我的MINI USB DAC DIY之路
[复制链接] 查看: 23589|回复: 28
382 点
365 ¥
发表于 2013-5-17 18:05 | 显示全部楼层
     近段日子时间比较宽裕,准备DIY一个USB DAC。
     具体的想法:1、体积尽量小,配合笔记本用。2、可以USB直接供电,有外接电源接口,当外接电源时关闭USB供电。3、支持外接同轴信号。4、USB、同轴与DAC部分电气隔离。5、带耳机放大。6、USB转同轴信号与低通滤波器做成模块,可以更换。7、DAC芯片用比较耐听的WM8741。
     综合以上几点要求,具体的方案如下:
    1、 USB转同轴-----PCM2706/TE7022L/异步模式新方案,三种模块可选其一。
    2、数字接收电路-----DIR9001,本来想用WM8805的,但是搞不了软控,会输出开关机噪声,只能放弃。
    3、DAC-----WM8741,好处多多。
    4、LPF----WM8741原厂推荐的方案/单运放RC滤波,电容准备了薄膜电容与多层陶瓷电容NPO的,对比听感,运放暂定OPA2604、OPA627.电阻选0805 0.1%,低温飘的。
    5、耳机放大-----运放+三极管缓冲电路,OPA2604+东芝三极管。
    6、电源----USB供电/外接电源,外接电源没有什么限制,准备用并联稳压;USB供电就比较头痛了,USB转同轴模块直接用低噪声LDO稳压到3.3V,数字接收、DAC、模拟电路的电源,先经过隔离升压,再用线性电路稳压,粗略的计算了一下,总共需要2.4W输入,刚刚能够用,运放电压只能到+/-9V。加入一个检测电路,当外接电源接入时,关闭USB供电电路。
    电路与PCB已经设计完成,打样中:
PCB图
PCB图
382 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 18:56 | 显示全部楼层
晒一下零件,不太高级,凑合着用吧,电容是ELNA、松下、飞利浦、TDK/村田的,无奈在电子零件方面,天朝没法比,就像国足,让人心酸,还是没有吸取当年八国联军时的教训, 扯远了。
进入正题
电子零件
电子零件
外壳1
外壳1
外壳2
外壳2
63
995 点
894 ¥
发表于 2013-5-17 19:11 | 显示全部楼层
是不是有成品卖啊??
382 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 20:02 | 显示全部楼层
极品飞猫 发表于 2013-5-17 19:11
是不是有成品卖啊??
到时也可能出成品的,先做出来测试及调音。
829 点
743 ¥
发表于 2013-5-17 20:07 | 显示全部楼层
期待出成品,让我们这种菜鸟也有得玩
382 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 20:19 | 显示全部楼层
susaojian 发表于 2013-5-17 20:07
期待出成品,让我们这种菜鸟也有得玩
独乐乐不如众乐乐。
主要是想用来配合耳机的。
做小点方便携带。
1304 点
1303 ¥
发表于 2013-5-17 21:14 | 显示全部楼层
期待成品出来!
382 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 23:03 | 显示全部楼层
zhgh126 发表于 2013-5-17 21:14
期待成品出来!
努力中
935 点
960 ¥
发表于 2013-5-18 00:13 | 显示全部楼层
运放有90%的机会是假货。
56 点
56 ¥
发表于 2013-5-19 14:23 | 显示全部楼层
支持DIY
700 点
695 ¥
发表于 2013-5-19 19:26 | 显示全部楼层
支持下吧!
1137 点
1023 ¥
发表于 2013-5-19 19:40 | 显示全部楼层
59401 发表于 2013-5-18 00:13
运放有90%的机会是假货。
眼力不错
382 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 20:42 | 显示全部楼层
这两天忙着焊板子,没有上来,
382 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 20:44 | 显示全部楼层
运放有90%的机会是假货。
怎么判定真假?从表面上的激光刻字上识别?
