160 点
136 ¥
发表于 2013-5-11 10:48 | 显示全部楼层
请教各位一个电感制作的问题,就是我要自己用漆包线做个小电感,如图1电路里要求 1 和2 之间绕86匝,2和3之间绕40匝,我不太明白怎么绕,是分别用两段漆包线绕在铁棒上,然后我把2,3焊接在一起(图2),就是电路中的2点?还是我用一根漆包线一次绕它126匝,然后在86匝那里把漆包线的油漆挂掉,焊上一个小铜丝引出来,作为2点?就是图3中的A点?采用哪种方式呐?多谢多谢。
718 点
658 ¥
发表于 2013-5-11 17:26 | 显示全部楼层
不要剪断也不要刮漆抽头出来就OK了
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-5-11 17:42 | 显示全部楼层
2.3都可以,怎么方便怎么做~
160 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-11 21:21 | 显示全部楼层
啊东 发表于 2013-5-11 17:26
不要剪断也不要刮漆抽头出来就OK了
多谢解答,我还是不太明白,如果不剪断怎么抽头呢?是不是绕到86匝时候把线拉长出来一段,这个2点就是双线了,然后再接着绕后面的40匝?
160 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-11 21:22 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2013-5-11 17:42
2.3都可以,怎么方便怎么做~
多谢版主解答,就是说我按图2或者图3都可以做成,对吧?
23 点
21 ¥
发表于 2013-5-11 21:31 | 显示全部楼层
两者都可以,个人偏向第一种,因为做成四脚的美观些
160 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-11 21:52 | 显示全部楼层
多谢解答,就是说一共四个脚,我用其中三个,第四个脚就不接入电路对吧?
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24553 点
23031 ¥
发表于 2013-5-11 22:29 | 显示全部楼层
原理图中没标注同名端,一般理解为同向顺绕,两线圈分别同名端与异名端相接作为抽头.图2方法较常规。
23 点
21 ¥
发表于 2013-5-11 22:39 | 显示全部楼层
和图二一样,把2   3引脚连在一起抽出来,绕的时候把两组线圈同时绕,A组绕86圈抽出做第2脚,B组绕40圈抽出来做4脚,第2脚和B组的输入脚连在一起
160 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-11 22:51 | 显示全部楼层
多谢各位解答,我明白了
718 点
658 ¥
发表于 2013-5-12 15:49 | 显示全部楼层
shen7799 发表于 2013-5-11 21:21
多谢解答,我还是不太明白,如果不剪断怎么抽头呢?是不是绕到86匝时候把线拉长出来一段,这个2点就是双线 ...
GMT+8, 2025-11-21 11:24 , Processed in 0.187167 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
