2793 点
2162 ¥
发表于 2013-5-18 10:37 | 显示全部楼层
哈,菜鸟对并联稳压的毒不能抵抗,之前路版设计的晶体并联稳压没敢尝试,这个看起来简单一些,加上手里也有一些材料,
因此要下手尝试,哈哈,感谢路版奉献。。。
我的是针对手里的材料和实际需求做(给WCF前级用),因此电路有少量变化:
1、改倍压整流为全波整流;
2、基本针对WCF板用,因此电压输出范围有130V~180V就OK了(我的另外一个电路需要约135V)
3、R1手里没有1K10W,用了348R5W二只串联,按照实际工作电流计算,功耗只有零点几瓦,不知道路版设计要求10W的道理哈;
4、R2根据手里的材料和瞎估算计划用220~240K;VR1手里好像有5K的质量好点,10K的是差一点的元件,不知道合适不合适;
     R3取值?10K~18K?请路版指点,相信也有烧友需要做和我一样的电路,谢谢!
5、电感:手里有电脑开关电源的拆机件,路版对开关电源也比较熟悉,请大致判断一下是不是可用?(如下图)
已经焊了一多半了,部分元件没有,停工待料。。。
咱不会画PBC板,画了个洞板的搭焊图(还未仔细核对);谁要是也需要做,做个参考哈:
路版原设计电路图:
OK。。。希望最后制作成功哈哈
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 11:38 | 显示全部楼层
另外还请教路版:
测试的时候用什么做假负载呢?如果用电阻,假定是240V输出,RL需16K,15ma电流的话需要3.6W,手里还真没合适东西。。。
实在不行就直接带板?风险大不大?
电源不能空载,可以用12K/5W电阻做假负载调试。  发表于 2013-5-18 13:12
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 11:48 | 显示全部楼层
这个图翻转过来打印后焊接似乎更容易一些:)
但C3接错了,应该接在整流后,R1前。  发表于 2013-5-18 15:23
金灿灿的搭棚图真漂亮。  发表于 2013-5-18 15:18
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 12:40 | 显示全部楼层
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-5-18 13:10 | 显示全部楼层
按最大输出50mA+25mA储备电流=75mA,R1上压降取60V计算,其上功耗是4.5W~!按一倍余量取值,是不是需要10W?
你用于WCF,因为输出电流小,所以,可以采用5W的。
如果运放的SR很高,会不会自激?  发表于 2013-5-18 16:04
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 13:25 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-5-18 13:10
按最大输出50mA+25mA储备电流=75mA,R1上压降取60V计算,其上功耗是4.5W~!按一倍余量取值,是不是需要10W? ...
谢谢路版:)
R2、R3和VR1的选择呢?另外还有电感:)
R2/300K , R3/20K , VR1变 L1如果绕制困难就连同R7取消,7.5uF直接电源+端  发表于 2013-5-18 13:47
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 14:17 | 显示全部楼层
之前做的低波纹电源也很不错,只是用在我的机器里,2sk2611的压差比较大,天气也越来越热了,心里总是不踏实,这个并联稳压能做成功的话,就替代原电源;把原电源给帘入留着备用;
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 15:36 | 显示全部楼层
“但C3接错了,应该接在整流后,R1前”
哈哈,俺自己瞎想的,以为相当于π型滤波:)
那这样的话,C1其实也应该用150UF的,但是已经焊上去,关键是位置不够,最终这个板上满满当当的,还不算电感;
刚找了一个电感,直径竟然将近5CM。。。
我马上把图编辑更正一下:)
C3如果按顶楼搭棚那样接在R1后,就等于与C7并联,将会严重影响电源的速度。  发表于 2013-5-18 15:50
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 15:57 | 显示全部楼层
“C3如果按顶楼搭棚那样接在R1后,就等于与C7并联,将会严重影响电源的速度”
嗯,谢谢更正,那样的话,后果很严重
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-5-18 16:15 | 显示全部楼层
IC SR很高的话如果注意走线,应不会自激。如果真有自激就加一点正反馈消除(从输出端到+输入跨接一只几M的电阻)。
509 点
489 ¥
发表于 2013-5-18 18:43 | 显示全部楼层
也在试制中。。谢谢路版指导。。留着WCF前级备用。。
好啊好啊。。。我的要等件了。。。  发表于 2013-5-18 19:24
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 08:01 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-5-18 16:15
IC SR很高的话如果注意走线,应不会自激。如果真有自激就加一点正反馈消除(从输出端到+输入跨接一只几M的电 ...
看了路版和twojadupa兄关于电源布线,走线的讨论,俺脚着俺那个搭棚图太随意了。。。
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-5-23 08:08 | 显示全部楼层
路版说这个电阻和电感是改善高频用的,哈哈,我也不懂:)  发表于 2013-5-23 08:58
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 10:43 | 显示全部楼层
路版,为了革命的DIY事业,我的试验板重新布局了,那块板改来改去就不喜欢了,重做。。。
由于电容是中间一条腿+外壳三条腿负,所以把滤波部分接成如图的样子,不知合理不合理?
180VAC如果是倍压整流才串联,你现在是桥式,还不大够电压用。  发表于 2013-5-23 11:00
R1两只电阻是并联,你现在是串联。  发表于 2013-5-23 10:58
用一只150uF就够了,那2只47uF就撤了吧。  发表于 2013-5-23 10:57
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 11:00 | 显示全部楼层
由于电容是 ...
好吧,新的5355B到了,之前的那块板还没有查找到问题:)另外R1用4只14.7K2W并联,功率不够,只好改3.9K5W连并带串了。
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 11:03 | 显示全部楼层
由于电容是 ...
3.9K是先并联再串联。。。这样还是3.9K,功率约20W。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-5-23 11:21 | 显示全部楼层
现在看清楚了,之前眼花
Z1电压稳定,是电源能够制作成功的关键。如果其电压不稳,运放就会进入双稳态,无法起到微幅脉动调整,电压不可调,电源制作就会失败!
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 11:50 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-5-23 11:21
现在看清楚了,之前眼花
Z1电压稳定,是电源能够制作成功的关键。如果其电压不稳,运放就会进入双 ...
3.9K20瓦,功率还欠。。。
GMT+8, 2025-12-18 03:59 , Processed in 0.299681 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
