[功放] 请教功放奇怪问题
[复制链接] 查看: 8832|回复: 35
127 点
144 ¥
发表于 2013-5-17 07:18 | 显示全部楼层
      网购松下su-v90D功放,近期发现机器在光纤或同轴输入时(机器自带光纤同轴输入解码)左声道发出的声音不正常,表现为:有杂音,那种视乎歌唱者喉咙中有痰的“糊糊”声。音源播放暂停状态下,功放大音量时,左声道也发出相同的“糊糊”的杂音,杂音不很大,但明显听得出来。而且左声道比右声道音量偏大一点。
  在模拟输入状态下声音正常。
因为数字输入状态下,声音音场和解析力明显好些。所以急需解决这个问题啊。跪求大侠指点:是原件老化问题,还是接插件接触不良啊。
补充内容 (2013-5-17 11:49):
机器自带的解码为四块MCP56解码芯片!
补充内容 (2013-5-17 15:54):
补充纠正一下:音源播放暂停时,失真杂音不可闻!
补充内容 (2013-5-17 16:48):
本人已经将解码部分拆下来了,后面有具体图片,大家帮忙看看!
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 07:31 | 显示全部楼层
高手看看啊
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 07:32 | 显示全部楼层
急盼解答
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 09:54 | 显示全部楼层
是没人知道呢?还是不愿回答!!
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-5-17 10:09 | 显示全部楼层
不知道你的数字输出设备是什么……
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 11:04 | 显示全部楼层
wood2k 发表于 2013-5-17 10:09
不知道你的数字输出设备是什么……
从CD或者外置USB声卡的数字输出光纤同轴都有这个问题。恳请大侠指点
127 点
144 ¥
不知道你的数字输出设备是什么……
可是从模拟接口输入时,声音正常
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 11:07 | 显示全部楼层
不知道你的数字输出设备是什么……
个人觉得问题在解码部分,可是本人不懂啊,平时只会焊东西,不懂原理啊。大侠指点一下啊!
211
1348 点
1241 ¥
发表于 2013-5-17 11:19 | 显示全部楼层
这样子声音音场和解析力还会好吗?如果是低档的D/A芯片,还不如摒弃不用。
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 11:47 | 显示全部楼层
正常状态下的声场和解析的确比所谓那些专家们DIY的好多了,我和网购的1955解码比较过,功放自带的4块MCP56的解码明显胜出。可惜的是现在有问题了,其实那个失真是需要不明显的。可对于我来说不可接受。心里总不舒服。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-5-17 12:08 | 显示全部楼层
cyj729 发表于 2013-5-17 11:47
正常状态下的声场和解析的确比所谓那些专家们DIY的好多了,我和网购的1955解码比较过,功放自带的4块MCP5 ...
如果说这样的话,四块并联,就有可能是其中一块或者两块有问题,个人觉得应该查看一下,呵呵!!!
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-5-17 12:10 | 显示全部楼层
这样的话基本排除数字信号输出问题,呵呵!!!
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 12:37 | 显示全部楼层
其实听感上就是觉得声音不纯,不干净了,声音上附带了有了呼呼的一点杂音。mcp56有问题的可能大吗?很有点感觉是哪个原件老化后的杂音。运放也会有这样情况发生吗?
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-5-17 12:41 | 显示全部楼层
cyj729 发表于 2013-5-17 12:37
其实听感上就是觉得声音不纯,不干净了,声音上附带了有了呼呼的一点杂音。mcp56有问题的可能大吗?很有点 ...
还有查看一下晶振是不是有问题,这个跟解码精度什么的有关系,不过我不是这方面的专家,只能想到什么说什么了,呵呵!!!
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2013-5-17 13:20 | 显示全部楼层
晶振不会引起这样的问题。用示波器应该好看出来啊
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 14:47 | 显示全部楼层
本人用笨方法试了一下,从解码的输出端接到另一个模拟口输入,也用耳机接在解码的输出端,仍然故障存在,可以确定就是解码部分出了问题。可惜我无法判断是哪个问题。另外我观察了一下,当有数码信号输入时板上的两个类似于继电器的东西会有一个吸合,可另一个却不动。就是下面我画红圈的这个。还有一层板子,4个pcm56解码就在下面
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 14:48 | 显示全部楼层
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 14:49 | 显示全部楼层
wood2k 发表于 2013-5-17 12:41
还有查看一下晶振是不是有问题,这个跟解码精度什么的有关系,不过我不是这方面的专家,只能想到什么说什 ...
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 14:57 | 显示全部楼层
画红圈的会吸合,另一个却不动,这是正常的吗?
127 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 15:24 | 显示全部楼层
本人将解码部分拆下来了,大家看看。帮忙分析一下,问题在哪里??这是真快解码部分板子,分上下两层,好像下面是解码,上面有运放。
补充内容 (2013-5-17 18:12):
从本楼开始,后面有细节图,帮忙看看吧!