382 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 20:58 | 显示全部楼层
板子已经差不多了,电源部分已经调好,5V USB供电时,整机电流在350-400mA。
上图片,晚上光线不好,凑合着看吧
382 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 15:45 | 显示全部楼层
经过这几天的调试,功能都已经实现。
使用AKG K240MKII耳机试听,对比了一下华硕笔记本自身的SoundMAX HD Audio声卡、PCM2706 USB 接收、光纤接收笔记本信号,大致上得出以下结果:
1、笔记本自身的SoundMAX HD Audio声卡,声音像被蒙上厚厚的纱,声音高频不通透,低频有些软,缺少力度,中频有些粗糙。
2、转换到PCM2706 USB 接收,声音上了一个大台阶,厚纱换上一层薄薄的纱,低频的速度上来了;中频也顺耳多了;高频通透不少,比起笔记本自身的声卡提升很大。
3、最后转换到光纤接收笔记本信号,光纤接收器=TORX147。低频与用PCM2706 USB 接收时一样;中频有点提升,但是不大;高频提升稍微多一点,更加通透与延伸好一点。
另外说说三种LPF电路的对比:
1、WM8741原厂推荐的方案:运放=OPA2604,电容=ERO 薄膜电容,声音偏暗,低频有点软,中频比较浓,有电子管的味道。
2、单运放RC滤波:运放=OPA627,电容=EVOX 薄膜电容,声音偏亮,中频味道淡一点,低频不那么软。
3、单运放RC滤波:运放=OPA627,电容=村田/TDK  NPO贴片电容,声音比较平衡,比较耐听。
后话:由于TE7022L的资料不好找,还没有调试出来,没有对比,还得继续努力;
后面还有CD同轴信号要试听对比,CD机=SONY的CDP-227ESD;就目前的声音,已经比CD机的声音好一些;
CD机的DAC芯片是大名鼎鼎TDA1541,已经摩了一下,TDA1541换成TDA1541A,14个退耦电容换成红WIMA;运放换成OPA2604,稳压换成LM317/LM337。
试音的音乐:
惠威综合试音1-4,APE格式;
Audiophile.-.Female.Voice,FLAC格式;
ABC《类比之声》,WAV格式;
S.E.N.S.-.[悲情城市];APE格式;
远去的村庄,APE格式。
播放软件:FOOBER2000 V1.2.6官方原版,
ASIO驱动程序:usb_asio_WIN32_2.8.40。
上张全家福与LPF的图片
382 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-29 23:35 | 显示全部楼层
这几天抽时间调整TE7022L线路,终于出声了,不过这玩意的驱动程序没有装好,只有用其他的驱动了.有时间慢慢来折腾。
不过WM8741的声音听起来还是比较顺耳,久听也不觉得累。
25 点
17 ¥
发表于 2013-10-22 17:41 | 显示全部楼层
你好!我最近一直在找这种便携解决方案,楼主这个不错,想问一下如果用双WM8741出来的效果会不会更性感?还有就是供电,直接USB的话双8741是不是用不了?有没有可能用双USB供电,或者USB3.0供电?实话实说,我是完全的门外汉,这种便携一体机我就想让他方便携带,USB直接供电,然后直接接大耳在外面听,最大要是能接600欧的最好,希望楼主不吝赐教!谢谢!
382 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-22 22:21 | 显示全部楼层
nightmarey 发表于 2013-10-22 17:41
你好!我最近一直在找这种便携解决方案,楼主这个不错,想问一下如果用双WM8741出来的效果会不会更性感?还 ...
我觉得用现在的配置已经不错了,没有必要追求高大全,其实这个配置做好了也不错了。
如果用USB供电做双WM8741及192KHz,还有耳放,压力山大!
382 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-26 15:07 | 显示全部楼层
lp_mengxunmei 发表于 2013-10-26 11:46
有没有TDA1541的详细讲解,有给一份嘛
我没有装过TDA1541的DAC,我只有一台SONY的CDP-227ESD cd机,DAC部分是TDA1541,现在基本他是在睡觉,我现在听自己做的USB DAC。http://bbs.hifidiy.net/thread-887388-1-2.html
