233 点
212 ¥
发表于 2013-5-16 12:37 | 显示全部楼层
我的系统,后级,前级,DAC,都有一个现象,就是机壳带点,手背摸上去麻麻的。现在我把具体情况描述下,希望各位大侠能帮助解释:
1.三台机器都把电源插座的地接了机壳,不接机壳的时候没有上述现象。
2.我检查了家里电源插座,发现根本没有接地线,也就是说,我接机壳的地也是悬空的。
3.三台机器,之间不得信号线都拔掉,也就是说三台机器都不连通也照旧,那么是否可以排除机内线,元件或变压器漏电的可能?因为不太可能三台机器都漏电啊?
4.上述漏电现象不管开关机都存在,我尝试把DAC的变压器初级的相位反接,结果关机时没有了,开机还是照旧。。
谁有以教我?谢谢了~
569 点
561 ¥
发表于 2013-5-16 12:52 | 显示全部楼层
输入端有电容滤波吧,x y电容
52 点
52 ¥
接地线消静电。
1182 点
1133 ¥
发表于 2013-5-16 12:56 | 显示全部楼层
233 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 13:06 | 显示全部楼层
hj5470 发表于 2013-5-16 12:52
输入端有电容滤波吧,x y电容
前级的电源线带滤波的好像,后级和DAC没有交流滤波
233 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 13:07 | 显示全部楼层
yeeypc 发表于 2013-5-16 12:56
楼主自己已经回答了。
??怎么说?
233 点
212 ¥
airspace 发表于 2013-5-16 12:52
接地线消静电。
就是没条件接地线啊,五楼呢
167 点
164 ¥
发表于 2013-5-16 13:46 | 显示全部楼层
插头换个方向试试
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2013-5-16 13:47 | 显示全部楼层
形式美法则 发表于 2013-5-16 13:07
就是没条件接地线啊,五楼呢
房居装修时偷工减料的后果,人家三四十楼以上也有地线。找自来水管或暖汽管做临时地线吧
566 点
573 ¥
发表于 2013-5-16 13:55 | 显示全部楼层
Lz主要调换一下电源插头就不会有麻手的感觉了
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2013-5-16 14:00 | 显示全部楼层
自来水管是塑料的!
新手上路 当前离线
Rank: 1
294 点
292 ¥
发表于 2013-5-16 14:03 | 显示全部楼层
由于地线没有落地,其他电器漏电可以通过地线回路到家中各个三扦头的地线带电,不信用电笔一试
233 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 14:32 | 显示全部楼层
水掉锅头 发表于 2013-5-16 13:46
插头换个方向试试
OR 10#兄弟
我已经试过了,第4条里有提到
233 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 14:33 | 显示全部楼层
可是我家的墙插压根就没接地线,都是悬空的。。。。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-16 14:34 | 显示全部楼层
漏电正常 电不死人的
233 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 14:40 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2013-5-16 14:34
漏电正常 电不死人的
我就是不明白哪漏的电呢?而且是三台机器互不联通时都有此现象
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2013-5-16 14:41 | 显示全部楼层
这与老房子装的电有关,我原在老房子也是这样,怎搞都有电,
用电脑的话,机箱可以把人电得跳起,
除了重装电线,我觉得没什么办法
新手上路 当前离线
Rank: 1
294 点
292 ¥
三台机用同一个拖板吧
233 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 14:43 | 显示全部楼层
dodo1021 发表于 2013-5-16 14:41
三台机用同一个拖板吧
呵呵,这个我也考虑到了,把其中一台机器直接插墙插,照旧。。。
新手上路 当前离线
Rank: 1
294 点
292 ¥
发表于 2013-5-16 14:55 | 显示全部楼层
用万用表200V交流档,光脚一手拿住并接触一表笔,另一表笔触机壳,每台机单独试读数大的嫌疑最大,事关楼主对低压交流电太敏感了
