829 点
709 ¥
发表于 2013-5-12 08:35 | 显示全部楼层
最近我备齐了杜希2.1单元,低音惠威D6  6欧版,加拿大Q1准备装杜希2.1玩玩,看到原厂分频器图后想推算分频点,结果大跌眼镜,照原厂5欧D6推算,低音只能是贝塞尔滤波器分频点1520hz,请问我是否计算有误?高音只能是林奎茨-瑞利滤波器,最接近值电感0.68mh电容4.73uf,分频点2800hz,关于此结果请大神指教,是否因为元件取值问题造成了实际分频器的结果?或者有其他原因?请大神们不吝赐教,类似问题相信新手会不止一次遇到!多谢
D6.8频响仅供参考
D6.8频响仅供参考
D6.8频响图仅供参考
113
548 点
433 ¥
发表于 2013-5-12 21:59 | 显示全部楼层
楼主你好,我也正想做这款,我只能在淘宝上买惠威中山产的,不知道你的怎么会是加拿大产的呢??
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 07:56 | 显示全部楼层
论坛收的
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 07:57 | 显示全部楼层
大虾们呢?
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 11:13 | 显示全部楼层
这问题没人愿意回答下吗?
165
11315 点
10909 ¥
发表于 2013-5-13 19:13 | 显示全部楼层
因为喇叭不是纯电阻,这无法计算分频点的。对于惠威,频响及参数是乱标的,完全没有意义。
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2013-5-13 20:09 | 显示全部楼层
pin
惠威杜希2.1,用原厂的分频器数字的话,建议加粗电感。高手们用1.8k分频。我用电子分频。分频点取1.8k。
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2013-5-13 20:13 | 显示全部楼层
http://www.hifime.net/thread-893-2-1.html总体感受说一下吧。音箱是杜希2.1,老烧们都知道难推。我去掉功率分频器后接了电分功放,为了抹平d6.8的频响,我做了两套,一套选分频点2.5k,一套选1.8k,还做了电子管分频,经过试听后留下了1.8k分频的这一套。通过天逸的均衡器适当提升了2db的低音,高音通过电位器放到70%位置适当衰减,总体感觉达到预期的效果:频响达到了老杜希原来的效果,但是整个音域透明度增加了很多,连原来老盗版的邓丽君的碟子也好听了很多,就一直用着的。
    最近有朋友来玩,要我给配一套音响,所以又想起再做一套,才分享给大家。
功率分频的电感好像用了1ml多,是不是可以用铁心?
102 点
100 ¥
发表于 2013-5-14 01:28 | 显示全部楼层
请教大神们,淘宝上现在那些标着原厂的2.1SE,有可能是真的吗?好像也是卖两千多这样子。。。。
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-14 16:43 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2013-5-13 20:13
http://www.hifime.net/thread-893-2-1.html总体感受说一下吧。音箱是杜希2.1,老烧们都知道难推。我去掉功 ...
如果用6欧D6喇叭,用上面的计算低音电感已经达到了1mh
新到的箱子给几张图
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-14 16:44 | 显示全部楼层
求真相继续顶
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-14 16:45 | 显示全部楼层
你意思用阻抗曲线图求得的?
165
11315 点
10909 ¥
发表于 2013-5-14 17:11 | 显示全部楼层
qaz12wsxcn 发表于 2013-5-14 16:45
你意思用阻抗曲线图求得的?
因为喇叭的非线性,故分频电路的声衰减特性与电路结构无关,完全有可能用一个最简的电路如串一个电感就可以获得-24db/out(当然亦可能更高)的声衰减特性。声衰减特性只能通过实际的测量来确定。最少需要阻抗曲线和频响曲线。
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 08:19 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2013-5-14 17:11
因为喇叭的非线性,故分频电路的声衰减特性与电路结构无关,完全有可能用一个最简的电路如串一个电感就可 ...
厂家生产的喇叭想要高一致性怕是也有困难吧,根据每个音箱每个喇叭制作分频器想也是不可能的事
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 08:20 | 显示全部楼层
求分析该分频器电路!
只要分析,不求精确
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 09:02 | 显示全部楼层
杜希2.1se分频器
6欧版D6+Q1的分频
放大一点,看图片高音和老杜希2.1原厂分频器一致,低音有所不同
惠威官方提供的A11分频器图,适用于D6.8+Q1R
165
11315 点
10909 ¥
厂家生产的喇叭会按一定标淮生产,合格的产品各项的指标都会在一定范围内,一致不可能亦不需要。高一致性的高是相对的。
165
11315 点
10909 ¥
发表于 2013-5-15 09:06 | 显示全部楼层
qaz12wsxcn 发表于 2013-5-15 08:20
求分析该分频器电路!
只要分析,不求精确
不清楚喇叭参数,无法分析。只能分折到高通低通之类
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 09:40 | 显示全部楼层
16楼更新了几个杜希2.1和se的分频器图
904 点
842 ¥
发表于 2013-5-15 13:08 | 显示全部楼层
杜希2.1的分频点正好是3000HZ,惠威D6 6欧的频响曲线2KHZ就开始衰减了,跟D6.8B不同。
