191
2327 点
1764 ¥
新人进步
发表于 2013-5-17 13:39 | 显示全部楼层
请教!LT1086稳压管烫得手差不多摸不牢了,网上查了一下,好象有60多度这样,不知有没有关系?有必要加一散热片吗?
784 点
777 ¥
发表于 2013-5-17 13:42 | 显示全部楼层
你经常摸的话就加散热片吧,以免烫着了
652 点
643 ¥
发表于 2013-5-17 13:48 | 显示全部楼层
datasheet,不加也没有什么问题,感觉不行就加。。。,一般都是以C结尾的,就是一般品,既不是工业级的也不是军级的。
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2013-5-17 14:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位,是IT的
566 点
573 ¥
发表于 2013-5-17 15:03 | 显示全部楼层
既然不放心就加吧
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2013-5-17 19:53 | 显示全部楼层
我比较喜欢烫手的感觉,所以LT108X之类的都很少加散热器,呵呵....
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2013-5-17 20:04 | 显示全部楼层
差不多摸不牢了,意思就是还能摸得牢
449 点
419 ¥
发表于 2013-5-17 21:27 | 显示全部楼层
是不能摸了就超60度,应加散热片
810 点
739 ¥
发表于 2013-5-17 21:45 | 显示全部楼层
听说越热越好听。。。当然不要加散热。。买10个8个的。做成插座形式,坏了就换。。
1182 点
1133 ¥
发表于 2013-5-17 22:18 | 显示全部楼层
2327 点
1764 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2013-5-18 07:59 | 显示全部楼层
HQ 发表于 2013-5-17 20:04
差不多摸不牢了,意思就是还能摸得牢
是的,能摸得住,但感觉已经烫了
回楼上兄弟,不是佛山佬 的
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2013-5-18 08:05 | 显示全部楼层
没必要加
137
海纳百川
4554 点
4169 ¥
发表于 2013-5-18 10:52 | 显示全部楼层
加个是好的,稳压管不是放大管,要个甲类乙类的,稳定是第一位的。
982
3401 点
2511 ¥
发表于 2013-5-18 12:48 来自手机端 | 显示全部楼层
输入电压太高了吧
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2013-5-18 14:06 | 显示全部楼层
pippen 发表于 2013-5-18 12:48
输入电压太高了吧
压差约10V,不是太高的,为了动态
谢谢楼上各位建议,谢谢!
982
3401 点
2511 ¥
发表于 2013-5-18 16:29 | 显示全部楼层
wbggrt 发表于 2013-5-18 14:06
压差约10V,不是太高的,为了动态
谢谢楼上各位建议,谢谢!
压差大不等于动态大,换来的只有高温。
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2013-5-18 20:52 | 显示全部楼层
pippen 发表于 2013-5-18 16:29
压差大不等于动态大,换来的只有高温。
一定的压差对音质还是有正面的作用的,特别是低音,同以前压差5V对比过,还是有意义的
新手上路 当前离线
Rank: 1
294 点
292 ¥
发表于 2013-5-18 21:24 | 显示全部楼层
楼主整日开盖去摸温度己相当,加盖后温度更加.还是加大散热片安心一些.
168
求正常的买家交易。像德邦有保价,收完音箱喇叭掉找我赔的远离吧
390 点
321 ¥
发表于 2013-5-24 14:51 | 显示全部楼层
围观的。
473 点
465 ¥
发表于 2013-5-24 15:00 | 显示全部楼层
如能加, 建议加.
