[胆机制作] 我制作的胆机(参赛作品)
 关闭 [复制链接] 查看: 100699|回复: 156
112 点
102 ¥
发表于 2007-8-14 19:03 | 显示全部楼层
300B推845;请大家斧正
发烧友的“香巴拉”并不遥远
                                    ---------记300B推845胆机的新做法
从藏传佛教“香巴拉”衍生而来的“香格里拉”,在藏语里是“心中的圣地”,成为人与自然和谐共生、人与人和睦相处美好境界的象征。英国人詹姆斯•希尔顿在小说《消失的地平线》中这样感慨. “香格里拉”就是一种理想王国,一个田园式的宁静国度,有雪山、草地、森林、田园。她是一个秘境,始终保持着进入的艰难性,只有进入的艰难,才有令人向往的神秘,才能成为梦想!
我不知道从什么时候起,世界上那么多的音响爱好者如醉如狂的追器材收软件, 痴迷于自己的音响系统。说到底,是音响爱好者们对另一种“理想王国”的追求,面对物化的世界、变异的人性以及纷至沓来的喧哗,内心深处同样在呼唤传说中“香巴拉”,而寻找“香巴拉”美妙的音乐,正是为了解除人类心灵的饥渴而生,是展现在你面前的、令人向往的、田园式的宁静国度。在这里笔者历时半年之多,精心设计每一级放大电路,筹集理想中的每一个零件,合理布置每一条线路,认真对待每一处焊点,反复对比揣摩每一次调试结果。多次请来“烧友”反复试听,终于在2007年3月完工(见图片1)。我不敢夸张,但我已满足,我心目中的“香巴拉”就是它了!具体做法如下,请大家斧正。
一、        梦中的“香巴拉”之路
有人讲“香巴拉”就是一种理想中的王国,既然是王国,那么它自有一种令人向往的魅力,电子管功放以其音乐味浓郁而著称,曾被世界各种名机所采用。而845与300B又是世界公认的功率放大管,用300B推(变压器耦合)845又有许多经典电路。但是问题在于变压器耦合本身就存在频响方面的缺陷,并不是十全十美,而梦中的300B推845电路应该是这样的;音质纯正,音色自然,音场深阔,定位精确,个性鲜明;动态大,瞬态好,密度高。怎样实现它呢?笔者是这样考虑的。
(一)、300B推845单端甲类胆机的设计思路:
1、前级放大电路;(1)采用国产管6J8P(属于中高频电压放大五级管),该管以音乐味浓郁而著称,曾被多种世界名机采用。为了充分利用该电子管的放大特性,根据电子管手册上给出的6J8P的静特性曲线如(图2)所示。
为了使Eg2=100V,特意在Eg2上使用分压电阻(51K、33K),根据U2=U*R2/(R1+R2)公式得;33K分压电阻上的电压U2=200*33K/(51K+33K)=78V,再经过电容滤波电压可稳定在100V左右(有名气的胆机则会去掉C1、R1,采用WY3P进行直接稳压,效果会更好)。
根据6J8P的静特性曲线;设电源电压为200v,阳流为6mA,负载电阻则为Ra=V/I=200v/0.006A≈33k。以(200V,6mA)为原点画一直线(M.N),既为该管的动特性曲线,在(M、N)线段(a.b)两点确定中心点Q,那么相对应的栅极电压Eg=-3v、 阳极电流la=3mA 、阳极电压Ua=120v。
为了让Eg=-3v,可通过已知条件(la=3mA  Eg=-3v),根据R=U/I=3V/0.003mA=1k,即6J8P的阴级电阻Rk=1K。
通过上述计算,可以看出;6J8P采用标准接法的最佳静态工作点Q为(Ea=120v  la=3mA  Eg=-3v),保证了“Q”点处在甲类放大状态下,从而在理论上先进行Hi--Fi放大。同时,可以看出动特性曲线上“Q”点的电压变化在0.5v---1v(指输入音频信号电压),输出交流信号电压(指横坐标Ea)就可达到40V左右,。(现代音源设备,输出信号电压多在1V左右)
(2)采用6N8P双三极管做两级放大,外加比较深的负反馈(其电路原理不再赘述)。与电位器配合,在不需要前级放大器的情况下,安装一个简单的切换电路,直接与CD机衔接。这样做的好处在于;两只管子的音色与音质有所不同,用户可以根据自己的听音习惯进行选择。
2、推动级电路;采用300B功率放大管,用纯电阻作负载,电容耦合输出与845衔接。采用这种做法的思路是;传统的做法是采用变压器耦合输出。虽然它可以得到比较合理的输出阻抗和输出电流,允许下一级电子管在有栅流的状态下工作,但是;我们根据变压器耦合时的频率特性,可以看出放大倍数是随着频率的变化而变化的,当信号频率降低时,变压器初级线圈的感抗要下降。导致变压器初次级线圈两端的感应电压下降,放大倍数自然降低。由上面分析得出这样一个结论:变压器耦合低频电压放大的频率特性较差,采用阻容耦合放大频率特性相对要好一点。
