[DIY制作] 不知来路的管状小低音炮
[复制链接] 查看: 8775|回复: 20
81 点
71 ¥
发表于 2013-5-16 14:20 | 显示全部楼层
今天在X宝上搞了个低音炮,形状很奇特,管状的,跟bose的那个大炮形状类似,只不过是mini版的,喇叭应该是四寸,很重,970g,各位高手给看看啊,问题一:喇叭是不是真的JBL,;问题二,用斯巴鲁车机推出来不效果,是该箱根本就没效果还是没推好,谢谢啦。上图:
整体形状,喇叭在中间
整体形状,喇叭在中间
喇叭口一端开一长方形口
喇叭口一端开一长方形口
喇叭屁股端密封
喇叭屁股端密封
名牌,made in usa
名牌,made in usa
正面
正面
81 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 14:36 | 显示全部楼层
网上查不到这个喇叭的型号,有朋友说,这个是东芝早期电视机上的低音炮
750 点
742 ¥
发表于 2013-5-16 14:56 | 显示全部楼层
好强悍的炮啊
81 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 15:11 | 显示全部楼层
threedstudent 发表于 2013-5-16 14:56
好强悍的炮啊
样子很奇特,但用车机推不好,考虑的原因一可能是8欧阻抗太大,二车机没有纯低音输出,造成低音炮跟两个书架箱声音重叠
493 点
471 ¥
发表于 2013-5-16 17:32 | 显示全部楼层
这是就是东芝彩电上面的,我修电视的时拆过一个,长虹的彩电也有外型和这样一样的低音炮。厦华彩电也有,不过是外置的。低音效果都不是很好,可能和电路有关。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-5-16 17:34 | 显示全部楼层
电视机后盖的
209 点
194 ¥
发表于 2013-5-16 18:45 来自手机端 | 显示全部楼层
早期彩色电视机外壳带着的那条炮炮,一般般,用来补偿电视低音还可以~
38 点
36 ¥
发表于 2013-5-16 21:46 | 显示全部楼层
71 点
69 ¥
发表于 2013-5-16 21:59 | 显示全部楼层
就是电视机里的.....
80 点
72 ¥
发表于 2013-5-16 22:32 | 显示全部楼层
看看什么情况
81 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 11:19 | 显示全部楼层
非常感谢各位帮小弟解惑,东西来源清楚了,那么喇叭呢,是不是真的JBL?可玩性有多高?
173 点
171 ¥
发表于 2013-6-4 17:51 | 显示全部楼层
仍了吧,费心费力的,管道结构不妥效果还不如箱式的
12 点
10 ¥
发表于 2013-6-4 18:23 | 显示全部楼层
嘻哈un,,,jbl呀,,,声音怎么样
308 点
302 ¥
发表于 2013-6-4 22:58 | 显示全部楼层
美国佬的JBL不知道?那是汽车上拆下来的。低音还可以。
103 点
100 ¥
发表于 2013-6-4 23:09 | 显示全部楼层
可能车机功录不够
445 点
430 ¥
发表于 2013-6-5 08:58 | 显示全部楼层
电视上拆下来的,不用期待有什么震撼的效果,就是个普通带通式低音炮设计,市面上的多媒体2.1多采用这种结构,但是这个是塑料的,效果更差劲。跟bose的加能炮原理完全不一样。bose采用的是1/4波长理论。家里有桌面2.1的话,你可以直接接低音试试,车机等都不带低通滤波所以退出来声音没法听。
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-6-5 16:55 来自手机端 | 显示全部楼层
这是带通炮,跟bose管炮原理不同的。管炮是开口的,带通炮是密闭箱+倒相箱。推不出效果可能是因为阻抗不匹配,这种音箱功率小,阻抗高。
125 点
110 ¥
发表于 2013-6-5 22:18 | 显示全部楼层
通常是电脑机上用的低音炮
81 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:05 | 显示全部楼层
是个名就中 发表于 2013-6-5 08:58
电视上拆下来的,不用期待有什么震撼的效果,就是个普通带通式低音炮设计,市面上的多媒体2.1多采用这种结构 ...
谢谢朋友的解释,那就不在它身上费劲了
81 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:06 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-6-5 16:55
这是带通炮,跟bose管炮原理不同的。管炮是开口的,带通炮是密闭箱+倒相箱。推不出效果可能是因为阻抗不匹 ...
谢谢,效果确实不怎么地
