V,保护无反应。
2脚0V,10K电阻上拉12V,保护无反应。
3脚接地。
4脚1.35V。
5脚接地。
6脚0.5V。
7脚2.1V。
8脚3.2V。
换了全新的C1237 仍然如此。
请各位坛友帮忙分析。谢谢!
sniper
621 点
445 ¥
发表于 2013-5-19 13:55 | 显示全部楼层
用手机大致看了看,调整3.9k电阻,把8脚电压拉到5-6v再试试。不要超过8v
sniper
621 点
445 ¥
发表于 2013-5-20 09:38 | 显示全部楼层
594 点
489 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 10:51 | 显示全部楼层
谢谢老弟
感觉C1237在12V工作有些存疑,PDF应用手册也未给出相关数据,感觉可能在12V工作离散的问题。
考虑还是用分立元件重做。
55
1462 点
1347 ¥
发表于 2013-5-20 11:23 | 显示全部楼层
按官方的PDF文档中的参数做是没有问题的。
sniper
621 点
445 ¥
发表于 2013-5-20 11:58 | 显示全部楼层
tzprm 发表于 2013-5-20 10:51
谢谢老弟
考 ...
用分立元件重做沒必要, 建議先按照datasheet中的參數做好, 驗證沒問題后再根據實際電壓電流更改元件取值移植到你的系統上. 免得被那些亂七八糟的電路誤導~
594 点
489 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 12:24 | 显示全部楼层
官方未给出DC12V应用数据,增加一PNP是为了扩流,继电器驱动电流需要80mA。
我的功放电源独立绕组只能提供AC13V,如果根据官方测试图调试,还需要增加一些元件,得不偿失还不如重新做分立元件线路的可靠。
594 点
489 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 18:49 | 显示全部楼层
已经解决,问题出在扩流管驱动继电器上,在关断状态时,C1237的8脚对地仍然有小电流通过,扩流管在C1237的8脚关断时仍然处于导通状态,谢谢各位。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-5-21 02:36 | 显示全部楼层
加个上拉电阻在扩流管BE结即可,漏电流作怪~
594 点
489 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-21 10:42 | 显示全部楼层
是的将pnp管b极电阻短路,在be并一电阻。
谢谢!
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2014-6-1 00:36 | 显示全部楼层
upc1237的工作电压是3.8V~8V,是8脚。  官方文件强调高的工作电压,说明集电极开路的输出管的耐压最高有60V。
484 点
396 ¥
发表于 2017-8-16 21:01 | 显示全部楼层
12v继电器IC直驱无问题的
594 点
489 ¥
 楼主| 发表于 2017-8-17 08:01 | 显示全部楼层
大风车 发表于 2017-8-16 21:01
12v继电器IC直驱无问题的
具体要看采用继电器所需的驱动电流,μpc1237的6脚为OC输出,输出驱动电流80mA,任何电压的继电器所需驱动电流高于此值就应该加扩流电路。
218
认证会员 当前在线
http://mmchifi.taobao.com
9222 点
4916 ¥
元老级 认证会员
发表于 2017-8-17 08:54 | 显示全部楼层
tzprm 发表于 2017-8-17 08:01
具体要看采用继电器所需的驱动电流,μpc1237的6脚为OC输出,输出驱动电流80mA,任何电压的继电器所需驱 ...
UPC1237比分离喇叭保护好用多了
AC13V肯定能让UPC1237正常工作的
一楼电路图,需要将扩流三极管基极电阻150欧姆加大到几K
然后在三极管基极和发射极之间增加一颗几K的电阻就行。
594 点
489 ¥
 楼主| 发表于 2017-8-17 11:49 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2017-8-17 08:54
UPC1237比分离喇叭保护好用多了
问题早已解决,请将我的帖子看完。
484 点
396 ¥
发表于 2017-8-18 09:29 | 显示全部楼层
小型12V继电器一般电流在50MA左右,较大点的中间继电器12V的电流是75MA
594 点
489 ¥
 楼主| 发表于 2017-8-18 09:59 | 显示全部楼层
这里使用的三声道继电器,吸合电流大于80mA,采用大一些的吸合电流是为了提高吸合触点的可靠性。根据需要及要求的选择使用不同参数继电器,就需要对线路进行调整,你不可以假设这里应用的继电器吸合电流,讨论到此不再回复。
171 点
139 ¥
发表于 2023-7-19 19:24 | 显示全部楼层
tzprm 发表于 2017-8-18 09:59
这里使用的三声道继电器,吸合电流大于80mA,采用大一些的吸合电流是为了提高吸合触点的可靠性。根据需要 ...
你好楼主,能否提供。你修改后正常后的电路图。我也想做个12V 的保护电路。