根据300B的静态特性曲线(图3),基本参数和已知的电源电压340V,确定负载电阻和阴极电阻。简单的计算方法(用图解法说明);
在(图3)上确定Q点(甲类状态Ia=30mA 、 Ea=180V),且经过Q点做一斜线(M=60,N=340),即为300B的动特性曲线(注意;阳极用纯电阻作为负载电阻与变压器耦合放大的交流负载线或动特性曲线,在具体做法上是不同的)。
根据公式R=V/I,来确定负载阻抗R=V/I=340/0.06=5700Ω≈6K, 因为所通过的电流为30mA,所以要考虑使用额定功率比较大的负载电阻,即P=I*U=0.030*340=10W
根据300B的动特性曲线(M、N斜线),可以看出;(1)、与其相应的栅偏压为Eg=-40v,通过同样的方法计算出。既300B的阴级电阻Rk =V/I=40/ 0.030=1333Ω≈1k,电阻的额定功率定在2—4W之间就可以了。(2)、输入交流信号电压40V时,输出的交流信号电压可以达到120V,交流电流可以达到30mA。用这样的交流信号推845绰绰有余。
3、功率放大级电路;为充分发挥845电子管高保真音质的潜能,采用无负反馈单端甲类输出电路。
用图解法说明:根据845电子管的静态特性曲线,基本参数和已知的电源电压800V,输出变压器初级端的交流阻抗6.5K。在(图4)上确定Q点(甲类状态Ia=l00mA 、 Ea=800V),并根据输出变压器初级的交流阻抗6.5K。使Eamax=1300v  lamax=200mA,(Ra=1300v/0.2=6500Ω≈7k),经过Q点做一斜线(M,N),即为845的动特性曲线。我们根据这一条斜线,可以看出与其相应的栅偏压为Eg=-90v。(此线路已有不少文章说明,这里不在赘述)
    最大理论输出功率为;
    P1=1/2〔(Eamax-Eamin)/2〕*〔(1amax-Iamin)/2〕
      =1/2((1300V-350V)/2)*((200mA—20)/2)
      =21w
     阳极电源所供给的功率Po为:  Po=Ea*lao=800v*0.1A=80w
     放大器的阳极效率:  ηa=Pl/Po=21w/80w=26.3%
(二)、输出变压器的质量是胆机技术性能指标的根本保证,笔者的变压器是从四川广汉凯立电器厂定做的(由于时间关系,没有自己绕制输出变压器),其型号为kse50A,输入端阻抗为7K,输出端阻抗为0----4---8Ω,一次测电感量L≥70H,频响为20Hz—20KHz, 功率50W,该产品是采用分层分段设计,精工制作,用电缆纸作层间绝缘,耐高压,频率特性好,性价比较高。
(三)、整机的电源设计;
一部胆机的声音好与否,设计与用料,直接关系到音色与音质的好坏,应给予高度重视。这早以成为众多发烧友的共识。本机从抗干扰,减少纹波,提高音质等多方面加以考虑。交流部分;采用YUNPEN插座(开关电源的滤波电路),首先滤除电网中的差摸,共摸高频干扰,再进入电源变压器(某军用发信机上的拆机品,功率800瓦。)。
1、直流高压部分:采用两只5Z3P 作全波整流,(笔者通过前几次装机经验体会到;使用一般的电容器做Π型滤波,多少缺了点通透、圆润的感觉)。而这次使用的滤波电容为(RIFA 4700uF/400v、ROE 470uF/380V、VQ0.1uF/1000v油浸电容),设两个200mA/8H的大电感,做CLC的Π型滤波,将800V和340V高压直流电源分两路供电,却有意外的收获;(1)、压降小,滤波效果非常好,达到了减少纹波的目的。(2)、前后放大电路既互不干扰,又能量充足。(3)、音色圆润,晶莹通透。
2、灯丝部分;对6j8p和8N8P的灯丝采用交流供电(这里千万不能使用直流供电,否则音乐味荡然无从),则会产生十足的音乐空气感和丰盈的胆味,而那些微弱的交流声就显得微不足道。对300B和845则采用直流供电,外加100欧姆平衡电阻进行微调,以确保较高的信噪比。
3、300B采用自给偏压,而845则采用固定偏压,值得一提的是-90V直流电压的整流滤波非常重要,最好采用大容量滤波电容和0.1uf/200v的高频旁路电容,做CRCπ型滤波,以保证不串入高频杂波信号。
综上所述;得出整机电路图以及各点电位数据。图(5)所示
二、        寻找“香巴拉”之路
发烧友的“香巴拉”之路在那里?有人讲在于电器元件的好坏,也有人讲在于元件的搭配,还是人讲在于布线与焊接,更有人讲在于灵感与手气。而我的“香巴拉”之路就在脚下;筹集理想中的每一个零件,合理布置每一条线路,认真对待每一处焊点,反复揣摩每一次调试结果,虚心请来“烧友”反复试听,一句话;那就是踏踏实实的走好每一步!
