339 点
333 ¥
发表于 2013-5-13 11:43 | 显示全部楼层
请教大侠们,可不可以直接使用这样的电路做双稳压电源,为什么可以用正电源IC做?
是不是必须使用4线变压器,?使用2个单独的24V开关电源行不行?
339 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-14 08:22 | 显示全部楼层
请教中。
119 点
119 ¥
发表于 2013-5-14 15:48 | 显示全部楼层
建议你使用LM17+LM337(加散热片),具体的规格书在http://www.alldatasheet.com/可以查找。用一组变压器输出即可。
835 点
802 ¥
发表于 2013-5-15 14:31 | 显示全部楼层
如图接法,是可以的。
注意几点:必须是四线双绕组的牛,如同两个单电源各自整流滤波稳压后,才可取其中一组的电源地与另一组的电源正连在一起作正负电源的地。剩下的一个电源正依然是正电源,另一个原电源地就成了负电源。
正负是相对而言的。其实你只要想象一下,用两节干电池组成一组正负电源,或者,拿两只电容给正负电源滤波,应该怎么接,搞清楚它们的对应关系,就明白了。
用同极性稳压IC组成正负稳压电源,是取其内阻相近、一致性好。
两个开关电源组成正负电源,方法如上。但要先表测一下,其电源地与外壳是不相通的才行。
339 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 15:02 | 显示全部楼层
zmf 发表于 2013-5-15 14:31
如图接法,是可以的。
注意几点:必须是四线双绕组的牛,如同两个单电源各自整流滤波稳压后,才可取其中一 ...
谢谢你的回复,太详细了,我现在明白了。
339 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 18:15 | 显示全部楼层
如图接法,是可以的。
谢谢大侠的指点,PCB下午画好了,准备发去做来在1875上试试,如果大侠有兴趣到时候可以发个几片过去给您试试。
835 点
802 ¥
发表于 2013-5-15 20:40 | 显示全部楼层
zhong9820 发表于 2013-5-15 18:15
谢谢大侠的指点,PCB下午画好了,准备发去做来在1875上试试,如果大侠有兴趣到时候可以发个几片过去给您试 ...
呵呵!我也是菜鸟,共同学习
另外,PCB为何要设为2片呢?
稳压块不在板边,散热器如何安装?莫非是与板平行,从板底下弯脚上来?
339 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 08:44 | 显示全部楼层
zmf 发表于 2013-5-15 20:40
呵呵!我也是菜鸟,共同学习
另外,PCB为何要设为2片呢?
2片是想兼顾更多的使用场合,是想安装在PCB下面固定在散热上。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-5-18 02:52 | 显示全部楼层
如图接法,是可以的。
老大说得真详细!
用正电源集成来做负稳压,对称性差别大,如果用电的电路自身电源抑制比很好的话影响不大,否则负电源的电源噪音相对大很多
835 点
802 ¥
发表于 2013-5-18 12:17 | 显示全部楼层
这个倒是没研究过。学习了!
我有一个由双路LM317构成的正负稳压电源,用来给一个运放前级供电,没听出好坏。
339 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 08:54 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-5-18 02:52
老大说得真详细!
用正电源集成来做负稳压,对称性差别大,如果用电的电路自身电源抑制比很好的话影响不 ...
值得注意的方向,等下周PCB回来,安装上后会测试一下信噪。
339 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 08:56 | 显示全部楼层
zmf 发表于 2013-5-18 12:17
这个倒是没研究过。学习了!
我有一个由双路LM317构成的正负稳压电源,用来给一个运放前级供电,没听出好坏 ...
前级都可以使用这样的供电,估计使用在放大上没有什么问题。
835 点
802 ¥
发表于 2013-5-20 10:06 | 显示全部楼层
实际试听是听不到任何噪音的,有条件测试一下的话那是最好不过的了。
