26 点
22 ¥
发表于 2013-5-13 16:41 | 显示全部楼层
     我有一个甲类的汽车功放,功率是50W,我测过空载是37W,原来用的是一个原来修电视帮我做的一个拆机的方牛,交流输出32V,用2个二极管一个滤波电容半波整流后20V,接到功放后降到15V,但是用时间长后发热厉害,试音炎黄第一鼓有破音,应该是牛功率不够。现在找了一个大概100多W的环牛,全桥整流后加一个滤波电容后13V,功率够了,但是静音时音箱的底噪比方牛的大,这个环牛我是从4个牛里面挑的底噪最小的了。
   现在问题是,我想将环牛的底噪降到和方牛一样小的话,我是需要在市电220V加滤波器还是变压到13V后加滤波套件板呢?还是有其他方案,请大家帮帮忙,或者推荐一下滤波器或板。
   试过用5个以上开关电源,底噪更大。
新手上路 当前离线
Rank: 1
294 点
292 ¥
发表于 2013-5-13 21:59 | 显示全部楼层
找一只功率300w以上、线径较粗的方牛即可,如环牛瓦数要更加大
26 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 22:21 | 显示全部楼层
试过10多斤的方牛,底噪比这个环牛大,现在发现晚上底噪比早上小,现在测了223-235v之间,看来波动不小,早上再测测看
1182 点
1133 ¥
发表于 2013-5-13 23:16 | 显示全部楼层
26 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 23:23 | 显示全部楼层
淘宝搜搜吧,有的是,还很贵
收破烂鬼搞
369 点
366 ¥
发表于 2013-5-14 09:54 | 显示全部楼层
(我有一个甲类的汽车功放,功率是50W,我测过空载是37W ) 。   这话得多强的理解能力啊。。
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2013-5-14 10:53 | 显示全部楼层
既然空载,又有37w,确实难理解。估计是空载时输出端的电压。
26 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-14 11:42 | 显示全部楼层
功率50瓦是功放上标的,是25W X2,37W是实际检测的空载功率,甲类的不是空载和使用功率都一样的吗?就是只要你开机不放音乐它都是这样的功率的
26 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 11:50 | 显示全部楼层
顶起来,大家帮帮忙啊,问题还没有解决呢
晚上回去上内部图
66
185 点
135 ¥
发表于 2013-5-16 12:17 | 显示全部楼层
13V后加强滤波,不单要大容量的大水塘,滤高频的小电容也不能缺,,,
26 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 13:19 | 显示全部楼层
加了两个滤波电容,一个耐压25V,2500U的,一个耐压50V,15000u的,用一个和2个效果好像都一样,好像还应该并联一个0.1u的无极电容不知会不会好些
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2013-5-16 14:01 | 显示全部楼层
甲类的汽车功放?少见!
566 点
573 ¥
发表于 2013-5-16 17:00 来自手机端 | 显示全部楼层
50w的甲类汽车功放?敢用手摸吗?
26 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 07:47 | 显示全部楼层
26 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 07:50 | 显示全部楼层
温度是很高,不加风扇可能有50度以上
26 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 07:56 | 显示全部楼层
2455 点
2387 ¥
发表于 2013-5-18 08:13 | 显示全部楼层
甲类50W功放体积有多大?真品起码得大几十斤吧!
49
1273 点
1017 ¥
发表于 2013-5-18 09:08 | 显示全部楼层
功放有短路的地方,建议扔掉
26 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 09:51 | 显示全部楼层
体积不大,大概18X18x8cm左右,2-3斤重。没有短路,进段时间天天都放在家里听的。两个都全正常的,还有一个JBL的,小点,只有10w,不过推力也很好
26 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 09:57 | 显示全部楼层
第一个功放的图网上找来的,应该是好的,我的是一样的,我没那种长的螺丝刀拆开我的那个。第二个是我的实物拆机图
