332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2013-5-10 17:18 来自手机端 | 显示全部楼层
想把我们音箱上面用的喇叭装上车,效果应该不错吧?至少比那些山寨的汽车喇叭,甚至是所谓的发烧车喇叭好吧?有这样玩过的兄弟交流一下。
153 点
163 ¥
发表于 2013-5-11 11:21 | 显示全部楼层
尺寸规格稍微有点偏差,安装孔位不同,而且家用的喇叭厚度比较厚(车门的安装深度有限),改装的难度增加,另外车机需要高效率的功率转换,所以喇叭要求不高于4欧姆,而家用一般6欧~8欧姆,声音会小一些的。排除以上难题家用喇叭完全可以在汽车上使用
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-11 15:31 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢兄弟指点。除去外形尺寸影响,主要就是阻抗问题。如果另外加个功放是不是,增加功率输出,就可以用8欧的喇叭了。
348 点
330 ¥
发表于 2013-5-11 17:18 | 显示全部楼层
要质量好才行,
1023 点
1020 ¥
发表于 2013-5-11 17:33 | 显示全部楼层
www3310 发表于 2013-5-11 15:31
谢谢兄弟指点。除去外形尺寸影响,主要就是阻抗问题。如果另外加个功放是不是,增加功率输出,就可以用8欧的 ...
呵~武兄也喜欢这样玩。我把漫步者的低音炮箱(无源的)直接接在车机上,效果还真不错
你可以试试看,
799 点
794 ¥
发表于 2013-5-12 06:03 | 显示全部楼层
用家用音箱代替车用喇叭效果非常好的。我就是这么用的。比那些什么全频喇叭效果好太多了。
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 01:25 来自手机端 | 显示全部楼层
准备上南鲸喇叭,高音只能将就用汽车小高音了。
447 点
439 ¥
发表于 2013-5-14 11:13 | 显示全部楼层
只要安装深度足够和功率匹配的话,估计基本可行,而且便宜的多。。。车用喇叭被炒高价了,没必要
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-14 11:36 来自手机端 | 显示全部楼层
是啊,多年前我见过卖80多的南鲸10寸在改装店里标价880,真敢要啊。
47
266 点
227 ¥
发表于 2013-5-16 21:28 | 显示全部楼层
阻抗的问题。
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 23:09 | 显示全部楼层
看了都要用8欧的喇叭了。
60 点
60 ¥
发表于 2013-5-18 06:58 | 显示全部楼层
如果你装汽车功放的话驱动,8欧的家用喇叭就完全没问题了
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 11:14 | 显示全部楼层
后面的喇叭在后档玻璃下面,比较好固定;决定用南鲸这个
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 11:15 | 显示全部楼层
前面的喇叭在门子上面,这个喇叭的厚度和重量都不允许,就选择这个都乐喇叭,都是纸盆的。
31 点
27 ¥
发表于 2013-5-19 11:13 | 显示全部楼层
温馨提示。。。家用单元用于车载,性价比特高,简单的说同一质素的音色,车载单元的价格是家用单元3,4倍,所以说家用单元完全可以用车上,只是涉及到分频器调整的问题,但那时挺简单的调整,本来所谓的原装车载套装分频也就一般货色,如果动手能力不强的朋友,直接代换完全胜出,一般二十左右万内的车载喇叭不堪一击
31 点
27 ¥
发表于 2013-5-19 11:17 | 显示全部楼层
补充上面的解释,如果用原车机头拖的话,必须选择灵敏度高,易推的单元,那样才体现出更高的性价比,加装功放的,选择范围就大多了
31 点
27 ¥
发表于 2013-5-19 11:21 | 显示全部楼层
如果替换单元比原车高太多而装不下,看位置可以加高装喇叭位置,当然最理想的就是倒模
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 14:42 | 显示全部楼层
是的,谢谢楼上兄弟指点。
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 21:43 来自手机端 | 显示全部楼层
这几天又想在车上发骚了,相中莱卡的AF500功放,有用过的兄弟说说。
195 点
188 ¥
发表于 2013-12-5 20:28 | 显示全部楼层
也想知道这个问题,听人说箱用喇叭抗震性差,行车时声音变得很差,并且容易坏不知是否这样、
GMT+8, 2025-11-28 04:44 , Processed in 0.151937 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
