357
3113 点
2812 ¥
发表于 2013-5-10 22:00 | 显示全部楼层
我用的是cm108芯片的usb转光纤声卡,播放电影可以完美的输出dts源码给功放解码,但是播放dts-cd怎么弄都不行,换了n个方法和n种播放软件了,现在只能怀疑是这个声卡不行,有哪位朋友用过usb转光纤,而且能够播放dts-cd音乐的声卡吗?推荐给我吧,我快郁闷死了
357
3113 点
2812 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-11 10:25 | 显示全部楼层
顶起
427
又双叒叕
19190 点
18089 ¥
发表于 2013-5-11 14:22 | 显示全部楼层
播放电影可以完美的输出dts源码给功放解码证明声卡没问题
357
3113 点
2812 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-11 18:16 | 显示全部楼层
但是怎么都没办法播放dts-cd的时候输出dts源码呀,我已经郁闷很久了
173
无为 TEAM 当前离线
1954 点
1299 ¥
发表于 2013-5-11 18:43 | 显示全部楼层
装个虑拟光驱,把 dts-cd1载入然后播放
先生
342 点
282 ¥
发表于 2013-5-13 22:43 | 显示全部楼层
不要用播放DTS CD方法来放
就用播放普通CD格式的方法来播放
不要用任何的DTS软件解码器
重点:音量100%,否则听到的就是沙沙响...
还有声卡要支持44.1采样...就是DTS CD的采样率
848 点
843 ¥
发表于 2013-5-14 09:25 | 显示全部楼层
我直接刻成光盘,用cd机播放,spdif输出到解码器。
用电脑太麻烦。还偶尔出问题。
848 点
843 ¥
发表于 2013-5-14 09:26 | 显示全部楼层
夜半乱谭 发表于 2013-5-13 22:43
不要用播放DTS CD方法来放
就用播放普通CD格式的方法来播放
这个方法可行吗?回去试试!
357
3113 点
2812 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-14 10:30 | 显示全部楼层
不要用播放DTS CD方法来放
就用播放普通CD格式的方法来播放
多谢回复,我也试过用播放普通cd的方法来试,音量全给调到100%,声卡也能支持44k的,但是还是不行,郁闷啊
267 点
233 ¥
发表于 2013-6-5 09:40 | 显示全部楼层
有时间我发给你.f00B可以的.
450
雪总
1608 点
1322 ¥
发表于 2013-6-5 15:33 | 显示全部楼层
这个这个真不明白
357
3113 点
2812 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-5 20:25 | 显示全部楼层
城中迎 发表于 2013-6-5 09:40
有时间我发给你.f00B可以的.
非常感谢!我的邮箱是xiaole314@163.com,我折腾了好久都没办法,差点就死心了
267 点
233 ¥
发表于 2013-6-6 12:13 | 显示全部楼层
发给你了,你播放DTS视频电影用的是什么软件?
357
3113 点
2812 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 20:44 | 显示全部楼层
非常感谢!
我看电影是用射手影音,随便设置一下就出dts效果了,但是用它来播放dts音乐,就只有沙沙声,
151
282 点
198 ¥
发表于 2013-6-6 21:12 | 显示全部楼层
兄弟,我现在也是这情况啊,正研究中
267 点
233 ¥
发表于 2013-6-6 21:51 | 显示全部楼层
luobu83 发表于 2013-6-5 20:25
非常感谢!我的邮箱是,我折腾了好久都没办法,差点就死心了
我的主板自带光纤和同轴.你的是UsB转同轴.如果不行还得再装一个插件.我现在用手机上.不方便.用电脑上网再告诉你
115
3160 点
2136 ¥
发表于 2013-6-8 08:37 | 显示全部楼层
luobu83 发表于 2013-6-6 20:44
非常感谢!
我看电影是用射手影音,随便设置一下就出dts效果了,但是用它来播放dts音乐,就只有沙沙声, ...
DTS CD随便用个播放器就可以播放,和普通CD播放没区别。
只有沙沙声,说明你的解码器不支持DTS,一般普通的立体声解码器接上去,就是这个沙沙声了。你需要确定一下你的解码器是否支持DTS解码。
151
282 点
198 ¥
发表于 2013-6-8 12:34 | 显示全部楼层
我觉得应该不是解码器的问题,我用potplayer播发器源输出到功放,电脑上已经不能控制音量了,只有功放才可控制音量,证明已经是功放在解码了,但功放只显示PCM,不显示DTS而且只有2声道
357
3113 点
2812 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 23:43 | 显示全部楼层
城中迎 发表于 2013-6-6 21:51
我的主板自带光纤和同轴.你的是UsB转同轴.如果不行还得再装一个插件.我现在用手机上.不方便.用电脑上网再 ...
多谢了,方便的话还是请帮忙发到这个邮箱xiaole314@163.com
357
3113 点
2812 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 23:47 | 显示全部楼层
只有沙沙声,说明你的解码器不支持DTS,一般普通 ...
我的解码器确实是支持dts解码的,用电脑播放dvd,或者是dts的电影,演唱会,都能出顺利的解码出dts声音,但就是播放dits-cd不行,怎么设置都不行,基本是这三种情况,1,只有连续的沙沙声,功放显示pcm,,2,断续的沙沙声,功放有时显示dts,有时显示pcm,3,一点声音也没有,功放显示pcm
