78
585 点
539 ¥
发表于 2013-5-16 20:05 | 显示全部楼层
今天下班经过二手市场,发现一台双碟CD机。而且成色非常好,发现100V的,马上找了个220V转110V的接上通电。
心情激动紧张。开机正常。短按可以出入仓,光头也有光。找了老板拿了个CD。发现可以读碟。
兴奋无比。。心想捡到宝了。。急不及待赶会家。
结果忘记了100V的。直接220V,当时听到变压器有声音才想起。立即断电,可惜啊。。。可惜。。。
现在情况如下:接220V时间2秒内断开的, 测试变压器有输出:4.5V  28V-11V-0-11V
开机显示屏全点亮了。。按面板按键没有响应。。。
不会修。求兄弟们。师傅们。请告知方法/方向。现在六神无主!
PD3143其引脚主要功能如下:
引脚  主要功能   引脚  主要功能
  1   SA          33   CLK
  2   SH          34   SUBQ
  3   SG          35   DATA
  4   SF          36   XLT
  5   SE          37   NC
  6   DG9         38   NC
  7   DG8         39   NC
  8                  40   GND
  9                  41   D2 IN
10                 42   D1 IN
11                 43   KD0
12                 44   KD1
13                 45   KD2
14   DG1         46   KD3
15   DG0         47   RST
16   NC           48   X2
17   VDD         49   X1
18   INSD        50   GND
19   -V             51   VDD
20   TEST        52   NC
21   TRY2        53   VDD
22   TSEL        54   DEMP
23   TRY1        55   MUTE
24   MUTE        56   NC
25   GFS           57   NC
26   SENS        58   NC
27   FOK          59   NC
28   SCOR        60   SJ
29   RMDT        61   SI
30   CDOM        62   SD
31   DIRC         63   SC
32   VDD         64   SB
312
4976 点
4324 ¥
发表于 2013-5-16 20:24 | 显示全部楼层
不会修只能 扔了
732 点
476 ¥
发表于 2013-5-16 20:36 | 显示全部楼层
看到三洋DAC,还是算了吧。
94 点
92 ¥
发表于 2013-5-16 20:36 来自手机端 | 显示全部楼层
显示屏全亮有点麻烦,可能是CPU坏了,不是太懂,猜的哈!
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2013-5-16 21:13 | 显示全部楼层
显示屏全亮!CPU坏的机会最大!
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-5-16 21:42 | 显示全部楼层
我有一台第一音响在中国组装的CD机,也曾错差220V的,一开机听到很大的变压器震荡声,急忙断电。心想完了完了,急忙再插到220转110的电源去,再开机,哗,一切正常,幸好断电快啊。
现在这台机专门用来做装机、摩机试机出声的工作。
1614
穷烧者
5627 点
4396 ¥
发表于 2013-5-16 23:18 | 显示全部楼层
贱卖掉吧,扔了太可惜.
160 点
155 ¥
发表于 2013-5-16 23:32 | 显示全部楼层
鸡洞个啥啊!出问题了吧。
小日的鸡鸡,没那么容易烧CPU的。
顺着电源线路往下找吧,坏的零件不会很多的。
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2013-5-16 23:36 来自手机端 | 显示全部楼层
全亮是电压过高,找cpU供电,所有电压都查下
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2013-5-17 01:44 | 显示全部楼层
检查一下稳压后的电源是否正常!如正常就是某IC坏了!
232
434 点
626 ¥
发表于 2013-5-17 01:49 | 显示全部楼层
大沥买一台才30元,有点浪费时间
54 点
52 ¥
发表于 2013-5-17 07:57 | 显示全部楼层
激动的有点悲惨啊!楼上有说顺电源查的,慢慢来!
2455 点
2387 ¥
发表于 2013-5-17 10:31 | 显示全部楼层
过于激动。。。司马当做活马医,看看7805输出是否正常,复位电路是否正常。。。如全部正常,只好跟它说BAYBAY了。。。
咔咔
1225 点
1169 ¥
发表于 2013-5-17 11:03 | 显示全部楼层
悲催了!!!!!!!
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-17 11:31 | 显示全部楼层
显示屏全亮,按键没反应,高度可能是MCU和控制IC损坏。
785 点
734 ¥
发表于 2013-5-17 12:02 | 显示全部楼层
檢查變壓噐是否仍然工作正常,保險絲等等
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2013-5-17 14:19 | 显示全部楼层
再去二手市场买一台回来替换主板
566 点
573 ¥
发表于 2013-5-17 17:45 | 显示全部楼层
显示屏全亮,可能是电压倍升烧坏屏幕驱动
146
204 点
87 ¥
发表于 2013-5-17 18:01 | 显示全部楼层
不会修额     只能         扔了
78
585 点
539 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 21:50 | 显示全部楼层
陈老总 发表于 2013-5-16 21:13
显示屏全亮!CPU坏的机会最大!
请问图中那个是CPU?。sony那个是经过7805供电的。。我认为PD3143出问题了。它19脚是经整流直接29V供电。
