872 点
597 ¥
发表于 2013-5-15 15:59 | 显示全部楼层
最近装了一台出入仓式CDM4,板子是小单端兄的,出入仓机箱选用感冒友机箱。装好后试听其他一切正常,但在关机(关总电源)一瞬间出入仓会动一下出来几毫米,量出人电机端瞬间有电。如果关机时里面有碟片如果再一次开机碟片不到位就会打滑。检查更换了出人到位开关故障依旧 望各位摇头大侠指点一下
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-15 16:10 | 显示全部楼层
一般的高档CD机关机时候内部有自动关机顺序,内部自动是先断马达驱动电源,后断主控制电源,为的是避免主控断电后马达机械出现误动作。
检查你的CD是否有这种设计。
872 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 16:17 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2013-5-15 16:10
一般的高档CD机关机时候内部有自动关机顺序,内部自动是先断马达驱动电源,后断主控制电源,为的是避免主控 ...
小单端的板子是否有自动关机顺序这个就不知了
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-15 16:25 | 显示全部楼层
DIY的板不太可能有这样缜密和精致的设计。
872 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 16:33 | 显示全部楼层
以前装顶开是可以忽略这个问题
872 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 16:34 | 显示全部楼层
X版,是否可以在出入仓电机端加个继电器来改善?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-15 16:41 | 显示全部楼层
这你得问设计者,解铃还须系铃人。
325
5823 点
5649 ¥
发表于 2013-5-15 19:51 | 显示全部楼层
在电机那里加2只二极管正反并试下
872 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:03 | 显示全部楼层
板子上有装二极管正反并
325
5823 点
5649 ¥
发表于 2013-5-15 21:11 | 显示全部楼层
面具 发表于 2013-5-15 21:03
板子上有装二极管正反并
加10R电阻
872 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 01:09 | 显示全部楼层
q1688 发表于 2013-5-15 21:11
加10R电阻
这不能解决问题只能带来更多问题
78
超级贵宾 当前离线
2085 点
1910 ¥
发表于 2013-5-16 06:05 来自手机端 | 显示全部楼层
关机时,控制马达的IC失去控制信号,但IC的退耦电容还能给IC供电,便驱动马达动作。减小马达供电电容,或在控制信号端做点文章,与IC退耦间据情况加上拉或下拉。这是我猜测的
2420 点
1997 ¥
发表于 2013-5-16 08:54 | 显示全部楼层
我装的M4进出仓转盘也是这个问题,板子也是小单端的。
872 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 17:42 | 显示全部楼层
那位大侠有用M4头的出入仓电路图请给一个参考
99 点
94 ¥
发表于 2013-5-17 16:34 | 显示全部楼层
我装过2台CDM4和1台CDM9的出入仓都没有出现过这种情况。
78
超级贵宾 当前离线
2085 点
1910 ¥
发表于 2013-5-17 20:23 | 显示全部楼层
干脆就说具体一点吧,减小-10V的滤波电容到1000UF试一下。
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2013-5-17 23:04 | 显示全部楼层
99685的进出仓跟99696之类一样,很简单的东西,可以找个310板比较一下。估计是正负主绿波电容有关。