(一)功放组件的安装顺序:
l、机座设计图纸(见草图6)交五金铁皮厂加工,采用2mm厚的钢板冲压制作,喷漆之前先检查各种元件的安装孔是否正确,再刷防锈漆,喷黑色金属漆,烤干即可。2、安装机座上所有的插接件及音量电位器。3、安装变压器和电容器,并且采用比较粗的镀银铜线设置地线。4、选择较粗的双芯屏蔽线或者是多股铜芯的网络线(实践证明这样做,交流干扰声特别小)作为前级交流灯丝的连接线,且紧贴于底板走线,屏蔽层接地。开机首先检验各灯丝电压是否正确。5、使用单芯镀银屏蔽线和卡达时RCA镀金插座,焊接信号线,且紧贴底板边缘走线。6、合理选择布置电阻和旁路电容的安放位置。7、初调栅负压:使845的栅负压为-90v左右。8、最后连接高压电路,通电测量各管阴极(对地电阻的电压)和阳极(对地电压)是否符合电路图中所给定的参考数据。如果差距太大,先考虑微调栅负压,再检查其它电路。
    值得一提的是;电路图中采用极为简单的电容耦合方式,因为C2.C3起着承前启后的作用,笔者使用了较为优质的CRC和VQ 油浸电容0.1uF/600v(容量不能过大,否则,高频细节就少,声音就没有什么味道了)。采用美国的DALE高精度无感轴向引脚发烧电阻作为阴极电阻,其它电阻选用国产军用“大红炮”既可。采用瑞典的RIFA电容作为旁路电容,这对整机的音色起到了比较重要的调节作用。
    (二)、检查与调试
      1、连接8Ω假负载或者扬声器。
      2、开机反复调试:使845的栅极负压为-90v,此时阴极电阻两端直流电压为4v左右,根据I=V/R得I=4v/40Ω≈0.1A,阳极电压为+800v。
3、测试调整:使用GB-98型真空毫伏表,测量无信号输入时,负载两端的电压应为7mV,若达不到此标准(耳朵距离音箱50厘米听不到交流声为原则),就应检查布线及滤波电路是否正确,使用的滤波元件容量是否够标称值(购买电容时,最好用电容表测一下)。输出功率的测算;输入音乐信号,电位器置于最大状态,使用GB-9型电子管电压表测负载(4Ω)两端电压为9v,其额定输出功率;根据P=I*V,得P=V*V/R)=9*9/4=20W(这一参数接近前面提出的理论值)。放大性能特别好,输入波形与输出波形(量程不一样)几乎可以重叠(见图1)。
4、在不失真放大的前提下,调整放大器的音色与音质。为保证音频信号通路具有一定的频宽,在300B与845之间使用VQ0.1UF/1000V+RIFA1UF/630V并联油浸电容,在6J8P与300B之间使用CRC 0.1uf/1000v+RIFA 0.47uf/1000v的MKP电容。为保证低频信号具有一定的力度,6J8P的阴极旁路电容选择了100UF/64V的RIFA电容,6N8P的阴极旁路电容选择了47UF/64V的RIFA电容(注意;容量过大,音色黄昏而模糊,声音出不了箱体。容量过小,整个音域的频宽、动态范围都会受到影响,这一点;)。
5、使用稳定的负载阻抗电路,使胆机的频率失真降到最小。由于放大器的实际负载并不是纯电阻,而是含有电感成分的,所以实际负载阻抗Zl将随信号频率的增减而增减,因而使得阳极负载阻抗Za也随着信号频率的增减而作相应的增减。这样会引起两种不良现象;(1)频率失真增大;(2)非线性失真增大(因阳极负载阻抗不等于电子管所需要的最佳负载阻抗了)。
    为了克服上述缺点,通常用一个RC电路并在输出变压器初级两端如图6所示,使放大器总的负载阻抗尽可能不随频率变化而变化。
    其工作原理是:当Za随频率升高而增大时,RC支路的阻抗随频率的升高而减小;当Z。随频率降低而减小时,RC支路的阻抗则随频率的降低而增大。这样,就使放大器总的负载阻抗基本上不随频率变化,从而减小了放大器的非线性失真与频率失真。
