[DIY制作] 问一个关于中音带通分频的问题
[复制链接] 查看: 3672|回复: 6
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-5-10 22:34 | 显示全部楼层
就是,如果diy三分频,中音带通频段,如果用的扬声器是高灵敏度轻纸盆(振动质量小的),而且所负责频段也不是很低,那么应该就可以用电阻衰减中音,那么是不是可以用RC低通来构成带通网络,并联电容C,与前面的衰减电阻R构成RC低通可以不?
低音单元由于通常灵敏度不高,也为了控制力,所以不能串联电阻来RC低通,那么那些球顶中音,高分频点的中音,是不是可以利用这种方式,节约点儿来进行低通来合成带通呢?
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-10 22:39 | 显示全部楼层
我觉得原理上没问题,但是实际的衰减斜率会有不小的问题。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-11 00:04 | 显示全部楼层
这样啊?
斜率会怎样?原先好像看到有人说,LC滤波和RC滤波不同,LC貌似线性更如何的……晕了……先睡一觉吧 明天思考这个问题
主要是铜价贵,少用点儿漆包线为好,应该用于小功率桌面聆听或许可以把
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-11 19:32 来自手机端 | 显示全部楼层
我觉得要求不高的话可以试试
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-11 19:34 来自手机端 | 显示全部楼层
但是要注意下阻抗会不会偏低很多,否则功放会危险了
405
顽童
8241 点
7675 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-11 21:13 | 显示全部楼层
如果是灵敏度很高的,串联的衰减电阻并不会很小,所以阻抗也不会在高频变得很低……
405
顽童
8241 点
7675 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-11 21:16 | 显示全部楼层
对了 原先拆联声中置
低端的……分频低通居然是RC在低音喇叭前面……低音串联1Ω电阻,并联1.5μF电容
那10k就10欧多了
扬声器是两个8Ω并联的……真不知道咋设计滴
那到了10k附近,阻抗就达到低于3Ω了,加上前面串联1Ω,也就4Ω,串联前面电容,也
20k更低,5Ω多并联4Ω扬声器,2.2Ω串联电阻,3Ω
不知道咋设计的
中音衰减 前面的电阻够大 或许问题可能不大
刚刚发现问题,我忽略了关键……那就是音圈电感……
