[胆机制作] 5z2p的灯丝电压问题
[复制链接] 查看: 4422|回复: 13
412 点
384 ¥
发表于 2013-5-12 20:24 | 显示全部楼层
请问各位大侠,5z2p的灯丝标准电压是5v,可是有5v电压的变压器很难找啊,可以用6.3v吗?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-12 20:31 | 显示全部楼层
5V灯丝直接6.3V肯定不行了,将就的话可以串联电阻分压,不过最好还是用5V绕组供电。
445 点
465 ¥
发表于 2013-5-12 21:09 | 显示全部楼层
肯定不行的,会烧灯丝的,把变压器拆开拆掉一部分绕组就行了
213
蚂蚁
2448 点
2178 ¥
发表于 2013-5-12 22:52 | 显示全部楼层
把灯丝绕组退几匝就可以了
412 点
384 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 05:20 | 显示全部楼层
不好拆变压器啊,请问版主该串多大的电阻,或者,可以用直流吗?
571 点
535 ¥
发表于 2013-5-13 09:42 | 显示全部楼层
6.3-5/2
486 点
468 ¥
发表于 2013-5-13 09:54 | 显示全部楼层
1.jpg 用大电流二极管  两只正反并接 可降0.7V  然后再两组串联 可降1.4V  6.3-1.4=4.9
286 点
280 ¥
发表于 2013-5-13 12:02 | 显示全部楼层
同意这个做法
412 点
384 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 12:30 | 显示全部楼层
IN5408可以吗?
486 点
468 ¥
发表于 2013-5-13 12:35 | 显示全部楼层
可以啊  电流够用就行
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2013-5-13 12:53 | 显示全部楼层
用6.3V的整流管`6Z系列
144 点
124 ¥
发表于 2023-6-7 21:26 | 显示全部楼层
不可以!
100 点
94 ¥
发表于 2023-6-18 06:13 | 显示全部楼层
截取一截2000W的电炉丝串联,调整长度适合电压就好了!
业余侠客 当前在线
384 点
363 ¥
发表于 2023-6-21 15:06 | 显示全部楼层
建议还是:记得电牛初始电压,电源牛次级电压,按机器要求符合,玩胆机最好有交流稳压器。