    RC的常用数值是:
    C=0.001—0.Oluf
    R=(1.5—2)Za最佳
    当帘栅管功率放大器中具有电压负反馈时,由于电压负反馈已能补偿由于负载阻抗的不稳定而引起的失真,所以,一般不再接入稳定负载阻抗电路。
综上所述。胆机的安装与调试,考虑是否遵循这样一个原则;先固定小零件后固定大零件;先布置公共地线后设置信号线;先接通变压器电源后接上灯丝的连接线;先焊接电阻后连接电容。先做好整流滤波电路后做好直流供电电路;先连接初调栅负压后连接高压直流电;先接假负载通电实验后接扬声器测试信号噪声比;先搞好功率放大后调整音色音质;
三、体验“香巴拉”之路
“香巴拉”美妙的音乐是什么;大凡玩胆机的人都确认这样一个事实;那就是胆机声底特别干净,音色纯正,声音鲜活。并且随着机子工作时间的延长,逾加炉火纯青,音色洁净醇厚。为了遵循和发挥胆机的特长,务必掌握这样几点;
(一)、去掉负反馈,让胆机的声音更加鲜活。大家都知道;放大器中主要是采用负反馈的方式来降低失真。对晶体管电路来说尤其必要。负反馈能显著地降低失真度。但在实际的听感中我们发现,负反馈越深,失真度越小,可声音鲜活度也越少。而胆管因本身失真小,电路中负反馈量无须很大,甚至不用都是可以的,让胆管放大具有较高的真实度和声音的鲜活度。
(二)、做好电源与滤波,让胆机声底更干净,音色更纯正。研究表明,半导体晶体中的杂质是导致闪变噪声的主要原因。在电子管中,电子运行的外部环境就要好得多。真空中的电子运动基本上不受限制,除了受输入信号控制,基本上不发生无规则运动。当然不存在闪变噪声。既然电子管本身不产生噪声,那么只要我们做好电源与滤波,尤其要注重选择挡次比较高的滤波电容,就可以获得较高的信号噪声比,听起来就显得声底特别干净。
(三)、采用单端甲类放大电路,让胆机的韵味更加丰富。我们知道一个非正弦波可以分解为直流、基波和各次谐波成分,而在放大器中三次以上的谐波振幅已经很小,主要是二次谐波成分(理论上讲是非线性失真),它就是胆机韵味的主要来源。如果采用推挽功率放大电路,当两只管子的负载电流发生变化时,两只管子同时有一个微变量增加,但在输出时,它们的影响是相互抵消的,理论上讲减少了非线性失真,但是,宝贵的二次谐波成分没有了。
(四)、选择比较好的阻容元件,让我们的胆机更有品位。选择什么样的阻容元件,说法不一,以我之见:阴极电阻选择美国的DALE高精度无感轴向引脚电阻。滤波电容首选性价比较高的RIFA(瑞典)、ROE(德国),NI CZI CON(日本);耦合电容选择的余地比较宽常见的有;VQ(美国)、ERO(德国)、SOLEN(法国)、AUDIO-CAP(美国)、JENSEN(丹麦)。就电容而言,毕竟一分钱一分货,价钱越贵声音素质也相对越高,在此笔者要特别强调;胆机电路中的零件应用,重在配搭;在你的机子里,最贵的不一定就是最合适的,应针对自己机子以外的情况,什么样的电子管?什么样的输出变压器?声音如何?有针对性地选用合适的电容,进行有针对性的安装与调试。例如;机子声音暗,动力不足和分析力不足  可选用MIT电容。声音单薄火气猛,可选用REL-CAP。下列的配搭是笔者多次验证,自我感觉配搭得比较完美,SCR配搭Audio CAP 、SPRAGUE配搭德国ROE、VQ搭配瑞典RIFA。
综上所述;安装与调试胆机,积累选择合适的电子线路、阻容元件的经验,是一个时间、耐心和技术交流的问题,或许有一天;在我们看不见、想不到的时候,在我们看不见、想不到的方向,你瞧!你播下的种子早巳生根发芽开花结果了!
