[胆机制作] 正式发布直耦耳放电路
[复制链接] 查看: 11370|回复: 19
1949 点
1825 ¥
发表于 2013-5-12 08:26 | 显示全部楼层
电路为6J1直耦6P1三极管接法单端,用五级管的初衷是希望出来的声音更讨好耳朵一些,采用直接耦合来拓展频响。经过几天的调试,最终电路确定下来,从听感上来说声音的高低频有不小的延伸,弹性更足了(也许这就是所谓的更有“胆味”了)。
工作点调整:
由于是直耦结构,第一级6J1管子的离散性会导致后面6P1的工作点偏差,所以电路在装配时临时增加一个可调电阻来调整后面6P1的工作点,电路通电前先将可调电阻调至0,然后逐步调大阻值直至6P1的阴极电位升至52V,这时6P1的屏流约35MA(对耳放来说这个电流足够了),最后用阻值接近的固定电阻替换这个可调电阻即可。
负反馈调整:
电路没有用大环路负反馈,这个电路的负反馈由(蓝色部分)RC网络构成,调大电阻可减小负反馈,反之负反馈增大。负反馈过大时声音听起来比较“紧”失去弹性。负反馈过小时电路的阻尼系数降低,输入灵敏度太高,也不合适。我感觉这个电阻取值为200K时比较合适。
提高信噪比:
由于是耳放,所以对信噪比要求很高,就这个电路来说建议第一级6J1管子灯丝使用直流稳压供电,第二级6P1没必要这么做用交流供电即可,但是要抬高灯丝电位。具体见电源电路。
电路
电路
电源
电源
参与人数 1经验 +15 魅力 +10 收起 理由
路遥plus + 15 + 10 支持原创。
1949 点
1825 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-12 09:20 | 显示全部楼层
实做照片
183 点
143 ¥
发表于 2013-5-12 09:50 | 显示全部楼层
支持原创~支持牛出~~!
5242 点
4964 ¥
发表于 2013-5-12 09:51 | 显示全部楼层
电路可以没问题,关侓是输出变压器的质量,用了输出变压器不可能是高低频两端有不少的延伸,而是衰减。
516 点
492 ¥
发表于 2013-5-12 10:04 | 显示全部楼层
支持一下不懈探索精神。。只是,一个耳放,用4个管子,2个输出变压器,感觉划不来啊!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-5-12 10:34 | 显示全部楼层
电路好象与之前发布又不同了,前后两个电路的表现区别在哪些方面呢?
1949 点
1825 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-12 10:54 | 显示全部楼层
恩,以前设想的6J1的帘栅压从6P1的阴极取得,但是实验是发现电路低频自激严重,调整比较困难,所以放弃了。
1611 点
1592 ¥
发表于 2013-5-16 10:11 | 显示全部楼层
此电路增益有点高,第一级采用三极管接法性能可能会好一些,灯丝不必用直流供电。
627 点
375 ¥
发表于 2013-5-16 11:16 | 显示全部楼层
调整6P1电流,接音箱如何?
1949 点
1825 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 12:35 | 显示全部楼层
增益可以调节反馈回路的200K电阻,取200K时6J1+6P1两级总增益约150倍,输入灵敏度约0.5V
6J1的灯丝用直流,一是机箱内有现成的12.6V直流电,二是考虑到耳机灵敏度太高,尽量降低噪音。
292 点
286 ¥
发表于 2013-5-18 00:57 | 显示全部楼层
谢谢分享
先打上学习的记号。。。
1949 点
1825 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 17:31 | 显示全部楼层
guoxiao 发表于 2013-5-16 11:16
调整6P1电流,接音箱如何?
最大输出不会大于1W,对于现代音箱功率太小了。
627 点
375 ¥
发表于 2013-5-19 20:16 | 显示全部楼层
为什么?
1949 点
1825 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 20:42 | 显示全部楼层
guoxiao 发表于 2013-5-19 20:16
为什么?
推不好的,推动功率太小,对现代音箱来说起码有10W以上的功率才能推好。
406 点
362 ¥
发表于 2013-5-20 12:03 | 显示全部楼层
输出变压器是自制吗,上参数
1949 点
1825 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 12:16 | 显示全部楼层
huangxiaobian 发表于 2013-5-20 12:03
输出变压器是自制吗,上参数
成品耳放牛,初级7.5K欧,次级150/300欧
360 点
358 ¥
发表于 2013-7-1 17:26 | 显示全部楼层
支持原创
408 点
395 ¥
发表于 2013-7-1 21:07 | 显示全部楼层
4595 点
4559 ¥
发表于 2015-7-22 00:39 | 显示全部楼层
图虽然少些,收藏留用。谢谢分享
37 点
35 ¥
发表于 2015-7-24 14:05 | 显示全部楼层
牛输出,是必不可少的。电容输出会容易劣化高频
