748 点
730 ¥
发表于 2013-5-14 11:32 | 显示全部楼层
前几天在旺旺上,佛山佬透露,XMOS USB解码方案内部测试已经通过了,估计不久之后就会推出来。内部测试评价,比CM6631在细节上更丰富,解析更强,数码味基本无感觉。
很是期待,上某宝一搜,过完年后,竟然已经有几款XMOS USB数字界面产品,价格也不贵,500元内,评价普遍相比CM6631有提升。
记得在哪里看过,2012年SONY是放开了DSD数据USB传输限制(表述可能不准确),而且据说XMOS公版驱动已经支持DSD数据源码输出,这样的话,PC作为音源,将大大提高地位了。
难道PCHIFI的春天到了吗?
748 点
730 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-14 13:03 | 显示全部楼层
没人关心XMOS和DSD么?
有没人用XMOS方案解码DSD?效果怎么样?
117 点
115 ¥
发表于 2013-5-14 14:58 | 显示全部楼层
XMOS似乎還沒著手DSD這部份
DSD目前只能從USB和HDMI輸出
真心希望PC的HDMI能輸出DSD
HDMI解DSD的DAC必定雨後春筍般出來
至少蠻多AV功放可如此解碼(先不論效果)
748 点
730 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-14 18:37 | 显示全部楼层
查阅了点资料。究竟xmos 能不能播放dsd 格式的文件? 能输出dsd 格式吗? 外面可以接dsd 的dac 吗? TechDAS D-7i/192DSD 这个model用xmos 做的产品支持dsd . 其实都是usb 接口过来的pcm码流。xmos 再把这个码流转换成dsd 格式出去外面给dac 。 dsd 接口类似iis , 但是它的左右声道是分开的,采样率也高很多。 还有dsd 格式输出是不能输出到spdif 的。 跟spdif 格式有很大出入。dsd 我只是略知一二 ,不过xmos 快要有dsd 整个方案出来了 。
11 点
31 ¥
发表于 2013-5-14 18:38 | 显示全部楼层
不错
748 点
730 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-14 18:39 | 显示全部楼层
DSD(Direct Stream Digital)『直接比特流数字』,它是Sony与Philips在1996年宣布共同发展的高解析数字音响规格, DSD新技术与DVD的音响技术指针竞争,用1bit比特流的方式取样,采样率2.4MHz(CD 44.1kHz取样的64倍)的高取样方式,直接把模拟音乐讯号波形以脉冲方式转变为数字讯号,以将近四倍于CD的空间,储存音乐,因此可以提供更为优秀的声音效果,由于取样次数高,所以取样过的波形很圆顺,比较接近原来的模拟波形。再者由于不采用多位,省却位转换程序,降低了因为数字滤波而可能产生的失真与噪声。还有,由于不像多位系统般容易(位愈高就愈容易)受到电源或外部干扰的影响,因此理论上质量会比较稳定。目前的SACD player,也可以播放目前所有传统的CD唱片。有了这样的兼容性,无论您是DSD支持者或是传统CD的拥护者,都将是双赢的局面。 SACD(Super Audio CD)是新一代数码音响规格,以超高速取样(2.8224MHz,为CD的64倍)声音以0和1连续的量子化,可听频域的动态范围约为120dB,可能收录频域约1000kHz,结和了传统模拟的温暖及超高的分辨率,Chesky独家呈现的96k/24bit技术高水平音效,绝对让重视音响效果的您,有超值的视听感受。 SACD多声道的音质包含了6个独立的音轨,每一个音轨都可以读到没有经过任何压缩而完整的DSD规格(Full DSD Bit Rate),也就是说,您的每一支喇叭都可以听到立体环绕的效果(一般的DVD由于经过压缩,所以仅能听到96K/24Bit的音质)。
848 点
843 ¥
发表于 2013-5-15 11:03 | 显示全部楼层
都是据说啊?Xmos现在都是发烧友在弄,技术支持太差,离实用还比较远啊。
748 点
730 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 12:43 | 显示全部楼层
某宝上面一搜索XMOS,还是挺多产品的,怎么会不实用呢?
21 点
19 ¥
发表于 2013-5-15 13:21 | 显示全部楼层
路漫漫啊
748 点
730 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 14:57 | 显示全部楼层
idofwx 发表于 2013-5-15 13:21
路漫漫啊
我相信XMOS方案,可以解码DSD,将给PCHIFI带来春天,以后真正进入2进制数码音频时代。
848 点
843 ¥
发表于 2013-5-15 15:23 | 显示全部楼层
某宝上的xmos离成熟还远啊
748 点
730 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 16:06 | 显示全部楼层
wulishi 发表于 2013-5-15 15:23
某宝上的xmos离成熟还远啊
兄弟不妨再多讲几句,存在哪些不足,不成熟的地方。
73 点
73 ¥
发表于 2013-5-15 18:14 | 显示全部楼层
我就是春天买的 xmos 芯片的 DAC 接我的pc听着WAV,usb输出很不错!
848 点
843 ¥
发表于 2013-5-16 09:03 | 显示全部楼层
你仔细看商品的说明就能可能出来,驱动大都是制作者自己琢磨的,没有大厂的。
2715
3821 点
2321 ¥
发表于 2013-5-16 09:15 来自手机端 | 显示全部楼层
期待中……
748 点
730 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 14:49 | 显示全部楼层
yang1536248 发表于 2013-5-16 09:15
期待中……
真的是原生的DSD,通过USB封装直解,sony亲自解锁的,不需要经过PCM来回转换,原汁原味的SACD文件,如同高清机看蓝光原盘。估计海量的SACD盘两三年内将全部文件化(同蓝光盘一个结局),并且SACD仍在出版中,这是目前真正现实的高格式文件来源。最关键的是真正无损,不像Cd抓轨损失那么大。
能播放DSD的软件:
WIN:JRiver、HQ player、Emotion
MAC:Pure Music、Audirvana Plus。
网上看到的。
748 点
730 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 15:34 | 显示全部楼层
这几天一直在关注这个,网上找到几篇不错的文章,感兴趣的可以看看。
一. PC玩转SACD.iso (55楼) HQPlayer的SACD播放设置  http://hd199.com/thread-490799-1-1.html
二.返璞归真 我的CAS之路  http://www.av199.com/thread-464835-1-1.html
三.關於DoP(DSD Over PCM)的說明  http://www.midimall.net/v2//node/797
748 点
730 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 09:24 | 显示全部楼层
支持DSD解码输出的USB异步芯片CM6632A已经出现在CMEDIA的主页上了,看来春天确实来了。
30 点
26 ¥
发表于 2013-5-21 09:59 | 显示全部楼层
成熟还没那么快,先不做小白。
54 点
52 ¥
发表于 2013-5-21 17:29 | 显示全部楼层
pc上hifi到底有没有春天呢?