四、发烧友的“香巴拉”并不遥远
采用原创“达芬奇”CD机,HL Compact 7ES音箱,超时空RSC-CD信号线,MITT2双线分音喇叭线,和发烧们一起试听, 当我们一口气听完了童彤的《天上草原》;顿感“松松的”、“甜甜的”,低频的宽松、中频的丰美、高频的柔和所汇聚而成的感染力使发烧们难忘,途中尽然没有一个人提出换碟。这让我们仿佛看到:这是一片为永恒、透明和和平所统治的雪山和草原的世界,这里是草原人民的家园。蔚蓝的湖水、碧蓝如洗的苍穹、写有喇嘛教经文的色彩鲜艳的藏族幡旗,以及远处隐约可见的神秘寺庙。在洁白的大雪山的山谷间散落着质朴的房屋,金的玉米从屋檐上悬挂下来,忘情玩耍着的草原少年黝黑的笑脸是那么天真烂漫。
突然;有一位不修边幅的乐团指挥自言自语道:啊!我心目中的“香巴拉”就是它了!
                                           2007-6-16
参与人数 1HD币 +100 收起 理由
wzy728 + 100
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2007-8-14 19:36 | 显示全部楼层
已经很工整了,再斧正就劈两半了!
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-8-14 19:43 | 显示全部楼层
高手哇~
450
4562 点
3753 ¥
论坛版主
发表于 2007-8-14 20:02 | 显示全部楼层
肚子里面的东西还真的是多呢.不错啊/
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-8-14 20:09 | 显示全部楼层
做的很好了,像八路说的斧一下劈两半的话,搬动起来比较方便些,就现在的情况搬动比较费劲的。
112 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-14 20:22 | 显示全部楼层
谢谢各位
谢谢各位夸奖,大概有30Kg左右.
参与人数 1经验 +10 威望 +1 魅力 +10 贡献值 +1 收起 理由
wzy728 + 10 + 1 + 10 + 1 bf
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-8-14 20:28 | 显示全部楼层
半山兄,已经上传完毕,请复核
112 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-14 20:35 | 显示全部楼层
谢谢版主
谢谢版主,非常好.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-8-14 20:37 | 显示全部楼层
回复 #8 半山 的帖子
没事来顶顶贴子吧,评比要到明年了,祝你得奖。
届时在所有比赛贴子的连接都会顶置,大家都看得到。
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-8-14 20:53 | 显示全部楼层
楼主再上个方波测试图就更好了。
964 点
503 ¥
发表于 2007-8-14 21:08 | 显示全部楼层
了不起的制作,肚子里满满的,化了很多心思和精力,希望LZ多谈些制作体会,想学习学习---
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-8-14 21:22 | 显示全部楼层
那么多电容,看得我头都晕
96
2613 点
1863 ¥
发表于 2007-8-14 21:26 | 显示全部楼层
真牛``
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2007-8-14 21:31 | 显示全部楼层
是啊也想见识一下凯立牛的素质!
suap
1332 点
1082 ¥
发表于 2007-8-14 22:41 | 显示全部楼层
这个机机,阵容强大!厉害
波形图过关,楼主等着拿奖吧
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2007-8-15 08:42 | 显示全部楼层
提个建议,楼主莫怪罪.音量旋扭档次太低,不配套,换个全金属的,机器立马上个档次.
45 点
40 ¥
发表于 2007-8-15 09:00 | 显示全部楼层
好机
112 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-15 09:11 | 显示全部楼层
谢谢雨滴02
非常感谢你的指点,电位器是日本的,挡次有点低了,工薪族有点难。一般情况下不用电位器控制音量大小,而是采用直通的方法,由CD机上的遥控器来控制音量(电路图上有一切换开关)。
582 点
582 ¥
发表于 2007-8-15 09:44 | 显示全部楼层
建议在造一个重量级前级.
感谢详细的说明,打了这麽多字受累了.
112 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-15 21:02 | 显示全部楼层
谢谢大提琴
您的建议非常好,我正在准备做一个胆前极.
